/INTER/TYPE25
ブロックフォーマットキーワード TYPE25は、ペナルティ法を使用した一般的な節点対サーフェスの接触インターフェースです。ペナルティ剛性は一定であるため、時間ステップの影響は受けません。
ソリッド要素は、接触ギャップの板厚がゼロです。接触入力は、単一サーフェス、サーフェス対サーフェス、または節点対サーフェスを指定できます。
このインターフェースは、インターフェースTYPE3、TYPE5、TYPE7、TYPE19またはTYPE24に代えて使用できます。
このオプションは陰解法解析では使用できません。
フォーマット
/INTER/TYPE25/inter_ID/unit_ID
inter_title
surf_ID1 surf_ID2 Istf   Igap Irem_i2   Idel Iedge
grnd_IDs   Gap_scale %mesh_size Gap_max_s Gap_max_m
Stmin Stmax Igap0 Ishape Edge_angle
必要なフィールド
Stfac Fric     Tstart Tstop
IBC   IVIS2 Inacti VISs
Ifric Ifiltr Xfreq   sens_ID     fric_ID
Ifric > 0の場合のみ、この入力を読み込みます(オプション)。
C1 C2 C3 C4 C5
Ifric > 1の場合のみ、この入力を読み込みます(オプション)。
C6
IVIS2 = -1の場合のみ、この入力を読み込みます(オプション)。
ViscFluid SigMaxAdh ViscAdhFact
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
inter_ID インターフェースの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子。
(整数、最大10桁)
inter_title インターフェースのタイトル
(文字、最大100文字)
surf_ID1 第1サーフェスの識別子 1
(整数)
surf_ID2 セカンドサーフェスの識別子。
(整数)
Istf インターフェース剛性定義フラグ 2
=0
/DEFAULT/INTER/TYPE25で定義した値に設定されます。
=2
インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の平均です。
=3
インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の最大値です。
=4
インターフェース剛性は、メインおよびセカンダリ剛性の最小値です。
=5
インターフェース剛性は、直列のメインおよびセカンダリ剛性です。
= 1000 /DEFAULT/INTER/TYPE25が定義されていない場合のデフォルト
インターフェース剛性はメイン側の剛性のみに基づきます。
(整数)
Igap ギャップ/要素オプションフラグ 3
=0
/DEFAULT/INTER/TYPE25で定義した値を使用します。
= 1 /DEFAULT/INTER/TYPE25が定義されていない場合のデフォルト
可変ギャップは被衝撃メインサーフェスおよび衝撃セカンダリ節点の特性に応じて変化します。
=2
要素サイズ < ギャップ値で 自己衝撃接触の場合、可変ギャップ(Igap=1と同様)およびセカンダリ節点を非アクティブ化する。
=3
メッシュのサイズ(%mesh_sizeで定義される)が自己接触での初期貫通を回避するために考慮される可変ギャップ。
Irem_i2 インターフェースTYPE2で同じ接触ペア(節点)が定義されている場合に、セカンダリ節点を非アクティブにするためのフラグ。
=0
/INTER/TYPE2タイド接触内のセカンダリ節点は、この接触から削除されます。
=3
セカンダリ節点に変更なし。
Idel 節点およびセグメントの削除フラグ。
=0
=1
1つのセグメントに関連付けられたすべての要素4節点シェル、3節点シェル、ソリッド)が削除されると、メイン側の面からそのセグメントを削除します。このセグメントはEngineファイルでRadioss Engineキーワード/DELを使用した明示的な削除の場合にも、削除されます。
さらに、結合されていない節点をインターフェースのセカンダリ側から削除します。
=2
4節点シェル、3節点シェル、またはソリッド要素が削除されると、メイン側の面から、対応するセグメントを削除します。このセグメントはEngineファイルでRadioss Engineキーワード/DELを使用した明示的な削除の場合にも、削除されます。
削除しません。
Iedge エッジ接触オプション接触は、surf_ID1とsurf_ID2から自動的に抽出されたメインエッジとセカンダリエッジの間で発生します。外部ソリッドフェイスの鋭角エッジは、角度 Edge_angleを使用して定義されます。摩擦係数は含まない。
