/ANIM/SHELL/IDPLY/DAMA
Engineキーワード プライベースの複合材プロパティ/PROP/STACK (TYPE17)/PROP/TYPE51または/PCOMPPを使用するシェル要素の損傷値を含むアニメーションファイルを生成します。この損傷値は、特定の期間にわたる損傷の最大値であるとともに、材料に関連付けられたすべての破壊基準の最大値です。
フォーマット
/ANIM/SHELL/IDPLY/DAMA/Keyword5/Keyword6
定義
データ 内容 SI単位の例
Keyword5 プライ出力 1 2
I
プライID番号
積分点Keyword6=Jも入力する必要があります。
ALL
すべてのプライの積分点結果がすべて出力されます。
Keyword6 出力場所。Keyword5=Iが入力されている場合にのみ出力されます。
J
プライIのj番目の積分点
コメント
  1. プライID番号は、/PROP/TYPE19 (PLY)/prop_IDからのprop_IDまたは/PLY/ply_IDからのply_IDです。
  2. 完全積分BATOZシェルIshell=12の場合、値の出力は、板厚全体の積分点についての平面内Gauss点の最大値となります。
  3. これは、/FAILキーワードで定義された破壊基準にのみ適用されます。材料則(/MAT/GURSON)内で定義された破壊は現時点では使用できません。
  4. 損傷値Dは、モデルのすべての破壊基準の最大値です。表示されている損傷値は、特定の期間にわたる最大損傷値です。
    複合シェル要素プロパティTYPE51の場合、1つのプライの損傷値は、そのプライのすべての積分点の最大値として計算されます。
    (1)
    D ( T ) = max t T ( D ( t ) )
  5. 損傷値Dは、0 ≤ D ≤ 1。破壊の状態は次のとおりです。
    0 ≤ D < 1の場合: 破壊なし
    D = 1の場合: 破壊
  6. D は、すべての破壊基準について以下のように計算されます。
    • ひずみに基づく破壊(/FAIL/BIQUAD(2)
      D = Δ ε p ε f
    • Johnson-Cook破壊(/FAIL/JOHNSON(3)
      D = Δ ɛ p ɛ f
    • Tuler-Butcher破壊(/FAIL/TBUTCHER(4)
      D = 0 t ( σ σ r ) λ d t K
    • Wilkins破壊(/FAIL/WILKINS(5)
      D = W 1 W 2 d ε p D f
    • FLD破壊(/FAIL/FLD(6)
      D = M a x t i m e ( ε m a j o r ε lim )
    ここで、
    ε lim
    FLD関数からのひずみ限界
    anim_shell_dam_fld2
    図 1.
    • BAO-XUE-Wierzbicki破壊(/FAIL/WIERZBICKI(7)
      D = Δ ε p ε ¯ f
    • ひずみ破壊モデル(/FAIL/TENSSTRAIN(8)
      D = Max time ( ɛ 1 ɛ t 1 ɛ t 2 ɛ t 1 )
    • ひずみ破壊モデル(/FAIL/FABRIC(9)
      D = M a x ( ε 1 ε f 1 ε r 1 ε f 1 , ε 2 ε f 2 ε r 2 ε f 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9 vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr 0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGebGaey ypa0JaamytaiaadggacaWG4bWaaeWaaeaadaWcaaqaaiabew7aLnaa BaaaleaacaaIXaaabeaakiabgkHiTiabew7aLnaaBaaaleaacaWGMb GaaGymaaqabaaakeaacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamOCaiaaigdaaeqa aOGaeyOeI0IaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadAgacaaIXaaabeaaaaGcca GGSaWaaSaaaeaacqaH1oqzdaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGHsisl cqaH1oqzdaWgaaWcbaGaamOzaiaaikdaaeqaaaGcbaGaeqyTdu2aaS baaSqaaiaadkhacaaIYaaabeaakiabgkHiTiabew7aLnaaBaaaleaa caWGMbGaaGOmaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@5C57@
    • 比エネルギー破壊モデル(/FAIL/ENERGY):(10)
      D = Max time ( E E 1 E 2 E 1 )
    • Chang破壊(/FAIL/CHANG
      異なる破壊モードの最大損傷: (11)
      D = Max ( e f 2 , e c 2 , e m 2 , e d 2 )
    • Hashin複合材破壊(/FAIL/HASHIN
      異なる破壊モードの最大損傷
      一方向薄層モデルの場合:(12)
      D = M a x ( F 1 , F 2 , F 3 , F 4 , F 5 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9iaad2eacaWGHbGaamiEamaabmaabaGaamOramaaBaaaleaacaaI XaaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaaiilai aadAeadaWgaaWcbaGaaG4maaqabaGccaGGSaGaamOramaaBaaaleaa caaI0aaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaiwdaaeqaaaGcca GLOaGaayzkaaaaaa@4779@
      繊維薄層モデルの場合:(13)
      D = M a x ( F 1 , F 2 , F 3 , F 4 , F 5 , F 6 , F 7 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9iaad2eacaWGHbGaamiEamaabmaabaGaamOramaaBaaaleaacaaI XaaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaaiilai aadAeadaWgaaWcbaGaaG4maaqabaGccaGGSaGaamOramaaBaaaleaa caaI0aaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaiwdaaeqaaOGaai ilaiaadAeadaWgaaWcbaGaaGOnaaqabaGccaGGSaGaamOramaaBaaa leaacaaI3aaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@4C5C@
    • Puck複合材破壊(/FAIL/PUCK
      異なる破壊モードの最大損傷:(14)
      D = Max ( e f ( tensile ) , e f ( compression ) , e f ( ModeA ) , e f ( ModeB ) , e f ( ModeC ) )
    • Lode角に依存するひずみ破壊モデル(/FAIL/TAB1(15)
      D = Δ D D c r i t
    • NXT破壊モデル(/FAIL/NXT(16)
      D = λ f 2
