/ANIM/BRICK/TENS
Engineキーワード 全体座標系における3次元ソリッド要素のテンソルデータ(指定した積分点での値または平均値)を含むアニメーションファイルを生成します。
フォーマット
/ANIM/BRICK/TENS/Keyword4/Keyword5
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword4
STRESS
応力テンソル
STRAIN
ひずみテンソル
EPSP
/MAT/LAW24Icpre=2についてのみ使用可能な積分点における塑性ひずみテンソル
Keyword5
0または空白
3次元ソリッド要素での平均値
ijk
3次元ソリッド要素の積分点での値
i
r方向の積分点番号
j
s方向の積分点番号
k
t方向の積分点番号
ALL
3次元ソリッド要素の全積分点での値
コメント
  1. ひずみテンソルは、/PROP/TYPE14(SOLID)Istrain =1の場合のみ出力されます。ただし、材料則14、材料則24、および29以降の材料則の場合は、Istrainの値にかかわらず出力されます。
  2. Keyword5=0または空白:
    • 応力テンソルは、ソリッド要素定式化にかかわらず、全体座標系で出力されます。
    • ひずみテンソルは全体座標系で出力されます。
    • "SPH出力テンソル"はKeyword4=STRESSで使用可能です。
  3. Keyword5=ijkまたはALL
    • ソリッドの中に積分点ijkが存在しない場合、応力 / ひずみテンソルは0に設定されます。
      例:
      積分点が1つの8節点ソリッドの場合、積分点112の応力 / ひずみテンソルは0に設定されます。積分点111の応力 / ひずみテンソルのみが、0ではない成分を持つことができます。
    • ソリッドの中に積分点ijkが存在する場合、応力 / ひずみテンソルはKeyword5=ijkを用いて出力できます。
      たとえば、1つの8節点ソリッドの場合(積分点2x2x2):
      /ANIM/BRICK/TENS/STRESS/121を使って積分点i=1,j=2,k=1での応力を出力
      図 1.
    • /PROP/TYPE20 (TSHELL)/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)Isolid =15の場合、シンタックスは次のようになります:
      /ANIM/BRICK/TENS/STRESS/0j0 for stress
      /ANIM/BRICK/TENS/STRAIN/0j0 for strain
    • j 10 /PROP/TYPE22 (TSH_COMP))の場合、シンタックスは次のようになります:
      /ANIM/BRICK/TENS/STRESS/i0k/j
      /ANIM/BRICK/TENS/STRAIN/i0k/j
  4. ここで、10 < j < 200