= 0
= 1
セカンダリエッジとメインエッジは、シェルセグメントの外側の境界エッジです。ソリッド要素のエッジ接触はありません。
= 11
セカンダリエッジとは、外側のソリッドセグメントの鋭角なエッジや、シェルセグメントの外部境界のエッジのことです。メインエッジは、外側のソリッドセグメントとシェルセグメントの外部境界エッジからのすべてのエッジです。
= 13
セカンダリエッジとは、外側のソリッドセグメントの鋭角なエッジや、シェルセグメントの外部境界のエッジのことです。メインエッジは、外側のソリッドセグメントとすべてのシェルセグメントからのすべてのエッジです。
= 22
セカンダリエッジとメインエッジは、外側のソリッドセグメントのすべてのエッジとシェルセグメントのすべてのエッジです。
エッジとエッジの接触なし。
(整数)
grnd_IDs 節点グループの識別子 1
定義されている場合、節点グループはセカンダリ節点として追加されます。
(整数)
Gap_scale すべてのIgapオプションについてのギャップスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
%mesh_size メッシュサイズのパーセンテージ(Igap = 3の場合にのみ使用)
デフォルト = 0.4(実数)
Gap_max_s セカンダリの最大ギャップ。 3
デフォルト = 1030(実数)
[ m ]
Gap_max_m メインの最大ギャップ。 3
デフォルト = 1030(実数)
[ m ]
Stmin 最小剛性(Istf > 1かつIstf < 7の場合にのみ使用されます) 2
(実数)
[ N m ]
Stmax 最大剛性(Istf > 1かつIstf < 7の場合にのみ使用されます) 2
デフォルト = 1030(実数)
[ N m ]
Igap0 フリーエッジまたはシェル要素上のセカンダリシェル節点のギャップ修正フラグ。 3
=0
=1
フリーエッジ上のセカンダリシェル節点のギャップを0に設定します。シェルエッジ接触では、エッジがシェルセグメントからはみ出さないようにフリーエッジをシフトさせます。
変更なし。
(整数)
Ishape 節点とサーフェイスの接触において、サーフェイスの外部境界に沿ったギャップの形状を定義するフラグ。
=0
正方形ギャップ
=2
円形ギャップ
(整数)
Edge_angle エッジ角度
Iedge =11,13でのみ使用。同じエッジを共有する2つのセグメント間の角度がEdge_angleの値より小さい場合、鋭角エッジがエッジ接触に含まれます。
デフォルト = 135°(実数)
[ deg ]
Stfac インターフェース剛性スケールファクター。 2
デフォルト = 1.0(実数)
Fric Coulomb摩擦。
(実数)
Tstart 開始時間。 10
(実数)
[ s ]
Tstop 一時的な非アクティブ化の時間 10
デフォルト = 1030(実数)
[ s ]
IBC 接触時の境界条件の非アクティブ化フラグ
(ブーリアン)
Inacti 初期貫通フラグ
=0
=-1
すべての初期貫通が考慮されます。
=5
メインセグメントは初期貫通値 P 0 でシフトされます。
P ≥ P 0 の場合は、 P ' = P − P 0 になります。ここで、 P 0 は初期貫通です。
ごく小さい初期貫通のみが考慮されます。
(整数)
VISs インターフェース剛性の臨界減衰係数
デフォルト = 0.05(実数)
Ifric 摩擦定式化フラグ。
fric_IDが定義されていない場合のみ使用されます。
= 0(デフォルト)
静的Coulomb摩擦則
= 1
汎用の粘性摩擦則
= 2
(修正)Darmstad摩擦則
= 3
Renard摩擦則
(整数)
Ifiltr 摩擦フィルタリングフラグ。
= 0(デフォルト)
フィルターを使用しません。
= 1
単純な数値フィルター。
= 2
フィルタリング時間による標準の-3dBフィルター。
= 3
カットオフ周波数による標準の-3dBフィルター。
(整数)
Xfreq フィルタリング係数。
デフォルト = 1.0(実数)
sens_ID インターフェースをアクティブ化 / 非アクティブ化するためのセンサーの識別子
(整数)
fric_ID 選択されたパートのペアについての摩擦定義の摩擦識別子
= 0(デフォルト)
このインターフェース内で定義されている摩擦パラメータを使用します。
≠ 0
/FRICTION/fric_IDを使用します。
(整数)
C1 摩擦則係数。 5
(実数)
C2 摩擦則係数。
(実数)
C3 摩擦則係数。
(実数)
C4 摩擦則係数。
(実数)
C5 摩擦則係数。
(実数)
C6 摩擦則係数。
(実数)
IVIS2 インターフェース粘着フラグ 12
= 0(デフォルト)
粘着インターフェース荷重なし
=-1
横方向粘着および接線方向の粘性力を有効化
(整数)
