材料
| 材料則名 | グループ | タイプ | モデル概要 | 適用分野 | 粘性 | 直交異方性 | 組み込み熱オプション** | ひずみ速度 | 定式化 |
| /MAT/GAS | その他の材料 | 気体 | 気体の分子量および比熱係数 | エアバッグ | × | × | ○ | × | Lagrange |
| /MAT/PLAS_PREDEF | 弾塑性材料 | 金属 | Johnson-Cook材料モデルを使用した等方性弾塑性材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW0 (VOID) | その他の材料 | ボイド | 仮想 | ボイド材料、サーフェス / ボディ / 剛体材料を接触面として可視化したもの | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW1 (ELAST)* | その他の材料 | 弾性 | Hookeの法則を使用した等方性線形弾性材料 | 微小変形専用の金属と弾性材料 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW2 (PLAS_JOHNS)* | 弾塑性材料 | 金属 | Johnson-Cook材料モデルを使用した等方性弾塑性材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/PLAS_ZERIL | 弾塑性材料 | 金属 | Zerilli-Armstrong塑性モデルを使用した等方性弾塑性材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW3 (HYDPLA)* | 弾塑性材料 | ハイドロダイナミック | フォンミーゼズ硬化、多項式圧力 | 高速衝撃における弾塑性材料、EOSが必須 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW4 (HYD_JCOOK)* | 弾塑性材料 | ハイドロダイナミック | ハイドロダイナミックJohnson-Cook | 高速衝撃における弾塑性材料、EOSが必須、温度効果を考慮 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW5 (JWL) | 多相材料、液体、および爆発材料 | 爆発性材料 | Jones Wilkens Leeモデル | 爆発性TNT | × | × | × | × | Lagrange EulerianとALE |
| /MAT/LAW6 (HYDROまたはHYD_VISC) * | 多相材料、液体、および爆発材料 | ハイドロダイナミック | 流体力学的粘性 | 液体、気体、水、および油 | ○ | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/K-EPS | 多相材料、液体、および爆発材料 | CFD材料 | 流体力学的粘性と | ○ | × | × | × | CFD | |
| /MAT/LAW10 (DPRAG1)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 多項式による岩石またはコンクリートのDrücker-Prager | 土、砂、簡易コンクリートモデル、氷、および雪 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW11(BOUND) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 境界要素 | 液体の流入 / 流出条件 | × | × | ○ | × | ALE |
| /MAT/B-K-EPS | 多相材料、液体、および爆発材料 | CFD材料 | 境界要素と | 乱流の流入 / 流出条件 | ○ | × | ○ | × | CFD |
| /MAT/LAW12 (3D_COMP)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | ソリッド用Tsai-Wu公式 | 積層複合材料、カーボンファイバー積層、および短繊維複合材料 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW14 (COMPSO)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | 複合材ソリッド | 長繊維一方向複合材料 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW15 (CHANG)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | 複合シェルChang-Chang | 積層複合材料(廃止、代わりにLAW25またはLAW12を使用する) | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW16 (GRAY) | 弾塑性材料 | 金属 | Grayモデル | 高速衝撃における位相変化を許可、検証不十分 | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW18 (THERM) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 純温度材料 | × | × | ○ | × | ALE | |
| /MAT/LAW19 (FABRI)* | 複合材と繊維材料 | 繊維 | 繊維 | エアーバッグおよびシートベルトの繊維、織物、シートフォームカバー、および曲げ剛性なしの材料 | × | ○ | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW20 (BIMAT) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | ALEまたはEuler定式化 | 2次元解析と互換性のある任意の2材料の組み合わせ | × | × | × | × | ALE |
| /MAT/LAW21 (DPRAG)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 関数による岩石またはコンクリートのDrücker-Prager | 土と砂 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW22 (DAMA)* | 弾塑性材料 | 金属 | ソリッドおよびシェルの延性損傷 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW23 (PLAS_DAMA)* | 弾塑性材料 | 金属 | ソリッドの延性損傷 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW24 (CONC)* | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 鉄筋コンクリートの脆性弾塑性挙動 | 砂、土、コンクリート、氷、および雪 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW25 (COMPSH)* | 複合材と繊維材料 | 複合材 | 複合シェル、塑性モデルは標準(Tsai-Wu)定式化とCRASURV定式化に基づく | 積層複合材料、カーボンファイバー積層、および短繊維複合材料 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW26 (SESAM) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | SESAM表形式EOS、Johnson-Cook降伏基準で使用される | × | × | ○ | × | ALE | |
