ファイル拡張子とフォーマット
Radiossフォーマット2021は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
| 4x拡張子フォーマット | 12x拡張子フォーマット | タイプ | フォーマット | 注釈 | 入力 | 出力 |
| RunnameD00 | Runname_0000.rad | Starter入力 | ASCII | Starter | HyperCrash HyperMesh |
| なし | Runname.radopt (13x拡張子) |
最適化入力 | ASCII | OptiStruct | HyperCrash HyperMesh |
| RunnameDnn | Runname_run#.rad | Engine入力 | ASCII | Engine | HyperCrash HyperMesh |
| RunnameRnn | Runname_run#_cpu # [_C].rst | Restartファイル | 任意 | デフォルトのバイナリ | Engine | Starter Engine |
| RunnameAnnn | RunnameAnnn | アニメーション | IEEEバイナリ | HyperView | Engine | |
| なし | Runname.h3d | アニメーション | H3D | HyperView | Engine(2018で開始)または実行スクリプトを介したHvTrans | |
| RunnameTnn | Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト): RunnameTnn Radioss Engineオプション/TH/VERS/51の使用時: Runname_run#.thy |
時系列 | 任意 | デフォルトのIEEEバイナリ | HyperGraph | Engine |
| RunnameTnnx | Radioss Engineオプション/TH/VERS/41の使用時(デフォルト): RunnameTnnx Radioss Engineオプション/TH/VERS/51の使用時: Runname_run#_x.thy “X”: 文字(a~i) |
| Runname@Tnn | Runname_run#_@.thy | MNOISEファイル | 任意 | HyperGraph | Engine | |
| RunnameLnn | Runname_run#.out | リスト | ASCII | Engine | ||
| RunnameYnnn | Runname_nnnn.styまたはRunnameYnnn /IOFLAGに関連する Irootyy = 2の場合: RunnameYnnn Irootyy≠2の場合: Runname_run#.sty |
出力 | ASCII | Starter | Engine | |
| なし | Runname_run#.sta | 状態ファイル | ASCII | Starter | Engine | |
| RunnameCnn | Runname_run#.ctl | コントロールファイル | ASCII | Engine | ユーザー |
コメント
- 最大Runname長は80文字で、"/"と"\"は使用されません。
- run#: Radioss 実行番号(4桁)。0000から9999まで
- cpu #: 4桁のSPMDプロセッサ数(0001~9999)。
- C: リスタートレター(Radioss Engine入力マニュアルの/RFILE/nをご参照ください)。
- 1つのファイル入力の場合、EngineオプションをStarterファイルに追加できます。詳細については、単一ファイル入力をご参照ください。
- Radiossの現在のバージョンでは、4.xの拡張子が付いた入力ファイルを読み出すことはできますが、出力ファイルは常に12.xに従った拡張子になります。