ViscFluid インターフェースにおける流体の密度 12
(実数)
[ Pa⋅s ]
SigMaxAdh インターフェースにおける横方向の最大粘着応力 12
(実数)
[ Pa ]
ViscAdhFact 接線方向の粘性抵抗力 12
(実数)
境界条件の非アクティブ化フラグ: IBC
(1)-1 (1)-2 (1)-3 (1)-4 (1)-5 (1)-6 (1)-7 (1)-8
          IBCX IBCY IBCZ
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
IBCX 衝撃時のX境界条件の非アクティブ化フラグ
=0
フリー自由度
=1
固定自由度
(ブーリアン)
IBCY 衝撃時のY境界条件の非アクティブ化フラグ
=0
フリー自由度
=1
固定自由度
(ブーリアン)
IBCZ 衝撃時のZ境界条件の非アクティブ化フラグ
=0
フリー自由度
=1
固定自由度
(ブーリアン)
コメント
  1. 接触メイン / セカンダリペアは以下の3つの方法で定義できます:
    • 1つの自己接触サーフェスのみ: surf_ID1 > 0かつsurf_ID2 = 0
    • 対称的なサーフェス対サーフェス: surf_ID1 > 0かつsurf_ID2 > 0
    • 節点対サーフェス: grnd_IDs > 0、surf_ID1 = 0かつsurf_ID2 > 0
    grnd_IDs > 0は、節点対サーフェス接触タイプを定義するために使用されますが、他の接触タイプでも使用できます。その場合、節点グループは、単純に補足的セカンダリ節点として追加されます。これは、ユーザーがスプリング要素節点、剛体のメイン節点などを接触に(セカンダリ節点として)追加する場合に役立ちます。
    サーフェスがシェルを使用して定義されている場合は、反対の法線方向を持つ2つの接触セグメント(半分の板厚(t)でシフトされたもの)が生成されます:
    inter_type24
    図 1.
    SPMDの場合、surf_IDi (i=1, 2)によって定義される各メインセグメントを1つの要素に関連付ける必要があります(ボイド要素の場合もあります)。
    2次要素が使用されている場合は、2次要素の中間節点が接触処理で使用されるため、/SURF/PART/EXTを使用してサーフェスを定義することが推奨されます。
    サーフェス定義/SURF/PART/ALLは、TYPE25では使用できません。
  2. 接触剛性 K MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGlbaaaa@39A7@ は以下のように計算されます:(1)
    K = max [ S t min , min ( S t max , K n ) ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbGaey ypa0JaciyBaiaacggacaGG4bWaamWaaeaacaWGtbGaamiDamaaBaaa leaaciGGTbGaaiyAaiaac6gaaeqaaOGaaiilaiGac2gacaGGPbGaai OBamaabmaabaGaam4uaiaadshadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG 4baabeaakiaacYcacaWGlbWaaSbaaSqaaiaad6gaaeqaaaGccaGLOa GaayzkaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@4E62@
    ここで、 K n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaad6gaaeqaaaaa@384D@ はIstfに依存:
    • Istf = 1000、 K n = K m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaad6gaaeqaaOGaeyypa0Jaam4samaaBaaaleaacaWGTbaa beaaaaa@3B4B@
    • Istf = 2、 K n = K m + K s 2
    • Istf = 3、 K n = max ⁡ ( K m , K s )
    • Istf = 4、 K n = min ⁡ ( K m , K s )
    • Istf = 5、 K n = K m ⋅ K s K m + K s
    K m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@384D@ : メインセグメントの剛性で、次のように計算されます:
    • K m = Stfac ⋅ 0.5 ⋅ E ⋅ t 、メインセグメントがシェル上にある場合。