| /MAT/LAW27 (PLAS_BRIT)* | 弾塑性材料 | 脆性金属とガラス | アルミニウム、ガラス、その他 | 硬鋼、二相組織鋼、DP800、DP1000、鋳造、アルミニウム、マグネシウム、ポリカーボネート、およびガラス | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW28 (HONEYCOMB)* | ハニカム材料 | ハニカム | ハニカム | ハニカムと段ボール | × | ○ | × | × | Lagrange |
| /MAT/USERij | その他の材料 | ユーザー定義 | ユーザー定義 | ユーザー定義 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW32 (HILL)* | 弾塑性材料 | 金属直交異方性 | Hill | アルミニウム合金、異方性鋼、およびロール成形金属 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW33 (FOAM_PLAS)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 密閉セル、弾塑性フォーム | クラッシャブルフォームと発泡スチロール | ○ | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW34 (BOLTZMAN)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 粘弾性 | Boltzmann | 粘性フォーム、ゴム、およびクリープの挙動 | ○ | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW35 (FOAM_VISC)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 汎用Kelvin-Voigt | 粘性を持つ高密度フォーム | ○ | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW36 (PLAS_TAB)* | 弾塑性材料 | 金属 | 表形式片状線形 | 弾塑性材料 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW37 (BIPHAS) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 流体力学的二相材料液体ガス材料 | 液体と気体 | ○ | × | × | × | ALE |
| VISC_TAB* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 粘性 | 表形式材料則 | 粘性フォームとシートフォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW40 (KELVINMAX)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 粘性 | 汎用Maxwell-Kelvin | 粘弾性フォームとゴム | ○ | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW41/1 | 多相材料、液体、および爆発材料 | ハイドロダイナミック | Lee_Tarver材料 | 爆発性材料 | × | × | ○ | × | Lagrange |
| /MAT/LAW42 (OGDEN)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 超粘弾性 | 非圧縮性ゴム材料 | ○ | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW43 (HILL_TAB)* | 弾塑性材料 | 金属 | Hill(表形式) | アルミニウム合金、異方性鋼、およびロール成形金属 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW44 (COWPER)* | 弾塑性材料 | 金属 | Cowper-Symonds | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW46 (LES_FLUID) | 多相材料、液体、および爆発材料 | CFD材料 | LESサブグリッドスケール粘性を伴う粘性流体 | ○ | × | × | × | CFD | |
| /MAT/LAW48 (ZHAO)* | 弾塑性材料 | 金属 | 弾塑性ひずみ速度依存材料 | 金属、弾塑性材料、軟鋼、ひずみ速度依存、温度依存、等方および移動硬化、熱硬化性、低合金鋼、ST52、およびDP600 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW49 (STEINB)* | 弾塑性材料 | ハイドロダイナミック | Steinberg-Guinan | × | × | ○ | × | Lagrange | |
| /MAT/LAW50 (VISC_HONEY)* | ハニカム材料 | 複合材 | クラッシャブルフォーム | ハニカムと段ボール | ○ | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW51 (MULTIMAT) | 多相材料、液体、および爆発材料 | ALE材料 | 固体、液体、気体と爆発 | 液体、気体、水、油、金属、爆発性、土、および砂 | ○ | × | ○ | ○ | ALE |
| /MAT/LAW52 (GURSON)* | 弾塑性材料 | 金属 | 多孔質材料の延性損傷、Gurson | 鋳造合金、アルミニウム、接着剤、鋳鉄、および鋳造アルミニウム(ボイドを含む材料) | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW53 (TSAI_TAB)* | 弾塑性材料 | 複合材 | 直交異方性弾塑性 | × | ○ | × | × | Lagrange | |
