/H3D/SOLID
Engineキーワード /BRICK/BRIC20/TETRA4/TETRA10ソリッド要素および/BRICK/PENTA6/SHEL16厚肉シェルについてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SOLID/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1...part_IDN
# 1つの積分点の応力テンソル結果
/H3D/SOLID/TENS/STRESS/IR=1/IS=2/IT=1
図 1.
# すべての応力テンソル積分点結果が出力される
/H3D/SOLID/TENS/STRESS/IR=ALL/IS=ALL/IT=ALL
# パートID 55および 75についてのみの特定のエネルギー出力
/H3D/SOLID/ENER
1 55 75
定義
データ 内容 SI単位の例
Keyword3 出力タイプ。 3
Keyword4 出力タイプ。 3
Keyword5 出力タイプ。 3
part_IDN 結果が出力されるパートのIDのリスト(オプション)。
コメント
  1. シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
  2. PART IDが/H3D/SOLID行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
  3. 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラーまたはテンソルです。
    表 1. スカラー出力
    Keyword3 Keyword4 内容
    AMS   /DT/CST_AMSのためにAMS時間ステップを使用した要素
    DAM1DAM2DAM3   材料LAW24で/BRICK要素の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値
    DAMA
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。
    Keyword4が空白である場合、要素内の積分点最大値が出力されます。
    損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。
    DENS   密度
    DOMAIN   要素のSPMDドメイン数
    DT   要素の時間ステップ
    ENER   比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
    EPSD   相当塑性ひずみ速度
    EPSP   塑性ひずみ
    FILL   /INIBRI/FILLの充填パーセンテージ
    FLAY   破断層の数
    FLDF OUTER FLD損傷係数の指標 6
    FLDZ OUTER FLD損傷モデルのFLD破壊ゾーン係数
    = 1
    ルーズメタル
    = 2
    高い皺
    = 3
    圧縮
    = 4
    安全
    = 5
    マージン
    = 6
    破壊 6
    HOURGLASS   アワグラスエネルギー
    MASS   要素質量
    OFF   要素ステータス。
    結果の出力がある位置で:
    = -1
    要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
    = 0
    削除された要素。
    01
    破壊プロセス下。
    = 1
    アクティブな要素。
    ORTHD
    LAYER=
    IまたはALL
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    全体参照座標系から直交異方性参照座標系へ移行するために回転マトリックスを定義するオイラー角(度)。
    固有の角度を要求するには、ORTHD/PSIORTHD/THETAまたはORTHD/PHIを使用します。
    P   圧力
    SIGEQ   材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。
    SIGXSIGYSIGZSIGXYSIGYZSIGZX   指定方向の平均要素応力
    TEMP   温度
    TDEL   /FAIL基準を用いて定義された破壊のため、要素が削除された時間。材料に組み込まれた破壊基準は無視されます。
    USER
    UVAR=
    IまたはALL
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。また、LAW59またはLAW70など一部のRadioss材料については、USR出力を要求します。出力USR1は、UVAR=1を用いて要求されます。積分点結果については、IR, IS and ITオプションを使用します。
    VDAM1
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    /FAIL/SNCONNECTについての損傷係数Dの値
    VDAM2
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    /FAIL/SNCONNECTについての損傷面 σ y 0 の値
    VDAM3
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    /FAIL/SNCONNECTについての破断面 σ y f の値
    VONM   平均要素フォンミーゼス応力
    WPLA   /MAT/LAW12 (3D_COMP)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についての塑性仕事。
    表 2. スカラーALEおよびCFD出力
    BFRAC   燃焼率(JWL EOS: LAW5およびLAW51
    BULK   人工粘性
    COLOR   1*vfrac1 + 2*vfrac2 + ....+ last*vfracN (LAW51 and LAW151 only).
    K   CFDでの乱流エネルギーに特異的
    MACH   Mach数(/MAT/LAW151のみ)
    MOM   すべての成分と大きさについてインターフェースTYPE22でのFVMのセル運動量密度(MOM)それぞれを別個に要求するには、MOMXMOMYMOMZMOMXYMOMYZMOMXZ|MOM|を使用します。
    SCHLIEREN   シュリーレン像(CFD分野で広く使用されている光学的手法)。ALE材料則
    SSP   音速。ALE材料則でのみ有効。
    TDET   爆発時間出力
    TVIS   CFDでの乱流密度に特異的
    VEL   すべての成分と大きさについてインターフェースTYPE22でのFVMのセル速度それぞれを別個に要求するには、VELXVELYVELZVELXYVELYZVELXZ|VEL|を使用します。
    VFRAC1VFRAC2VFRAC3VFRAC4   体積比率(ALE材料則: LAW20LAW37LAW51)
    VORT, VORTX, VORTYVORTZ   結果のX、Y、Z成分でのALE材料の速度
    VECT VEL 有限体積セル重心における速度ベクトル
    CONT 有限体積セル重心における接触力ベクトル
    表 3. テンソル出力
    Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容
    TENS DAMA   材料LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。
    Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
    EPSP
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    /MAT/LAW24Icpre=2についてのみ使用可能な積分点における塑性ひずみテンソル
    STRAIN
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    積分点におけるひずみテンソル。
    OUTER ソリッドまたは厚肉シェルコンポーネントの外表面における膜ひずみテンソル。膜層が自動的に作成され、ソリッドのひずみテンソルがこのサーフェスに外挿されます。
    STRAIN_ENG -- 全微小ひずみ。要素ごとに1つのテンソルのみ。
    STRESS
    IR=
    IまたはALL
    IS=
    jまたはALL
    IT=
    kまたはALL
    積分点における応力テンソル。Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
    OUTER ソリッドまたは厚肉シェルコンポーネントの外表面における膜応力テンソル。膜層が自動的に作成され、ソリッドの応力テンソルがこのサーフェスに外挿されます。
  4. 積分点結果を要求するには、/IR=i/IS=j/IT=k記述を使用します。ここで、オプションは任意の順で入力できます。