    • K m = Stfac ⋅ B ⋅ S 2 V メインセグメントがソリッド上に存在する場合。
    • K m = max ⁡ ( Stfac ⋅ 0.5 ⋅ E ⋅ t , Stfac ⋅ B ⋅ S 2 V ) 、メインセグメントがシェルとソリッドによって共有されている場合。
    K s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@384D@ :セカンダリ節点剛性は、インターフェースTYPE25として考慮される相当節点剛性で、次のように計算されます:
    • K m = Stfac ⋅ 0.5 ⋅ E ⋅ t 、節点がシェル要素に結合されている場合
    • K s = S t f a c ⋅ B ⋅ V 3 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaadohaaeqaaOGaeyypa0Jaam4uaiaadshacaWGMbGaamyy aiaadogacqGHflY1caWGcbGaeyyXIC9aaOqaaeaacaWGwbaaleaaca aIZaaaaaaa@44FA@ 、節点がソリッド要素に結合されている場合
    ここで、
    S MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGtbaaaa@3736@
    セグメント面積
    V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGtbaaaa@3736@
    ソリッドの体積
    B MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGtbaaaa@3736@
    体積弾性率
    t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGtbaaaa@3736@
    シェルの板厚
    Stfacの値は1.0より大きい値であることが可能です。剛性係数の値に制限はありません(値が1.0より大きいと、最初の時間ステップが短くなる場合があります)。
    /PROP/VOIDと/MAT/VOIDを使用する際、ボイド材料の材料プロパティと板厚が入力されなければなりません。そうしないと、ボイド要素の接触合成はゼロになります。シェル要素の剛性が接触計算に使用されるため、これは、ボイドシェル要素がソリッド要素と要素を共有する場合に特に重要です。
  3. ギャップは衝撃のそれぞれに対して次のように自動的に計算されます:
    • Igap = 1の場合、可変ギャップは次のように計算されます:(2)
      min ( g s , G a p _ max _ s ) + min ( g m , G a p _ max _ m ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGTbGaai yAaiaac6gacaGGOaGaam4zamaaBaaaleaacaWGZbaabeaakiaacYca caWGhbGaamyyaiaadchacaGGFbGaciyBaiaacggacaGG4bGaai4xai aadohacaGGPaGaey4kaSIaciyBaiaacMgacaGGUbGaaiikaiaadEga daWgaaWcbaGaamyBaaqabaGccaGGSaGaam4raiaadggacaWGWbGaai 4xaiGac2gacaGGHbGaaiiEaiaac+facaWGTbGaaiykaaaa@5590@
    • Igap = 2の場合、可変ギャップは次のように計算されます:(3)
      min ( g s , G a p _ max _ s ) + min ( g m , G a p _ max _ m ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGTbGaai yAaiaac6gacaGGOaGaam4zamaaBaaaleaacaWGZbaabeaakiaacYca caWGhbGaamyyaiaadchacaGGFbGaciyBaiaacggacaGG4bGaai4xai aadohacaGGPaGaey4kaSIaciyBaiaacMgacaGGUbGaaiikaiaadEga daWgaaWcbaGaamyBaaqabaGccaGGSaGaam4raiaadggacaWGWbGaai 4xaiGac2gacaGGHbGaaiiEaiaac+facaWGTbGaaiykaaaa@5699@
      ここで、要素サイズがギャップ値よりも小さい場合、セカンダリ節点の非アクティブ化
      inter_type7_master_seg
      図 2.