| /MAT/LAW54 (PREDIT)* | 結合材料 | スポット溶接 | Predit材料則 | × | × | × | × | Lagrange | |
| /MAT/LAW57 (BARLAT3)* | 弾塑性材料 | 金属 | 3パラメータBarlat | DC04と異方性鋼 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW58 (FABR_A)* | 複合材と繊維材料 | 繊維 | 繊維 | エアーバッグおよびシートベルトの繊維、織物、シートフォームカバー、ケブラー、曲げ剛性なしの材料、およびドレーピングシミュレーション用の材料 | × | ○ | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW59 (CONNECT) | 結合材料 | スポット溶接 | 結合材料 | スポット溶接、接着剤、リベット、および積層用の接着層 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW60 (PLAS_T3)* | 弾塑性材料 | 金属 | ひずみ速度の2次表形式 | 弾塑性材料、低合金軟鋼、DP780、超硬鋼、ホウ素鋼、22MnB5、アルミニウム、AA5182、AA6061、AA6070、熱可塑性、EPDM、ポリアミド、HCT、HCT600、ノリル、PA6GF30、およびポリプロピレン | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW62 (VISC_HYP)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 超粘弾性 | 圧縮性ゴムと非圧縮性ゴム、およびフォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW63 (HANSEL)* | 弾塑性材料 | 金属 | Hanselモデル | オーステナイト鋼、およびソリッド位相変化の考慮(廃止、代わりにLAW80を使用する) | × | × | ○ | × | Lagrange |
| /MAT/LAW64 (UGINE_ALZ)* | 弾塑性材料 | 弾塑性等方性 | UgineおよびAlzアプローチ | オーステナイト鋼、およびソリッド位相変化の考慮(廃止、代わりにLAW80を使用する) | × | × | ○ | × | Lagrange |
| /MAT/LAW65 (ELASTOMER)* | 弾塑性材料 | 弾塑性等方性 | エラストマー | シートベルトとニチノール | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW66* | 弾塑性材料 | ゴム | 粘弾性 | マグネシウム、ポリマー、およびスチール | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW68 (COSSER)* | ハニカム材料 | ハニカム | Cosserat媒体 | ハニカムと段ボール | × | ○ | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW69 | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 超弾性用の表形式入力 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW70 (FOAM_TAB)* | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 表形式材料則、超粘弾性 | 圧縮性フォーム、PU、EPP、およびPVC | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW71 | その他の材料 | 金属(形状記憶合金) | 解析上の疑似弾性 | 形状記憶合金 - ニチノール | × | × | ○ | × | Lagrange |
| /MAT/LAW72 (HILL_MMC)* | 弾塑性材料 | 金属 | 異方性Hill | 異方性鋼、異方性アルミニウム、AA6061 T6、およびDP780 | × | ○ | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW73* | 弾塑性材料 | 金属 | Thermal Hill直交異方性 | 金属成形応用 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW74* | 弾塑性材料 | 金属 | Thermal Hill直交異方性3D | 金属成形応用 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW75 (POROUS) | その他の材料 | フォーム | 多孔質材料モデル | 延性多孔質 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW76 (SAMP)* | 弾塑性材料 | プラスチック | 半解析的弾塑性 | プラスチック、ポリマー、および高合金鋼 | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW77 | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 表形式材料則、粘弾性フォーム | 開放セルフォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW78 | 弾塑性材料 | 塑性ひずみ | Yoshida-Uemori材料 | DC04、異方性鋼、深絞り、およびスタンピング鋼 | × | ○ | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW79 (JOHN_HOLM) | 弾塑性材料 | 脆性金属とガラス | 脆性金属 | セラミックスとガラス | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW80 | 弾塑性材料 | 金属 | 高強度鋼 | 超高強度鋼(ホウ素など)、熱間成形、ソリッド位相変化(オーステナイトからベイナイト、パーライト、フェライト、マルテンサイトへ) | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW81 | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | capのあるDrücker-Prager | 土 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW82 | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | Ogden材料 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW83 | 結合材料 | スポット溶接 | 高度な結合材料 | スポット溶接、接着剤、リベット、および積層用の接着層 | × | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW84 | 弾塑性材料 | 金属 | SwiftおよびVoce弾塑性材料則 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange | |
