/DT1TET10
Engineキーワード /TETRA10要素のための改善された時間ステップ計算法。
フォーマット
/DT1TET10
コメント
- 10節点の四面体/TETRA10では、より信頼性のある時間ステップがこのオプションで計算されます。一般的に、この時間ステップは標準の時間ステップよりも短くなりますが、安定性の問題を解決できることがあります。
Radioss 2021の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2021は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Engineキーワード このグループのキーワードを使用して、一般的な出力スタイル、計算の制御、減衰、計算時のALE設定を定義します。
Engineキーワード このグループでは、Engineにおける修正(オプションの削除または追加)にキーワードを使用します。
指定されているキーワードに従って、結果を含むアニメーションファイルを生成します。キーワードは、アニメーションおよびポスト処理出力ファイル内のトピックで指定されます。
Engineキーワード このグループのキーワードは、陰解法に使用されます。さまざまな陰解法ソルバーの手法(線形、非線形、座屈、準-静的)、陰解法の計算を制御するさまざまなオプション、さまざまな陰解法時間ステップ手法および陰解法出力メッセージが導入されています。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、運動条件(回転自由度または並進自由度の拘束 / 解放)と初期条件(回転速度 / 並進速度)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、計算時にさまざまなエンティティ(シェル、ソリッド、ビーム、エアバッグ、インターフェースなど)に対してさまざまな時間ステップコントロール(STOP、KILL、CSTまたはDEL)を定義します。
Engineキーワード すべての要素に対する時間ステップのデフォルトです。
Engineキーワード エアバッグを含む時間ステップと時間ステップコントロール。
Engineキーワード ALEまたはEULERセルの時間ステップ制御
Engineキーワード アドバンストマススケーリング(AMS: Advanced Mass Scaling)用の時間ステップアドバンストマススケーリングは要素時間ステップ手法の1つで、時間ステップを通常の要素または節点時間ステップよりも大きな値にに増やすことができます。
Engineキーワード このオプションは、同じ目標時間ステップでのAMS(アドバンストマススケーリング)(/DT/AMS)と節点時間ステップ(/DT/AMS)の組み合わせです。
Engineキーワード 要素時間ステップコントロール
Engineキーワード 有限体積法エアバッグの制御のための時間ステップ。
Engineキーワード 全体時間ステップ予測では、通常の要素または節点時間ステップよりも大きな値を時間ステップに設定することができます。
Engineキーワード インターフェース時間ステップコントロール
Engineキーワード モデルの時間ステップを増やすためにマススケーリングを適用するオプションを含んだ節点時間ステップコントロール法をアクティブ化します。
Engineキーワード シェルサブサイクリングの時間ステップ制御。
Engineキーワード SPHセルの時間ステップコントロールのタイプを生成します。
Engineキーワード 熱解析の安定性時間ステップ。
Engineキーワード /PROP/SOLID Itetra4=1000ソリッド要素を用いた/TETRA4のための時間ステップ計算代替法。
Engineキーワード デフォルトの計算法よりも小さく、より正確な時間ステップをもたらすシェル要素に対する時間ステップ計算代替法。
Engineキーワード 現在の実行の初期時間ステップと最大時間ステップを設定します。
Engineキーワード ソリッド6節点五面体要素のためのより大きな時間ステップの計算法。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、さまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
This manual describes the interface between Altair Radioss and a user’s subroutines.
/DT1TET10