      自己接触では、Curvilinear Distance(メインセグメントの節点からセカンダリ節点まで)が 2 ⋅ G a p よりも小さい場合(初期構成において)、このセカンダリ節点はこのメインセグメントで考慮されず、他のメインセグメントの接触からは削除されません。
    • Igap = 3の場合、可変ギャップは次のように計算されます:(4)
      min [ min ( g s , G a p _ max _ s ) + min ( g m , G a p _ max _ m ) , % m e s h _ s i z e ⋅ ( g s _ l + g m _ l ) ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaciGGTbGaai yAaiaac6gadaWadaqaaiGac2gacaGGPbGaaiOBaiaacIcacaWGNbWa aSbaaSqaaiaadohaaeqaaOGaaiilaiaadEeacaWGHbGaamiCaiaac+ faciGGTbGaaiyyaiaacIhacaGGFbGaam4CaiaacMcacqGHRaWkciGG TbGaaiyAaiaac6gacaGGOaGaam4zamaaBaaaleaacaWGTbaabeaaki aacYcacaWGhbGaamyyaiaadchacaGGFbGaciyBaiaacggacaGG4bGa ai4xaiaad2gacaGGPaGaaiilaiaacwcacaWGTbGaamyzaiaadohaca WGObGaai4xaiaadohacaWGPbGaamOEaiaadwgacqGHflY1daqadaqa aiaadEgadaWgaaWcbaGaam4Caiaac+facaWGSbaabeaakiabgUcaRi aadEgadaWgaaWcbaGaamyBaiaac+facaWGSbaabeaaaOGaayjkaiaa wMcaaaGaay5waiaaw2faaaaa@70AB@
      ここで、
      • g m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@3869@ : メイン要素のギャップ:
        g m = G a p _ s c a l e * t 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaOGaeyypa0Jaam4raiaadggacaWGWbGaai4x aiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbGaaiOkamaalaaabaGaam iDaaqaaiaaikdaaaaaaa@4417@ 、ここで t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0baaaa@39D0@ は、シェル要素に対するメイン要素の板厚
        g m = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaadohaaeqaaOGaeyypa0JaaGimaaaa@3A39@ 、3次元ソリッド要素の場合
      • g s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@3869@ : セカンダリ節点のギャップ:
        g s = 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaadohaaeqaaOGaeyypa0JaaGimaaaa@3A39@ 、セカンダリ節点がどの要素にも結合されていないか、3次元ソリッド要素またはスプリング要素にのみ結合されている場合
        g s = G a p _ s c a l e * t 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaadohaaeqaaOGaeyypa0Jaam4raiaadggacaWGWbGaai4x aiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbGaaiOkamaalaaabaGaam iDaaqaaiaaikdaaaaaaa@441D@ 、セカンダリ節点がシェル要素に接続されている場合。ここで、 t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0baaaa@39D0@ は、セカンダリ節点に結合されているシェル要素の最大板厚
        g s = G a p _ s c a l e * S 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaadohaaeqaaOGaeyypa0Jaam4raiaadggacaWGWbGaai4x aiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbGaaiOkamaalaaabaWaaO aaaeaacaWGtbaaleqaaaGcbaGaaGOmaaaaaaa@4421@ 、セカンダリ節点がトラス要素またはビーム要素に結合されている場合。ここで、 S MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWG0baaaa@39D0@ は1次元要素の断面
        フリーエッジ上のセカンダリシェル節点のギャップIgap0が1の場合: g s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaadohaaeqaaaaa@386F@ は、セカンダリー節点がセカンダリサーフェスのフリーエッジ上にある場合、ゼロにリセットされます。自由エッジ上のセカンダリシェル節点のギャップ修正フラグは、セカンダリ節点がオプションの節点グループ(grnod_ID)で定義されている場合は何の影響も及ぼしません。
        セカンダリ節点が複数のシェルおよび/またはビームまたはトラスに結合されている場合は、計算された中で最も大きいセカンダリギャップが使用されます。
    • g m _ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4zaiaad2 gacaGGFbGaamiBaaaa@39A8@ : メインセグメントの最も短いエッジの長さ
