/H3D/SHELL
Engineキーワード /SHELLおよび/SH3Nシェル要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SHELL/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1 ... part_IDN
例
/H3D/SHELL/TENS/STRESS/PLY=1/NPT=ALL
/H3D/SHELL/TENS/STRESS/NPT=ALL/PLY=1
/H3D/SHELL/ENER
356 293
/H3D/SHELL/USER/NPT=ALL/UVAR=12
定義
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
- PART IDが/H3D/SHELL行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラー、ベクトルまたはテンソルです。
表 1. スカラー出力 Keyword3 Keyword4 内容 ALPHA - PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
材料/MAT/LAW58のせん断角度alpha(単位: 度) AMS /DT/CST_AMSによりAMS時間ステップを使用する要素: BULK 人工粘性 DAM1、DAM2、 DAM3 材料LAW15およびLAW25の局所直交異方性スキュー方向1、2または3の主損傷値 DAMA - MEMB
- PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
- I、ALL、LOWERまたはUPPER
材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。 DENS 密度 DOMAIN 要素のSPMDドメイン数 DT 要素の時間ステップ ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値) EPSD 相当塑性ひずみ速度 EPSP - PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
塑性ひずみ ERROR THICK シェル厚の推定誤差 FAIL - PLY=
- IまたはALL
/PROP/TYPE10、/PROP/TYPE11、/PROP/TYPE17、/PROP/TYPE51、/PCOMPP、/MAT/LAW15および/MAT/LAW25についてソリッドの破断した層の数。他のプロパティセットと材料則の場合、値は以下のようになります:破断なし= 0、破断した要素= 1 FLDF - MEMB
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
FLD損傷係数の指標 6 FLDZ - MEMB
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
FLD損傷モデルのFLD破壊ゾーン係数 7 - = 1
- ルーズメタル
- = 2
- 高い皺
- = 3
- 圧縮
- = 4
- 安全
- = 5
- マージン
- = 6
- 破壊
HOURGLASS アワグラスエネルギー MASS 要素質量 NXTF - MEMB
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
/FAIL/NXT破壊モデルの不安定性要因 OFF 要素ステータス。 結果の出力がある位置で:- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 0~1
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素。
PHI - MEMB
- PLY=
- IまたはALL
- NPT=
要素座標系と異方性の方向1の間の角度。 SIGEQ 材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。 SIGX、SIGY、SIGZ、SIGXY、SIGYZ、 SIGZX 指定した方向の応力 TDEL /FAIL基準を用いて定義された破壊のため、要素が削除された時間。材料に組み込まれた破壊基準は無視されます。 TEMP 温度 THICK 板厚 THIN シェル厚減少率 USER - PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
- UVAR=
- IまたはALL
ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。また、LAW58など一部のRadioss材料については、 USR出力を要求します。USR1出力は、UVAR=1を用いて要求されます。 VONM 中立繊維におけるフォンミーゼス応力 WPLA - PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
/MAT/LAW15 (CHANG)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についての塑性仕事。 表 2. テンソル出力 Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容 TENS EPSDOT - MEMB
- BEND
- PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
- IまたはALL
ひずみ速度テンソル STRAIN - MEMB
- BEND
- PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
ひずみテンソル STRAIN_ENG -- 全微小ひずみ。要素ごとに1つのテンソルのみ。 STRESS - MEMB
- BEND
- PLY=
- IまたはALL
- LAYER=
- IまたはALL
- NPT=
- IまたはALL
応力テンソル - Keyword4およびKeyword5内の出力位置は下記を介して定義できます:
- NPT
- 積分点
- LAYER
- /PROP/TYPE11 (SH_SANDW)、 /PROP/TYPE10 (SH_COMP)の使用時の複合材シェル層
- PLY
- /PROP/TYPE19 (PLY)または/PLYの使用時の複合材シェル積層
- MEMB
- 要素毎の一般化した膜応力。NPT、LAYERまたはPLYオプションとは使用できません。
- BEND
- 要素毎の一般化した曲げ応力。NPT、LAYERまたはPLYオプションとは使用できません。
- 出力は、特定の位置番号(I)、ALLについて、および、場合によってはUPPERまたはLOWER内で要求できます。出力位置は / で区切られ、任意の順が可能です。
- FLD損傷係数の値は、成形限界線全体の実際の最大主ひずみの比と同じです。
(1) ここで、 は、FLD(/FAIL/FLDでのfct_ID)からの破壊限界における最大主ひずみです。
FLDは、 と とを同じ を用いて比較します。FLDF は、オプション/FAIL/FLD, Ifail_sh=4が使用されている場合、1より大きくなることがあります。その場合、損傷係数はポスト処理用にのみ計算され、要素は削除されません。
- FLDゾーンインデックスの値は、以下のように定義されます:
- FLDZ=6
- 破壊
- FLDZ=5
- マージン
- FLDZ=4
- 安全
- FLDZ=3
- 圧縮
- FLDZ=2
- 高い皺
- FLDZ=1
- ルーズメタル
ここで、- fct_ID
- 右記で定義される; /FAIL/FLD
- /FAIL/FLDでのfct_IDからのFLD図からの制限としての主ひずみ
- および
- 最小および最大主ひずみ
- Rani
- FLD入力(/FAIL/FLD)で定義されている平均異方性係数
(2) - I_marg
