/DT/AMS
Engineキーワード アドバンストマススケーリング(AMS: Advanced Mass Scaling)用の時間ステップアドバンストマススケーリングは要素時間ステップ手法の1つで、時間ステップを通常の要素または節点時間ステップよりも大きな値にに増やすことができます。
フォーマット
/DT/AMS/Iflag
Δ T sca Δ T min
Iflag=1または2の場合、次の行を挿入
Tol_AMS
Iflag=2の場合、次の行を挿入
NiterNprint
定義
データ 内容 SI単位の例
Iflag 付加(オプション)行の数
0または空白
Δ T sca および Δ T min のために1つのカードのみが読み込まれます。
= 1または2
Tol_AMS が入力から読み込まれます。
= 2
Tol_AMSNiterNprintが入力から読み込まれます。
Δ T sca 限界時間ステップのスケールファクター
Δ T sca を0.67に設定することが推奨されます。
デフォルト = 0.9
Δ T min 最小時間ステップ 2
Tol_AMS AMS収束の許容値
デフォルト = 10-3
Niter 共役勾配法の最大反復回数
デフォルト = 1000
Nprint 共役勾配法での収束前に反復回数に関して付加的な出力を行う頻度(サイクル数)
デフォルト = 0
コメント
  1. アドバンストマススケーリングを適用するには、Engineキーワード/DT/AMSおよびStarterキーワード/AMSが定義される必要があります。
  2. AMS時間ステップ法は、要素の時間ステップが下記未満となった際に要素に適用されます:
    Δ T min Δ T s c a MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8akY=xipgYlh9vqqj=hEeei0xXdbb a9frFf0=yqFf0dbba91qpepeI8k8fiI+fsY=rqaqpepae9pg0Firpe pesP0xe9Fve9Fve9qapdbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba WaaSaaaeaacqqHuoarcaWGubWaaSbaaSqaaiGac2gacaGGPbGaaiOB aaqabaaakeaacqqHuoarcaWGubWaaSbaaSqaaiaadohacaWGJbGaam yyaaqabaaaaaaa@445E@
  3. Iflag=0の場合、Tol_AMSNiterNprintのデフォルト値が使用されます。
  4. それぞれのサイクルで、AMSは節点加速度 [M] γ = F を共役勾配法アルゴリズムを用いて反復計算で解きます(AMSを用いると質量行列は対角ではなくなるため)。
  5. 共役勾配法の収束は以下のの時に仮定されます:(1)
    F [M] γ Tol _ AMS F
  6. Iflag = 2の場合、共役勾配法の最大反復回数Niterと付加出力の頻度Nprintが入力される必要があります。そうでない場合、共役勾配法の最大反復回数はデフォルト値 (1000)に設定され、付加的な出力は行われません。
  7. 共役勾配法の収束前にNiterよりも多い反復回数が実行された時、以下のメッセージが出力され計算は停止します:
    "** ERROR: AMS IS LIKELY DIVERGING"
  8. Nprintが指定された場合Nprintサイクルごとに以下を含む付加的な出力がなされます: そのサイクルでの共役勾配法の収束前の反復回、最後の残差ノルムと力のベクトルのノルム。
  9. グループパートにアドバンストマススケーリングを使用できます。Radioss Starter入力デックでパートグループを指定する必要があります(/AMS)。計算時間のパフォーマンスを最適化するには、/AMSパートグループに属さないパートには古典的なマススケーリング/DT/NODA/CSTを適用することが推奨されます。
    例:
    /DT/AMS/1
                                                    Δ
                                                      T
                                                      s
                                                      c
                                                      a
                                                    Δ
                                                      T
                                                      min
                                                    ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8
                                                    qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9
                                                    q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake
                                                    aacaqGuoGaamivamaaBaaaleaacaWGZbGaam4yaiaadggaaeqaaOGa
                                                    aGjbVlaabs5acaWGubWaaSbaaSqaaiGac2gacaGGPbGaaiOBaaqaba
                                                    aaaa@4444@
    Tol_AMS
    /DT/NODA/CST
                                                    Δ
                                                      T
                                                      s
                                                      c
                                                      a
                                                    Δ
                                                      T
                                                      min
                                                    aaaa@4444@
    /DT/AMS/DT/NODA/CSTが一緒に使用される際は、/DT/NODA/CSTは、/AMSでパートグループを用いてAMSと定義されていないパートにのみ適用されます。シミュレーションは常に最小時間ステップを使用するため、同じ Δ T min を使用することもまた推奨されます。/AMSにパートグループが指定されていない場合、/DT/NODA/CSTであってもAMSはモデル全体に適用されます。
  10. Advanced Mass Scaling(AMS)では、全体質量が変化しないので、関連節点の全体運動量が保存されます。そのため、/DT/NODA/CSTよりも正確です。
  11. /DT/Eltyp/Keyword3/DT/AMSと適合性があります(/DT/INTER/CSTは除きます。これは、/DT/AMSが適用されない節点にのみ適用されます)。
  12. /AMSと接触の非線形剛性インターフェースTYPE7、TYPE11またTYPE19を使用する場合は、Radioss Engine入力デックでの/DT/INTER/DELの使用が必要になる可能性があります; そうでない場合、AMSは収束が遅くなる可能性や、発散の可能性もあります。
  13. /DT/AMSに関する情報については、ユーザーガイド適合性と制限事項(Advanced Mass Scaling (AMS)内)を参照してください)。