    • g s _ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4zaiaad2 gacaGGFbGaamiBaaaa@39A8@ : セカンダリ節点がメインサーフェスに属している場合、 g s _ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4zaiaad2 gacaGGFbGaamiBaaaa@39A8@ はそのセカンダリ節点に結合しているメインセグメントの最も短いエッジの長さ、そうでない場合は g s _ l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4zaiaad2 gacaGGFbGaamiBaaaa@39A8@ =1E+30。
      いかなる場合でも、 g m MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@3869@ と g s MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGNbWaaS baaSqaaiaad2gaaeqaaaaa@3869@ は、ギャップの計算前にGap_max_mとGap_max_sによって別々に制限されます。
      セカンダリ節点がメインサーフェスに属していない場合、ギャップは下記のままとなります (5)
  4. 節点とサーフェスの接触では、ギャップがサーフェスの外部境界からセカンダリ節点のギャップ以上に伸びることはありません。Ishape は、このギャップの形状が正方形または円形で接触力(法線)方向であるかどうかを決定します。Ishape は、エッジ対エッジ接触の場合、ギャップとその形状には影響しません。
    Ishapeに応じて、メインサーフェスの外部境界での接触に使用されるギャップとその結果としての力の方向。
    図 3. Ishape=1(正方形ギャップ)
    図 4. Ishape=2(円形ギャップ)
    Ishape =1Igap =3とは使用できず、Ishape =2にリセットされます。
  5. シェル要素のエッジ対エッジ接触では、ギャップは丸くなります。フリーエッジのメイン側の接触ギャップは、エッジがシェルセグメントからはみ出さないようにフリーエッジをシフトさせます。
    図 5. エッジ接触メイン側
    フリーエッジにおけるセカンダリ接触ギャップは、図に示すように、Igap0の値に依存します。
    図 6. エッジ接触セカンダリ側
  6. Iedge=11、Iedge=13のときのソリッド要素では、セカンダリ側はEdge_angleよりも小さい角度の鋭角なエッジのみで構成されます。Iedge=22では、ソリッド要素からのすべてのエッジがセカンダリ側にあると考えられます。メイン側では、3つのIedgeのケースすべてについて、ソリッド要素からのすべてのエッジが含まれています。
    図 7. Iedge=11とIedge=13のセカンダリ側エッジ
  7. fric_IDが定義されている場合、接触摩擦は/FRICTIONで定義され、この入力カード内の摩擦入力(Ifric、C1など)使用されません。
    摩擦力は次のとおりです:(6)
    F t n e w = min ⁡ ( μ F n , F a d h )
    このとき、粘着力は以下のように計算されます:
    F a d h = F t o l d + Δ F ここで、 Δ F t = K ⋅ V t ⋅ d t
    ここで、 μ はクーロン摩擦で、以下のように定義されます:
    • フラグIfricの場合(デフォルト):
      μ = F r i c MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH8oqBcq GH9aqpcaWGgbGaamOCaiaadMgacaWGJbaaaa@3CB3@ ここで F T ≤ μ ⋅ F N MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGubaabeaakiabgsMiJkabeY7aTjabgwSixlaadAeadaWg aaWcbaGaamOtaaqabaaaaa@3F50@ (クーロン摩擦)
    • フラグIfric > 1の場合、新しい摩擦モデルが導入されます。この場合、摩擦係数は次の関数によって設定されます:
      μ = μ ( ρ , V )
      ここで、
      ρ
      メインセグメントの垂直抗力の圧力
      V
      メインセグメントに相対するセカンダリ節点の接線速度
    現在は、係数C1~C6を使用して、新しい摩擦定式化の可変摩擦係数 μ を定義しています。
    以下の定式化を使用できます:
    • Ifric = 1(汎用の粘性摩擦則):(7)
      μ = Fric + C 1 ⋅ p + C 2 ⋅ V + C 3 ⋅ p ⋅ V + C 4 ⋅ p 2 + C 5 ⋅ V 2
    • Ifric = 2(修正Darmstad則):(8)
      μ = F r i c + C 1 ⋅ e ( C 2 V ) ⋅ p 2 + C 3 ⋅ e ( C 4 V ) ⋅ p + C 5 ⋅ e ( C 6 V )
    • Ifric = 3(Renard則):
      μ = C 1 + ( C 3 − C 1 ) ⋅ V C 5 ⋅ ( 2 − V C 5 ) の、 V ∈ [ 0 , C 5 ]
      μ = C 3 − ( ( C 3 − C 4 ) ⋅ ( V − C 5 C 6 − C 5 ) 2 ⋅ ( 3 − 2 ⋅ V − C 5 C 6 − C 5 ) ) の、 V ∈ [ C 5 , C 6 ]
      μ = C 2 − 1 1 C 2 − C 4 + ( V − C 6 ) 2 の、 V ≥ C 6
      ここで、
      • C 1 = μ s 、静的摩擦係数は μ min < μ s < μ max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH8oqBda WgaaWcbaGaciyBaiaacMgacaGGUbaabeaakiabgYda8iabeY7aTnaa BaaaleaacaWGZbaabeaakiabgYda8iabeY7aTnaaBaaaleaaciGGTb GaaiyyaiaacIhaaeqaaaaa@44BF@
