/DT/THERM
Engineキーワード 熱解析の安定性時間ステップ。
フォーマット
/DT/THERM
# 次行はオプションです。
定義
データ | 詳細 | SI単位の例 |
要素熱時間ステップのためのスケールファクター(オプション) デフォルト = 0.9 |
コメント
- 熱時間ステップは熱解析の安定性について計算され、機械時間ステップより遥かに大きいため、計算時間が低減されます。
- 熱時間ステップは熱プロパティに基づいています。
- 2つの使用可能な方法のどちらを選択するかは、シミュレーションのタイプに依存します。
要素熱ステップ(デフォルト):
安定条件は次のとおりです:(1) ここで、- 要素の特性長さ
- α
- 熱拡散
このオプションはソリッドとシェルに使用できます。
節点熱時間ステップ:
節点熱時間ステップは要素時間ステップより小さいため、シートと接触しているツールとの熱交換によって結果の精度と安定性が確保されると考えられる場合に使用されます。このオプションがアクティブになるのは、/DT/NODA/Keyword3/Iflagオプションが設定されているかインターフェースが定義されている場合です。(2) ここで、- 節点比熱容量
- 等価な節点伝導率
- このオプションは、純粋な熱解析にのみ使用されます。/DT/THERMが使用されている場合は、すべての節点は自動的に制約されます。実行の完了後に、すべての節点の拘束は解除されて、実行開始時点の状態に戻ります。LAW80を使用している場合は、熱膨脹は無視されます。
