/DT/Eltyp/Keyword3/Iflag
Engineキーワード 要素時間ステップコントロール
フォーマット
/DT/BRICK/CST/1を使用する場合、次の行を挿入
ASP_minVDEF_min
定義
| データ | 内容 | SI単位の例 |
| Eltyp | エンティティ選択:
| Keyword3 | 時間ステップ制御タイプ。 1
Keyword3が指定されていない、すなわち/DT/Eltypである場合、デフォルトのKeyword3オプションが各Eltypに使用されます。 2 |
| Eltypで定義したオプションで使用する限界時間ステップのスケールファクター。 デフォルト = 0.9 |
| 最小時間ステップ | ||
| Iflag | 付加(オプション)カードの数/DT/BRICK/CST/1にのみ使用されます。
| ASP_min | 最小アスペクト比(Tet崩壊)。アスペクト比 ≤ASP_minであるソリッド要素は、一定の時間ステップを保つために微小ひずみ定式化に切り替えられます 6 デフォルト = 0 |
| VDEF_min | 最小体積比(V/Vo)。体積変化 ≤VDEF_minであるソリッド要素は、一定の時間ステップを保つために微小ひずみ定式化に切り替えられます 6 デフォルト = 0 |
コメント
- すべてのKeyword3オプションで時間ステップコントロールは、シミュレーションの時間ステップを制御する要素の時間ステップが右記より小さい場合にアクティブ化されます;
- 下の一覧は、使用可能なEltypとKeyword3の組み合わせを示すものです。Keyword3が/DT/BRICKまたは/DT/SHELLのように指定されていない場合、デフォルトのオプションが使用されます。
STOP DEL CST QUAD デフォルト オプション BRICK デフォルト オプション オプション SHELL、 SH_3N オプション デフォルト オプション BEAM、TRUSS、 SPRING オプション オプション - 各Eltyp値について、1つのシミュレーション内で1つの/DT/Eltyp/Keyword3オプションのみが使用できます。
- /DT/Eltyp/Keyword3は/DT/NODA/Keyword3と共に使用できます。
- /DT1/BRICK/CSTは、Ismstr=2または12が/PROP/SOLIDで定義されている際にのみアクティブとなります。/TETRA4(Itetra=0)、/TETRA10、および/BRICKソリッド要素(Isolid=1、2、14、17または24)と適合性があります。
- /DT/BRICK/CST/1を使用する場合、ASP_minまたはVDEF_minの2つの最小値のいずれかに到達した時点で、要素は微小ひずみ定式化に切り替えられます。 ASP_min は、HyperMeshの要素品質チェックと同じテトラ崩壊計算を使用します。ASP_min基準を満たせない要素は、シミュレーションの開始時または実行中に微小ひずみ定式化に切り替えられます。 VDEF_min を使用すると、シミュレーションの実行中に、大きく変形または圧縮された要素を微小ひずみ定式化に切り替えることができるので、負の体積の問題の発生を防止できます。
- シェル要素についてより控え目でより低い時間ステップの計算は、/DT1/SHELLを使用することでアクティブにすることができます。
