/H3D/SPRING
Engineキーワード /SPRINGスプリング要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SPRING/Keyword3
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1...part_IDN
例
/H3D/SPRING/DT
/H3D/SPRING/FORC
356 293
定義
データ | 内容 | SI単位の例 |
Keyword3 | 出力タイプ。 3 | |
part_IDN | 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。 |
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3も有効です。
- PART IDが/H3D/SPRING行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- スカラー出力は以下の表に定義されます:
表 1. スカラー出力 Keyword3 内容 AMS /DT/CST_AMSのためにAMS時間ステップを使用した要素 DAM1、DAM2、 DAM3 方向1、2または3の損傷 4 DT 要素の時間ステップ ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値) EPSP 塑性ひずみ。 F1、F2、 F3 局所座標系での力 - F1
- X方向の力
- F2
- Y方向の力
- F3
- Z方向の力
FORC 局所座標系でのすべての力とモーメント F1、F2、F3、M11、M21、M31、M12、M22、M32
M11、M21、M31、M12、M22、 M32 局所座標系でのモーメント - M11
- 節点1におけるX方向モーメント
- M21
- 節点1におけるY方向モーメント
- M31
- 節点1におけるZ方向モーメント
- M12
- 節点2におけるX方向モーメント
- M22
- 節点2におけるY方向モーメント
- M32
- 節点2におけるZ方向モーメント
MASS 要素質量 OFF 要素ステータス。 結果の出力がある位置で:- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 0~1
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素。
- スプリングの損傷は、0の時点から現時点までの変位の最大値と破壊変位との比率として、次のように定義します:
(1) TYPE13(/PROP/SPR_BEAM)のスプリングでは、損傷の方向1は引張 / 圧縮で、2と3はyとzのせん断です。
TYPE8(/PROP/SPR_GENE)のスプリングでは、損傷の方向1、2、3はそれぞれ、x、y、zの各方向です。
