/H3D/QUAD
Engineキーワード /QUAD2次元ソリッド要素についてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/QUAD/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1... part_IDN
例
/H3D/QUAD/VONM
/H3D/QUAD/ENER
1 55 75
/H3D/QUAD/USER/UVAR=12
/H3D/QUAD/LAW20/DENS1
定義
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
- PART IDが/H3D/QUAD行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラーまたはテンソルです。
表 1. スカラー出力 Keyword3 Keyword4 内容 BULK 人工粘性 DAM1、DAM2、 DAM3 材料LAW24で/QUAD要素の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値 DENS 密度 DT 時間ステップ ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値) HOURGLASS アワグラスエネルギー OFF 要素ステータス。 結果の出力がある位置で:- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 0~1
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素。
FORC 局所座標系でのすべての力とモーメント F1、F2、F3、M11、M21、M31、M12、M22、M32
P 圧力 MASS 要素質量 SIGEQ 材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。 SIGX、SIGY、SIGZ、SIGXY、SIGYZ、SIGZX 指定方向の平均要素応力 VONM 平均要素フォンミーゼス応力 USER - UVAR=
- IまたはALL
ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。 表 2. スカラーALEおよびCFD出力 Keyword3 Keyword4 内容 BFRAC 燃焼率(JWL EOS: LAW5およびLAW51) COLOR 1*vfrac1 + 2*vfrac2 + .... + last*vfracN (LAW51 and LAW151 only) K CFDでの乱流エネルギーに特異的 LAW20 DENS1 1つ目の材料の密度 DENS2 2つ目の材料の密度 ENER1 1つ目の材料に固有なエネルギー ENER2 2つ目の材料に固有なエネルギー EPSP1 1つ目の材料の塑性ひずみ P1 1つ目の材料の圧力 P2 2つ目の材料の圧力 QVIS1 1つ目の材料の人工粘性 QVIS2 2つ目の材料の人工粘性 SSP1 1つ目の材料の音速。ALE材料則でのみ有効。 SSP2 2つ目の材料の音速。ALE材料則でのみ有効。 TEMP1 1つ目の材料の温度 TEMP2 2つ目の材料の温度 VOLUM1 1つ目の材料の体積 VOLUM2 2つ目の材料の体積 MACH Mach数(/MAT/LAW151のみ) SCHLIEREN シュリーレン像(CFD分野で広く使用されている光学的手法)。ALE材料則 SSP 音速。ALE材料則でのみ有効。 TDET 爆発時間出力 TVIS CFDでの乱流密度に特異的 VFRAC1、VFRAC2、VFRAC3、VFRAC4 体積比率(ALE材料則: LAW20、LAW37、LAW51) VORTX X方向のALE材料の速度 表 3. テンソル出力 Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容 TENS DAMA /MAT/LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
EPSP - IR
- IまたはALL
- IS
- jまたはALL
/MAT/LAW24、Icpre=2についてのみ使用可能な積分点における塑性ひずみテンソル Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
STRAIN - IR
- IまたはALL
- IS
- jまたはALL
積分点におけるひずみテンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
STRESS - IR
- IまたはALL
- IS
- jまたはALL
積分点における応力テンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
- 積分点結果を要求するには、/IR=i/IS=j記述を使用します。ここで、オプションは任意の順で入力できます。
