/STATE/BRICK/STRAIN/GLOBFULL
Engineキーワード 全体参照座標系でのソリッドのひずみ状態を記述します。
フォーマット
コメント
- ブロックの/INIBRI/STRA_FGLOが、/STATE/DTで指定されたパート毎に、各状態ファイルに書き込まれます。
Radioss 2021の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2021は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Engineキーワード このグループのキーワードを使用して、一般的な出力スタイル、計算の制御、減衰、計算時のALE設定を定義します。
Engineキーワード このグループでは、Engineにおける修正(オプションの削除または追加)にキーワードを使用します。
指定されているキーワードに従って、結果を含むアニメーションファイルを生成します。キーワードは、アニメーションおよびポスト処理出力ファイル内のトピックで指定されます。
Engineキーワード このグループのキーワードは、陰解法に使用されます。さまざまな陰解法ソルバーの手法(線形、非線形、座屈、準-静的)、陰解法の計算を制御するさまざまなオプション、さまざまな陰解法時間ステップ手法および陰解法出力メッセージが導入されています。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、運動条件(回転自由度または並進自由度の拘束 / 解放)と初期条件(回転速度 / 並進速度)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、計算時にさまざまなエンティティ(シェル、ソリッド、ビーム、エアバッグ、インターフェースなど)に対してさまざまな時間ステップコントロール(STOP、KILL、CSTまたはDEL)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、さまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード ビームの内部変数の状態を記述します。
このグループでは、キーワードを使用して、ソリッド要素についてのさまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード ソリッドの内部変数状態を記述します。
Engineキーワード 全体参照座標系でのソリッドの破壊基準状態を記述します。
Engineキーワード 直交異方性ソリッドまたは厚肉シェルの直交方向を記述します。
Engineキーワード ソリッドのひずみ状態を記述します。
Engineキーワード ソリッドの応力状態を記述します。
Engineキーワード 全体参照座標系でのソリッドの応力状態を記述します。
Engineキーワード 状態ファイルに書き出される時間出力の頻度とパートを定義します。
Engineキーワード 削除されない要素のみの状態ファイルを書き出します。
Engineキーワード 節点の境界条件。節点に適用される境界条件は、状態ファイルに書き出されます。
Engineキーワード 節点の温度を記述します。
Engineキーワード 節点の速度が、状態ファイルに書き出されます。
このグループでは、キーワードを使用して、シェル要素についてのさまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード スプリング要素の内部変数の状態を記述します。
Engineキーワード 状態ファイルの書き込み時に、/INISHE、/INISH3、および/INIBRIが、圧縮(GZIPを使用)するかどうかを指定可能な別々のファイルに書き込まれます。その後で、この状態ファイルは節点座標と要素コネクティビティに戻ります。
Engineキーワード トラスの内部変数の状態を記述します。
Engineキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
This manual describes the interface between Altair Radioss and a user’s subroutines.
