/IMPL/DT/2
Engineキーワード 陰解法自動時間ステップコントロール手法2です。
フォーマット
/IMPL/DT/2
lt_wL_arcL_dtn Δ T s c a _ d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaads fadaWgaaWcbaGaam4CaiaadogacaWGHbGaai4xaiaadsgaaeqaaaaa @3CA7@ Δ T s c a _ max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaads fadaWgaaWcbaGaam4CaiaadogacaWGHbGaai4xaiaadsgaaeqaaaaa @3CA7@
定義
データ 内容 SI単位の例
It_w その時間ステップの解がIt_w回以下の反復計算で収束する場合は、次の時間ステップが Δ Tsca_maxで制御される係数だけ増加します。
= 0
6に設定します。
L_arc 弧長の入力
= 0
自動的に計算されます。
L_dtn 時間ステップのリセットの前、および時間ステップを係数 Δ T s c a _ d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaads fadaWgaaWcbaGaam4CaiaadogacaWGHbGaai4xaiaadsgaaeqaaaaa @3CA7@ によって減少させる前の最大反復計算回数。
= 0
20に設定します。
Δ T s c a _ d MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaads fadaWgaaWcbaGaam4CaiaadogacaWGHbGaai4xaiaadsgaaeqaaaaa @3CA7@ L_dtnに達したときのタイムステップ減少のスケールファクター
= 0
0.67に設定します。
Δ T s c a _ max MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeiLdiaads fadaWgaaWcbaGaam4CaiaadogacaWGHbGaai4xaiaadsgaaeqaaaaa @3CA7@ タイムステップを大きくする際の最大スケールファクター
= 0
1.1に設定します。
コメント
  1. 弧長法を使用して収束を加速および制御します。タイムステップは、変位ノルム制御(弧長)によって決定します。
  2. この方法は、一般的な非線形陰解法解析で推奨されます。
  3. /IMPL/DT/1/IMPL/DT/2、または/IMPL/DT/3が存在しない場合の唯一の時間ステップコントロールは、/IMPL/NCYCLE/STOP/IMPL/DT/STOPです。発散した場合は、時間ステップを半分の長さにして繰り返されます。
