/ANIM/NODA
Engineキーワード 節点スカラーデータを含むアニメーションファイルを生成します。
フォーマット
/ANIM/NODA/Restype
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Restype 節点データタイプ:
DT
節点時間ステップ
DMAS
質量変化(時間ステップ制御/DT/Eltyp/Iflagをご参照ください) 1
DINER
節点毎に加えた慣性の出力 2
NDMAS
非対角質量変化(時間ステップ制御/DT/AMSをご参照ください) 3
DAMA2
タイプ2インターフェースのダメージ。 4
DENS
節点密度 6
P
節点圧力 6
TEMP
節点温度 5 6
SSP
節点音速
この出力は、FVMBAG1でのみ使用できます。
VFRAC
LAW37、LAW51に使用される節点体積比率
コメント
  1. DMAS = DM M 0 ここで、 D M = M M 0
    ここで、
    M 0
    リスタート開始時の節点質量
    M
    現時点の質量
  2. D M は、各リスタートファイルの開始時に0にリセットされます。(1)
    D I N E R = ( I n e r t i a ( t ) l 0 l 0 )
    ここで、
    l 0
    現在のラン開始時の節点の慣性
    I n e r t i a ( t )
    現在の質量
  3. /DT/AMSを使用する場合は、非対角質量マトリックスが使用されます。これにより、質量マトリックスの各行で時間ステップを増加できます。集中質量M M 0 は、総質量を一定に保つために、非対角項で補正される値 Δ M だけ増加します。したがって: (2)
    N D M A S = ( Δ M M 0 )
  4. DAMA2 は破断のある/INTER/TYPE2Spotflag = 2021または22)の損傷率です:(3)
    min ( 100 , 100 n o r m a l r e l a t i v e d i s p l a c e m e n t max n o r m a l r e l a t i v e d i s p l a c e m e n t )
    (4)
    min ( 100 , 100 tangent r e l a t i v e d i s p l a c e m e n t max t a n g e n t r e l a t i v e d i s p l a c e m e n t )
  5. /ANIM/NODA/TEMPは一般に、熱交換の有限要素定式化のための節点温度を出力するために使用されます。
  6. これらのオプションは、3次元のALEおよびFVMエアバッグ問題にも使用できます。この場合は、材料の密度、圧力、および温度は要素節点に外挿されます。FVMエアバッグの場合は、これらの値は外部と内部のエアバッグサーフェスの節点のみに外挿されます。
