/OUTP
Engineキーワード ASCIIフォーマットの出力ファイルを書き込みます。
フォーマット
/OUTP/Keyword2/Keyword3/Keyword4
定義
データ 内容 SI単位の例
Keyword2 ASCII出力ファイル(STY-ファイル)を参照
Keyword3 ASCII出力ファイル(STY-ファイル)を参照
Keyword4 ASCII出力ファイル(STY-ファイル)を参照
コメント
  1. /OUTPで使用可能な機能の一覧:
    Keyword2 Keyword3 Keyword4
    DT
    VECT VELDISACCCONTFINTFEXTFOPTVROTPCONT
    NODA DTDMASDINER
    ELEM OFFEPSPENERVONMHOURSLENUSER1USER2USER3USER4USER5
    BRIC OFFEPSPENERDENSTEMPPVONMHOURUSER1USER2USER3USER4USER5STRES
    STRAISTRESUSERS FULL
    SHEL OFFEPSPHOURENERTHICVONMUSER1USER2USER3USER4USER5
    USRii FULL
    USERS FULL
    STRESSTRAIEPSD0 MEMBBENDUPPERLOWERFULL
    TRUS OFFEPSP
    SPRI OFFFULL
    BEAM OFFEPSP
    SPH OFFEPSPENERDENSTEMPPVONMSTRESSLENUSER1USER2USER3USER4USER5
    STRES FULL
    /OUTPのための出力:
    DT
    節点時間ステップ
    VEL
    節点並進用
    DIS
    変位
    ACC
    加速度
    CONT
    接触力
    FINT
    内力
    FEXT
    外力
    FOPT
    剛体、剛壁、および断面の力とモーメント
    VROT
    節点回転速度用
    PCONT
    接触圧力アニメーションベクトル
    DMAS
    質量変化(時間ステップ制御/DT/NODA/Keyword3/Iflagをご参照ください)
    DINER
    節点毎に加えた慣性の出力
    OFF
    要素の状態の出力。styファイル内に以下が表示されます:
    0
    削除された要素
    1
    アクティブな要素
    2
    微小ひずみ定式化に切り替えられた要素
    -1
    待機中の要素(例えば: 剛体に属している)
    EPSP
    ソリッド塑性ひずみ
    ENER
    ソリッド内部エネルギー
    VONM
    フォンミーゼス応力
    HOUR
    アワグラスエネルギー
    SLEN
    現在のスムージング長さの値
    ユーザー材料則の変数1~5を出力
    USRii
    1つのユーザー変数番号iiのみを出力
    各積分点におけるユーザー材料則の変数(ii = 1~99の変数番号)
    USERS
    ユーザー材料でのすべてのユーザー変数を出力
    DENS
    ソリッド密度
    TEMP
    節点温度
    P
    節点圧力
    STRES
    応力テンソル
    STRAI
    ひずみテンソル
    FULL
    ひずみまたは応力テンソル
    MEMB
    BEND
    曲げ
    UPPER
    上層
    LOWER
    下層
  2. OUTPファイルは、Radioss Starter入力/IOFLAGに従って名前が付けられます。
