/VEL/ALE(廃止)
Engineキーワード グリッド速度へのALEリンクを使用すると、指定した節点が、指定したメインのグリッド速度にリンクされます。ユーザーは、方向、または方向の組み合わせを指定できます。
フォーマット
/VEL/ALE/Keyword3/Iform/Keyword5
M、M2
ID1 , ..., IDn
定義
データ | 内容 | SI単位の例 |
Keyword3 | X、Y、Zの組み合わせ: X, Y, Z, XY, XZ, YZ, YX, ZX, ZY, XYZ, YXZ、...、.. |
Option | 定式化フラグ(整数) = 0(線形):
= 1(最大): WN1 = WM1(|WM1| > |WM2|の場合) WN1 = WM2(|WM1| < |WM2|の場合) = -1(最小): WN1 = WM1(|WM1| < |WM2|の場合) WN1 = WM2(|WM1| > |WM2|の場合) |
Keyword5 | «GRNOD»または«NODES»は、セカンダリ節点を提供する方法を定義します。 | |
M1 | 第1メイン節点番号 | |
M2 | 第2メイン節点番号 | |
IDi | セカンダリ節点の識別子または節点グループの識別子(Keyword5に依存)。 2 |
コメント
- このカードは廃止されました。/ALE/LINK/VELが取って代わっています。
- Keyword5=«GRNOD»を使用するには、単一の識別子ID1が必要です。
- 定式化Iform=0の使用には、順序付き節点のリストが必要です。Iform=0をKeyword5=«GRNOD»と共に使用するには、ソート不可の節点グループが必要です(/GRNOD/NODENS)。
