/H3D/SPH
Engineキーワード SPHについてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SPH/Keyword3Keyword4Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1...part_IDN
例
/H3D/SPH/TENS/STRESS
/H3D/SPH/ENER
356 293
定義
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4も有効です。
- PART IDが/H3D/SPH行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラーまたはテンソルです。
表 1. スカラー出力 Keyword3 Keyword4 内容 DAM1、DAM2、 DAM3 材料LAW24の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値 DAMA 材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。 DENS 密度 DIAMETER SPH直径 DOMAIN 要素のSPMDドメイン数 ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値) EPSP 材料則が28より大きい塑性ひずみ MASS 要素質量 OFF 要素ステータス。 結果の出力がある位置で:- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 0~1
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素。
P 圧力 SIGEQ 材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。 SIGX、SIGY、SIGZ、SIGXY、SIGYZ、 SIGZX 指定した方向の応力 TEMP 温度 VONM フォンミーゼス応力 USER - UVAR=
- IまたはALL
ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。一部のRadioss材料については、USR出力を要求します。 USR1 出力は、UVAR=1を用いて要求されます。 表 2. テンソル出力 Keyword3 Keyword4 内容 TENS STRAIN 材料則が28より大きいひずみテンソル TENS STRESS 応力テンソル TENS DAMA 材料LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。