      • C 2 = μ d 、動的摩擦係数は μ min < μ d < μ max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH8oqBda WgaaWcbaGaciyBaiaacMgacaGGUbaabeaakiabgYda8iabeY7aTnaa BaaaleaacaWGKbaabeaakiabgYda8iabeY7aTnaaBaaaleaaciGGTb GaaiyyaiaacIhaaeqaaaaa@44B0@
      • C 3 = μ max 、最大摩擦係数
      • C 4 = μ min 、最小摩擦係数
      • C 5 = V cr1 ≠0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGdbWaaS baaSqaaiaaiwdaaeqaaOGaeyypa0JaamOvamaaBaaaleaacaWGJbGa amOCaiaaigdaaeqaaOaeaaaaaaaaa8qacqGHGjsUcaaIWaaaaa@3F6E@ 、第1臨界速度は、> 0
      • C 6 = V c r 2 、第2臨界速度は > V cr1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqGH+aGpca WGwbWaaSbaaSqaaiaadogacaWGYbGaaGymaaqabaaaaa@3B08@
      • 第1臨界速度 V c r 1 = C 5 は、第2臨界速度 V c r 2 = C 6 ( C 5 < C 6 ) より小さくする必要があります。
      • 静止摩擦係数 C 1 と動摩擦係数 C 2 は、最大摩擦 C 3 より小さくする必要があります(( C 1 ≤ C 3 かつ C 2 ≤ C 3 )。
      • 最小摩擦係数 C 4 は、静止摩擦係数 C 1 および動摩擦係数 C 2 より小さくする必要があります( C 4 ≤ C 1 かつ C 4 ≤ C 2 )。
        表 1. 摩擦定式化の単位
        Ifric Fric C1 C2 C3 C4 C5 C6
        1   [ 1 P a ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaaccfacaGGHbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa @3AD5@ [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@ [ s Pa ⋅ m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4CaaqaaiaabcfacaqGHbGaeyyXICTaaeyBaaaaaiaa wUfacaGLDbaaaaa@3E47@ [ 1 Pa 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaabcfacaqGHbWaaWbaaSqabeaacaaIYaaa aaaaaOGaay5waiaaw2faaaaa@3BC6@ [ s 2 m 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4CamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaOqaaiaab2gadaah aaWcbeqaaiaaikdaaaaaaaGccaGLBbGaayzxaaaaaa@3C2C@
        2   [ 1 Pa 2 ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaabcfacaqGHbWaaWbaaSqabeaacaaIYaaa aaaaaOGaay5waiaaw2faaaaa@3BC6@ [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@ [ 1 P a ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaaccfacaGGHbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa @3AD5@ [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@   [ s m ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaae4Caaqaaiaab2gaaaaacaGLBbGaayzxaaaaaa@3A46@
        3           [ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@ [ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
  8. 摩擦フィルタリング
    Ifiltr = 1、2または3の場合は、接線力がフィルタを使用して以下のようにスムージングされます:(9)
    F t = α ⋅ F ′ t + ( 1 − α ) ⋅ F ′ t − 1
    ここで、α係数は、以下のように計算されます:
    • Ifiltr= 1の場合: α = Xfreq、単純な数値フィルター
    • Ifiltr = 2の場合: α = 2 ⋅ π X f r e q 、標準の-3dBフィルターで、 X f r e q = d t T 、Tはフィルタリング期間
    • Ifiltr = 3の場合: α = 2 ⋅ π ⋅ X freq ⋅ d t 標準の-3dBフィルターで、Xfreqはカット周波数
    フィルタリング係数Xfreqは、0~1の値にする必要があります。
  9. InactiおよびIpen_max、初期貫通の取り扱い:
    • Inacti = 1000: 初期貫通が無視されます。接触力は加えられませんが、節点は接触から非アクティブ化されません。節点が接触しなくなり、後で接触し直した場合は、そのときに接触力が加えられます。
      inter_type24_inacti=1000
      図 8.
