/ANIM/BRICK/DAMA
Engineキーワード ソリッド要素の積分点の関数としての損傷値を含むアニメーションファイルを生成します。この損傷値は、特定の期間にわたる損傷の最大値であるとともに、1つの材料内で作用しているすべての破壊基準の最大値です。
フォーマット
/ANIM/BRICK/DAMA/Keyword4
定義
フィールド 内容 SI単位の例
Keyword4 積分点番号:
0または空白
要素内の積分点最大値が出力されます。
ijk
3次元ソリッド要素の積分点での値。
i
r方向の積分点番号
j
s方向の積分点番号
k
t方向の積分点番号
コメント
  1. ソリッドの中に積分点ijkが存在しない場合、損傷値は0に設定されます。
  2. jが10以上の場合(/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)の場合)、シンタックスは次のようになります:
    • /ANIM/BRICK/DAMA/i0k/j
    • ここで、10 ≤ j ≤ 200
  3. 損傷値Dは、0 ≤ D ≤ 1。破壊の状態は次のとおりです。
    • 0 ≤ D < 1の場合: 破壊発生
    • D = 1の場合: 破壊
  4. D は、すべての破壊基準について以下のように計算されます。
    • ひずみに基づく破壊(/FAIL/BIQUAD):(1)
      D = Δ ε p ε f
    • Johnson-Cook破壊(/FAIL/JOHNSON): (2)
      D = Δ ɛ p ɛ f
    • Cockcroft Latham破壊(/FAIL/COCKCROFT):(3)
      D = max ( σ 1 , 0 ) Δ ε p C 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9maalaaabaWaaabqaeaaciGGTbGaaiyyaiaacIhacaGGOaGaeq4W dm3aaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiilaiaaicdacaGGPaGaeyyXIC TaeuiLdqKaeqyTdu2aaSbaaSqaaiaadchaaeqaaaqabeqaniabggHi LdaakeaacaWGdbGaaGimaaaaaaa@4A2E@
    • Tuler-Butcher破壊(/FAIL/TBUTCHER): (4)
      D = 0 t ( σ σ r ) λ d t K
    • Wilkins破壊(/FAIL/WILKINS): (5)
      D = W 1 W 2 d ε ¯ p D f
    • BAO-XUE-Wierzbicki破壊(/FAIL/WIERZBICKI): (6)
      D = Δ ε p ε ¯ f
    • ひずみ破壊モデル(/FAIL/TENSSTRAIN): (7)
      D = Max time ( ɛ 1 ɛ t 1 ɛ t 2 ɛ t 1 )
    • 比エネルギー破壊モデル(/FAIL/ENERGY): (8)
      D = M a x t i m e ( E E 1 E 2 E 1 )
    • Hashin複合材破壊(/FAIL/HASHIN) - 異なる破壊モードの最大損傷:
      • 一方向薄層モデルの場合(9)
        D = M a x ( F 1 , F 2 , F 3 , F 4 , F 5 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9iaad2eacaWGHbGaamiEamaabmaabaGaamOramaaBaaaleaacaaI XaaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaaiilai aadAeadaWgaaWcbaGaaG4maaqabaGccaGGSaGaamOramaaBaaaleaa caaI0aaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaiwdaaeqaaaGcca GLOaGaayzkaaaaaa@4779@
      • 繊維薄層モデルの場合(10)
        D = M a x ( F 1 , F 2 , F 3 , F 4 , F 5 , F 6 , F 7 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiraiabg2 da9iaad2eacaWGHbGaamiEamaabmaabaGaamOramaaBaaaleaacaaI XaaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGaaiilai aadAeadaWgaaWcbaGaaG4maaqabaGccaGGSaGaamOramaaBaaaleaa caaI0aaabeaakiaacYcacaWGgbWaaSbaaSqaaiaaiwdaaeqaaOGaai ilaiaadAeadaWgaaWcbaGaaGOnaaqabaGccaGGSaGaamOramaaBaaa leaacaaI3aaabeaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@4C5C@
    • Puck複合材破壊(/FAIL/PUCK) - 異なる破壊モードの最大損傷: (11)
      D = Max ( e f ( tensile ) , e f ( compression ) , e f ( ModeA ) , e f ( ModeB ) , e f ( ModeC ) )
    • Ladeveze破壊(/FAIL/LAD_DAMA(12)
      d ˙ = k a [ 1exp( a w( Y )d ) ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGabmizayaaca Gaeyypa0ZaaSaaaeaacaWGRbaabaGaamyyaaaadaWadaqaaiaaigda cqGHsislciGGLbGaaiiEaiaacchadaqadaqaaiabgkHiTiaadggada aadaqaaiaadEhadaqadaqaaiaadMfaaiaawIcacaGLPaaacqGHsisl caWGKbaacaGLPmIaayPkJaaacaGLOaGaayzkaaaacaGLBbGaayzxaa aaaa@4AAF@
    • Lode角に依存するひずみ破壊モデル(/FAIL/TAB1(13)
      D = Δ D D c r i t
    • スポーリングおよびJohnson-Cook破壊(/FAIL/SPALLING): (14)
      D = Δ ɛ p ɛ ¯ f
    • Ladveze複合材破壊(/FAIL/LAD_DAMA): (15)
      D = k a [ 1 e ( a w ( Y ) d ) ]
    • (法線および接線)ひずみ基準および / またはエネルギーに従った破壊(/FAIL/CONNECT): (16)
      D = Max time ( D max T max )
    • 塑性ひずみに基づく破断基準(/FAIL/SNCONNECT): (17)
      D = Max time ( u ¯ pl u ¯ 0 pl u ¯ f pl u ¯ 0 pl )
    • 拡張Mohr Coulomb破壊モデル(/FAIL/EMC):(18)
      D = M a x t i m e ( Δ ε ¯ p ε ¯ p , f a i l )
