/FRIC_ORIENT
ブロックフォーマットキーワード 接触インターフェースTYPE7、TYPE19、TYPE24、およびTYPE25で、メインサーフェスの直交異方性接触摩擦の特定の方向を定義します。
これらの方向は、直交異方性摩擦モデルが/FRICTIONIdir=1で定義されている場合に使用されます。シェル要素のみがサポートされます。
フォーマット
/FRIC_ORIENT/fric_ID
friction_orientation_title
これらの2行を繰り返し、特定のパートまたはパートのグループに異なる摩擦方向値を定義します。
/FRIC_ORIENT/fricorient_ID
grpart_ID part_ID
VX VY VZ Skew_ID ϕ Iorth
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
fric_ID 摩擦識別子
(整数、最大10桁)
friction_orientation_title 摩擦モデルのタイトル
(文字、最大100文字)
grpart_ID パートグループの識別子/GRPART
(整数)
part_ID パート識別子
grpart_IDが定義されている場合は無視されます。
(整数)
VX 参照ベクトルのX成分
デフォルト = 1.0(実数)
VY 参照ベクトルのY成分
デフォルト = 1.0(実数)
VZ 参照ベクトルのZ成分
デフォルト = 1.0(実数)
Skew_ID 参照ベクトルのスキュー識別子 2
局所スキューを定義する場合は、そのX軸が全体ベクトル V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaaaa@36D5@ に取って代わります。
VX、VY、VZ座標は無視されます。
デフォルト = 0(整数)
ϕ Angle 2
(実数)
[ deg ]
Iorth 参照ベクトル用の直交異方性座標系定式化フラグ
= 0(デフォルト)
直交異方性の第1軸は正規直交共回転のX軸に対して一定の角度に保たれます。
= 1
直交異方性の第1方向は変形後の要素の非正規直交座標系に対して一定に保たれます。
(整数)
例
#RADIOSS STARTER
/FRICTION/999
test no 1
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform
         0         0                   0         2
# default friction for rest parts which not specifically defined below
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part group ID 111 and ID 222
#GRpartID1 GRpartID2  PartID_1  PartID_2                Idir
       111       222         0         0	               0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .1                   0
#friction between part ID 1 and ID 3
         0         0         1         3	               0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 4; orthotropic direction considered
         0         0         1         4                   1
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .4                   0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .2                   0
#friction between part ID 1 and ID 5
         0         0         1         5	               0
#                 C1                  C2                  C3                  C4                  C5
                   0                   0                   0                   0                   0
#                 C6                Fric                VisF
                   0                  .3                   0
/INTER/TYPE7/2
New INTER 2
#  Slav_id   Mast_id      Istf      Ithe      Igap                Ibag      Idel     Icurv      Iadm
         9        10         4         0         2                   0         1         0         0
#          Fscalegap             Gap_max             Fpenmax
                   0                   0                 0.8
#              Stmin               Stmax          %mesh_size               dtmin  Irem_gap   Irem_i2
                   1                   0                   0                   0         0         0
#              Stfac                Fric              Gapmin              Tstart               Tstop
                   0                 .35                 2.1                   0                   0
#      IBC                        Inacti                VisS                VisF              Bumult
       000                             6                   0                   0                   0
#    Ifric    Ifiltr               Xfreq     Iform   sens_ID   fct_IDf             AscaleF   fric_ID
         0         0                   0         2         0         0                   0         0
/GRNOD/PART/9
INTER_group_9_of_SURF
         4         5
/SURF/PART/10
INTER_group_10_of_PART
         1
/FRIC_ORIENT/1
define orientation of part ID 1
# GRpartID    PartID
                   1
#                 Vx                  Vy                  Vz   skew_ID                 Phi     Iorth
                   1                   0                   1                            45
表 1. 入力例に基づくモデルで使用される摩擦
パート Idir 摩擦係数
すべてのパートはリストされない - 0.2
/GRPART/111 - /GRPART/222 0: Isotropic 0.1
part_ID1 - part_ID3 0: Isotropic 0.2
part_ID1 - part_ID4 1: 直交異方性 Dir1 = 0.4 Dir2 = 0.2
part_ID1 - part_ID5 0: Isotropic 0.3
この例では、パート1とパート4の間の摩擦の直交方向は、/FRIC_ORIENT/1のベクトルと角度で定義されます。
コメント
  1. これらの摩擦方向で、定義されたパートのプロパティで定義されている直交異方性方向が置換されます。
  2. 2つの方法による局所座標系における直交異方性:
    • Skew_ID =0: 全体ベクトル V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaaaa@36D5@ (行4で定義されている成分)と層ごとの角度 ϕ (単位は度)で定義される直交方向
    • Skew_ID ≠0: スキュー(スキューでのX軸は全体ベクトル V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaaaa@36D5@ に取って代わる)と角度 ϕ (単位は度)で定義される直交異方性方向。
    いずれの方法(ベクトル V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaaaa@36D5@ で、またはスキューで)も、ベクトル V MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaaaa@36D5@ またはスキューのX軸のシェル要素上への投影は、ベクトル V ' MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaiaahE caaaa@3785@ になります。直交異方性方向(方向1)はベクトル V ' MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOvaiaahE caaaa@3785@ を ϕ i MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeqy1dy2aaS baaSqaaiaadMgaaeqaaaaa@38D8@ 度回転(正の方向はシェルの法線 n MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaCOBaaaa@36ED@ に基づく)。
    図 1.
