Engine入力
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Radiossは以下の2段階で実行されます:
  1. Starter
  2. Engine
Starterは、モデル定義が含まれたRunname_0000.radファイルを読み出します。Starterは、モデルにあると考えられるエラーを診断して、バイナリのリスタートファイルを出力します。
Engineは実際の計算を実行します。Engineでは、Starterによって生成されるバイナリファイルと、ブロックフォーマットのRunname_run#.rad入力ファイルが必要です。Engine入力はケースコントロールを記述します。Engineはアニメーション、プロッティング(時刻歴)、およびリスタートで使用する出力ファイルを生成します。
以下に、Engineキーワードのアルファベット順リストを示します。
/@TFILE
/@TFILE/Keyword2
/ABF
/ADYREL
/ALE/GRID/DISP
/ALE/GRID/DONEA
/ALE/GRID/SPRING
/ALE/GRID/STANDARD
/ALE/GRID/ZERO
/ALE/LINK/OFF
/ALE/LINK/ON
/ALE/LINK/VEL
/ALE/OFF
/ALE/ON
/ALE/SOLVER/FINT
/ALE/SUPG/OFF
/ALESUB(廃止)
/ANIM/Eltyp/FORC
/ANIM/Eltyp/Restype
/ANIM/Eltyp/TDET
/ANIM/BRICK/DAMA
/ANIM/BRICK/Restype
/ANIM/BRICK/TDEL
/ANIM/BRICK/TENS
/ANIM/BRICK/TENS/DAMA
/ANIM/BRICK/VDAMi
/ANIM/CUT/1(廃止)
/ANIM/CUT/2(廃止)
/ANIM/CUT/3(廃止)
/ANIM/DT
/ANIM/GPS/STRAIN/TENS
/ANIM/GPS/STRESS/TENS
/ANIM/GPS1
/ANIM/GPS2
/ANIM/GZIP
/ANIM/KEEPD(廃止)
/ANIM/LSENSOR
/ANIM/MASS
/ANIM/MAT
/ANIM/NODA
/ANIM/SENSOR
/ANIM/SHELL/DAMA
/ANIM/SHELL/EPSP
/ANIM/SHELL/TENS
/ANIM/SHELL/FLDZ
/ANIM/SHELL/IDPLY
/ANIM/SHELL/IDPLY/DAMA
/ANIM/SHELL/IDPLY/EPSP
/ANIM/SHELL/IDPLY/PHI
/ANIM/SHELL/IDPLY/Restype
/ANIM/SHELL/NXTFACTOR
/ANIM/SHELL/PHI
/ANIM/SHELL/Restype
/ANIM/SHELL/SIG1H
/ANIM/SHELL/SIG2H
/ANIM/SHELL/TDEL
/ANIM/SHELL/TENS
/ANIM/TITLE
/ANIM/VECT
/ANIM/VERS
/ATFILE
/BCS/ALE
/BCS/LAG
/BCS/ROT
/BCS/TRA
/BCSR/ALE
/BCSR/LAG
/BCSR/ROT
/BCSR/TRA
/DAMP
/DEL
/DEL/Eltyp/1
/DEL/INTER
/DELINT
/DT
/DT/AIRBAG/Keyword3
/DT/ALE
/DT/AMS
/DT/CST_AMS
/DT/Eltyp/Keyword3/Iflag
/DT/FVMBAG/Iflag
/DT/GLOB/Iflag
/DT/INTER/Keyword3/Iflag
/DT/SHNOD/Keyword3
/DT/SPHCEL/Keyword3
/DT/THERM
/DT1/BRICK/Keyword3/Iflag
/DT1/SHELL
/DT1TET10
/DTIX
/DTSDE
/DYREL
/DYREL/1
/END/ENGINE
/FUNCT
/FVMBAG/MODIF
