2021の新しいキーワード
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
2021
- /ALE/GRID/LAPLACIAN および/ALE/GRID/VOLUME - 新たに追加されたALEグリッド制御オプション
- /BCS/CYCLIC - 新たに追加された周期境界オプション
- /CHECK/RFILE/OFF - モデル確認の後でStarterを停止するために追加されたオプション
- /FAIL/GURSON - 新たに追加された非ローカルの正則化方法
- /FAIL/MULLINS_OR - Mullinsモデル、Ogdenモデル、およびRoxburghモデルに基づく、新たに追加された破壊モデル
- /MAT/LAW101 - ポリマー材料向けに新たに追加された弾粘塑性モデル
- /MAT/LAW104 - 高張力鋼と破壊モデル向けに新たに追加された弾塑性材料則
- /MAT/LAW108 (SPR_GENE) - スプリング材料は、6種類の独立した変形モードで機能し、非線形剛性、減衰、さまざまな除荷を考慮
- /MAT/LAW113 (SPR_BEAM) - ビームタイプスプリング材料は、6種類の変形モードを持つビーム要素として機能
- /MONVOL/FVMBAG2 - 新たに追加された簡易有限体積エアバッグ入力
- /SET/GENERAL - 新たに追加された汎用セット
- /DEF_SOLID - Istrainを削除、Icpreを追加、IframeおよびIsmstrの新しいオプション
- /FAIL/FABRIC および/FAIL/HASHIN - デフォルト値の変更
- /FRAME/FIX - 局所単位系のサポート
- /INIMAP1D および/INIMAP2D - 体積率の新たなサポート
- /INTER/TYPE7 - インターフェースの時間ステップが失われたときにセカンダリ節点をメイン節点に結合するオプションとして新たに追加されたITIED
- /INTER/TYPE21 - 成形用途FcondおよびDcondの接触インターフェースでの熱伝導と熱放射について新たに追加されたオプション
- /INTER/TYPE24 - Istfに新たに追加された、Nitsche法による接触剛性のオプション
- /INTER/TYPE25 - 追加されたエッジ対エッジ接触オプション、Iedgeおよび Edge_angle
- /MAT/LAW11(BOUND) - 単位系の互換性
- /MAT/LAW44 (COWPER) - ビーム要素/PROP/TYPE3と/PROP/TYPE18、およびトラス要素/PROP/TRUSSに割り当て可能
- /MONVOL/FVMBAG1 - kmesh = 12または14を使用する場合のために新たに追加された四面体メッシャー
- /MONVOL/PRES - 新たな圧力関数オプション Itypefun
- /PROP/TYPE6 (SOL_ORTH)、/PROP/TYPE14(SOLID)、/PROP/TYPE20 (TSHELL)、/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)、および/PROP/TYPE22 (TSH_COMP) - Istrainを削除、Icpre、Iframe、およびIsmstrの新たなオプション
- /SPRING - /PROP/TYPE23および/MAT/LAW108の要素ごとに局所座標系を入力するために追加されたオプション
- /H3D/SOLID/TENS/STRAIN_ENG - ソリッド要素向けの新しい全工学ひずみテンソル出力
- /H3D/SHELL/TENS/STRAIN_ENG - シェル要素向けの新しい全工学ひずみテンソル出力
- /H3D/SOLID/TENS/STRAIN/OUTER - ソリッドパートの外部スキン上での新たな出力ひずみテンソル
- /H3D/SOLID/TENS/STRESS/OUTER - ソリッドパートの外部スキン上での新たな出力応力テンソル
- /H3D/SOLID/FLDZ/OUTER - 厚肉シェルとソリッド要素の外面にFLD破壊ゾーン係数を拡張
- /H3D/SOLID/FLDF/OUTER - 厚肉シェルとソリッド要素の外面にFLD損傷係数指標を拡張
- 新たにサポート対象となったキーワードとオプションの一覧を追加