| /MAT/LAW87 (BARLAT2000) | 弾塑性材料 | 金属 | 異方性Barlat降伏2000基準 SwiftおよびVoce弾塑性材料則、またはTabulated則 |
異方性金属、特にアルミニウム | × | ○ | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW88 | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 簡素化超弾性材料 | ゴム、フォーム | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW90 | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | フォーム | 表形式材料則、超粘弾性 | 圧縮性フォーム、PU、EPP、およびPVC | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW92 | 弾塑性材料 | ゴム | Arruda-Boyce超弾性材料 | 非圧縮性ゴム材料 | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW93 (ORTH_HILL)または(CONVERSE) | 弾塑性材料 | 金属 | Hill塑性を擁する直交異方性弾性材料 | 金属、塑性材 | × | ○ | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW94 (YEOH) | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | YEOH超弾性材料 | ゴム、プラスチック | × | × | ○ | × | Lagrange |
| /MAT/LAW95 (BERGSTROM_BOYCE) | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | BERGSTROM-BOYCE非線形粘弾性材料 | エラストマー状の材料の非線形時間依存を予測 | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW97 (JWLB) | 流体および爆発材料 | 爆発性材料 | Jones Wilkins Lee Baker材料 | 爆発性TNT | × | × | × | × | Lagrange EulerianとALE |
| /MAT/LAW100 (MNF) | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | ゴム | 温度依存および非線形粘弾性材料を含む多項式フォーム、Arruda Boyce、Neo Hook、Mooney-Rivlin、YeohおよびNeo Hook | エラストマー状の材料の非線形時間依存を予測 | ○ | × | × | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW101 | 超粘弾性材料と粘弾性材料 | 熱可塑性ポリマー | 時間 / 温度依存性熱可塑性材料モデル | ポリプロピレン材料 | ○ | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW102 (DPRAG2) | コンクリートおよび岩石材料 | 岩石 | 多項式による岩石またはコンクリートのDrücker-Prager | 土、砂、および簡易コンクリートモデル | × | × | × | × | Lagrange |
| /MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL) | 弾塑性材料 | 金属 | Hensel-Spittel降伏応力式を用いた高温における等方性弾塑性材料 | 金属 | × | × | ○ | × | |
| /MAT/LAW104 | 弾塑性材料 | 金属 | Voce / 線形硬化が混在する弾塑性材料 | 二相スチール金属シート | × | × | ○ | ○ | Lagrange |
| /MAT/LAW106 (JCOOK_ALM) | 弾塑性材料 | 金属 | Johnson-Cook材料モデルを用いた等方性弾塑性材料、温度はヤング率とポアソン比に依存 | 金属 | × | × | ○ | × | |
| /MAT/LAW108 (SPR_GENE) | スプリング | 6つの自由度を持つ長さゼロのスプリング材料。非線形剛性、減衰、異なる除荷を含む | 結合 | × | × | ||||
| /MAT/LAW113 (SPR_BEAM) | スプリング | 6つの独立した変形モードを持つビームタイプのバネ材料。非線形剛性、減衰、異なる除荷を含む。 | 結合 | × | × | ||||
| /MAT/LAW151 (MULTIFLUID) | 流体および爆発材料 | ALE / EULER材料 | 圧縮性多相材料 | 液体、気体、水、および油 | × | N/A | × | N/A | EulerianとALE |
(*): 材料則が局所単位系に適合することを示します
(**): 材料則に熱特性が含まれている(組み込み熱オプション)材料に加えて、すべての材料則は/HEAT/MATで熱特性を定義できます。/THERM_STRESS/MATで定義される熱膨張は、シェル要素ですべての材料則、ソリッド要素で以下の材料則で使用できます:
材料則1~28、および36、42、44、36、42、44、45、46、47、48、49、50、56、60、62、65、66、68、69、72、74、79、81、82、88、90、92、93、94、95、100、102、103、106
コメント
- シェル要素の場合は/MAT/LAW66と/MAT/LAW25 (COMPSH)、ソリッド要素の場合は/MAT/LAW42 (OGDEN)、/MAT/LAW69、/MAT/LAW82、/MAT/LAW92および/MAT/LAW103 (HENSEL-SPITTEL)で、/VISC/PRONYを使って粘性を表すことができます。
- キーワードの8文字目以降はすべて無視されます(例えば、HONEYCOMBではなくHONEYCOMと入力できます)。
- 材料則名は、このマニュアルで参照する際の材料則のキーワードです。
- 材料則番号は、固定フォーマットのマニュアルで材料則の参照に使用される材料則番号です。
- 他の可能なキーワードの列は、同じ材料則を定義するために使用できるその他のキーワードです。