/FXINP
/H3D/BEAM
/H3D/COMPRESS
/H3D/DT
/H3D/LSENSOR
/H3D/NODA
/H3D/PART
/H3D/QUAD
/H3D/SHELL
/H3D/SOLID
/H3D/SPH
/H3D/SPRING
/H3D/TITLE
/H3D/TRUSS
/IMPL/AUTOSPC
/IMPL/BUCKL/1
/IMPL/BUCKL/2
/IMPL/CHECK
/IMPL/DIVERG/n
/IMPL/DT/1
/IMPL/DT/2
/IMPL/DT/3
/IMPL/DT/FIXPOINT
/IMPL/DT/STOP
/IMPL/DTINI
/IMPL/DYNA/1
/IMPL/DYNA/2
/IMPL/DYNA/DAMP
/IMPL/DYNA/FSI
/IMPL/GSTIF/OFF
/IMPL/INTER/KCOMP
/IMPL/INTER/KNONL
/IMPL/LBFGS/L
/IMPL/LINEAR
/IMPL/LINEAR/INTER
/IMPL/LRIGROT
/IMPL/LSEARCH/OFF
/IMPL/LSEARCH/n
/IMPL/MONVOL/OFF
/IMPL/NCYCLE/STOP
/IMPL/NONLIN
/IMPL/NONLIN/SMDISP
/IMPL/NONLIN/SOLVINFO
/IMPL/PREPAT
/IMPL/PRINT/LINEAR
/IMPL/PRINT/NONLIN
/IMPL/PSTIF/OFF
/IMPL/QSTAT
/IMPL/QSTAT/DTSCAL
/IMPL/QSTAT/MRIGM
/IMPL/RREF/INTERF/n
/IMPL/RREF/LIMIT
/IMPL/RREF/OFF
/IMPL/SBCS/MSGLV
/IMPL/SBCS/ORDER
/IMPL/SBCS/OUTCORE
/IMPL/SHPOFF
/IMPL/SHPON
/IMPL/SINIT
/IMPL/SOLVER
/IMPL/SPRBACK
/IMPL/SPRING
/INCMP(廃止)
/INIV/AXIS/Keyword3
/INIV/AXIS/Keyword3/1
/INIV/ROT
/INIV/ROT/Keyword3/1
/INIV/TRA
/INIV/TRA/Keyword3/1
/INTER
/KEREL
/KEREL/1
/KILL
/MADYMO
/MON
/NEGVOL
/OUTP
/OUTPUT/LSENSOR
/PARITH
/PRINT
/RAD2RAD/ON
/RBODY
/RFILE/n
/RFILE/OFF
/REPORT
/RERUN
/RUN
/SHSUB
/SHVER/V51(廃止)
/STATE/BEAM/AUX
/STATE/BEAM/FULL
/STATE/BRICK/AUX/FULL
/STATE/BRICK/FAIL
/STATE/BRICK/ORTHO
/STATE/BRICK/STRAIN/FULL
/STATE/BRICK/STRAIN/GLOBFULL
/STATE/BRICK/STRES/FULL
/STATE/BRICK/STRES/GLOBFULL
/STATE/DT
/STATE/LSENSOR
/STATE/NO_DEL
/STATE/NODE/BCS
/STATE/NODE/TEMP
/STATE/NODE/VEL
/STATE/SHELL/AUX/FULL
/STATE/SHELL/EPSP/FULL
/STATE/SHELL/FAIL
/STATE/SHELL/ORTHL
/STATE/SHELL/STRAIN/FULL
/STATE/SHELL/STRESS/FULL
/STATE/SPRING/FULL
/STATE/STR_FILE
/STATE/TRUSS/FULL
/STOP
/STOP/LSENSOR
/TFILE
/TH/VERS
/THERMAL
/TITLE
/UPWIND(廃止)
/UPWM/SUPG(廃止)
/UPWM/SUPG(廃止)
/VEL/ALE(廃止)
/VEL/ROT
/VEL/TRA
/VERS