    • Inacti = -1: 初期荷重はすべての貫通節点上に加えられます。高い初期貫通は回避する必要があります。これにより、大きな接触力が生じ、計算開始時に高エネルギーエラーとなる可能性があるからです。
    • Inacti = 5:= 5: メインセグメントは初期貫通値( P 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiuamaaBa aaleaacaaIWaaabeaaaaa@37B2@ )でシフトされるため、時間0においては初期荷重は付与されません。
    メインセグメントの位置が復元されるのは、 P 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiuamaaBa aaleaacaaIWaaabeaaaaa@37B2@ より大きい反発の場合のみです。
    逆に、セカンダリ節点が引き続き貫通する場合は、貫通は以下のように計算されます:(10)
    P ' = P − P 0
    inter_type24_inacti=5
    図 9.
    • 交差および大きい初期貫通(Inacti= -1および5):
      シェル: 初期交差は回避する必要があります。これにより、接触力方向に誤りが生じ、セカンダリ節点の固定につながる可能性があるからです。
  10. インターフェースのアクティブ化 / 非アクティブ化のためにsens_IDが定義されている場合、TstartおよびTstopは考慮されません。
  11. 出力される力について:
    接触タイプが非対称的なサーフェス対サーフェスの場合、これら2つのサーフェスが適切に分離されていれば、時刻歴内の出力法線接触力が正しく計算されます。
  12. IVIS2=-1は、法線方向に接着を、接線方向に粘性抵抗力を加えるために用いられます。これは、熱塑性複合材成形のモデル化に使用できます。
    使用される際、接触ギャップの半分は接着領域、残りの半分は物理的な接触領域とみなされます。したがって、同じ物理的接触ギャップを保つには、接触板厚はGap_scaleを用いて2倍にされる必要があります。
    図 10.
    接着力は、セカンダリ節点が物理的接触領域に入り、接着領域に戻った後でのみ適用されます。接着力は、節点が接着領域からはみ出してしまうことを防ぐよう機能し、法線方向に適用されます。(11)
    F N = S i g M a x A d h ⋅ A r e a 1 2 G a p ( 1 2 G a p − P a d h ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGobaabeaakiabg2da9maalaaabaGaam4uaiaadMgacaWG NbGaamytaiaadggacaWG4bGaamyqaiaadsgacaWGObGaeyyXICTaam yqaiaadkhacaWGLbGaamyyaaqaamaalaaabaGaaGymaaqaaiaaikda aaGaam4raiaadggacaWGWbaaaiaacIcadaWcaaqaaiaaigdaaeaaca aIYaaaaiaadEeacaWGHbGaamiCaiabgkHiTiaadcfadaWgaaWcbaGa amyyaiaadsgacaWGObaabeaakiaacMcaaaa@5523@
    ここで、
    A r e a MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamyqaiaadk hacaWGLbGaamyyaaaa@3983@
    セカンダリサーフェスの面積
    P a d h MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiuamaaBa aaleaacaWGHbGaamizaiaadIgaaeqaaaaa@39B3@
    接着領域への貫通
    G a p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4raiaadg gacaWGWbaaaa@389D@
    コメントにあるとおり計算された接触ギャップ 3
    接着スプリングは節点が接着領域から出ると破断し、節点が再度接着領域に入ると再生されます。
    粘性抵抗力は、セカンダリ節点が接着領域に入った際に、接線方向に適用されます。反接線方向の粘着力は摩擦力の代わりに適用され、次のように計算されます:(12)
    F T = − ( V i s c A d h F a c t ) V i s c F l u i d ⋅ A r e a 1 2 G a p V r e l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGubaabeaakiabg2da9iabgkHiTiaacIcacaWGwbGaamyA aiaadohacaWGJbGaamyqaiaadsgacaWGObGaamOraiaadggacaWGJb GaamiDaiaacMcadaWcaaqaaiaadAfacaWGPbGaam4CaiaadogacaWG gbGaamiBaiaadwhacaWGPbGaamizaiabgwSixlaadgeacaWGYbGaam yzaiaadggaaeaadaWcaaqaaiaaigdaaeaacaaIYaaaaiaadEeacaWG HbGaamiCaaaacaWGwbWaaSbaaSqaaiaadkhacaWGLbGaamiBaaqaba aaaa@5B18@
    ここで、
    セカンダリサーフェスの面積
    V r e l MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOvamaaBa aaleaacaWGYbGaamyzaiaadYgaaeqaaaaa@39D0@
    接着領域への貫通
    接触ギャップ
    図 11.
