/IMPL/DYNA/FSI
Engineキーワード AcuSolveとの流体構造連成解析設定の定義
フォーマット
/IMPL/DYNA/FSI
ESETSSETPORTFTOLDTOLTTOLFXTOLMINEXMAXEXTAGDATAMSGWAITINIT
定義
データ | 内容 | SI単位の例 |
ESET | 減衰サーフェス要素の/GRSHEL/SHEL/、 /GRSH3N/SH3N/または/GRBEAM/BEAM/ ID。これらはシェルまたはビーム要素であることができます。ソリッド要素サーフェスでは、/MAT/LAW0材料で定義されたSHELまたはSH3N要素で覆います。 注: ESETとSSETの両方を減衰サーフェスの定義に用いることができます。 ESET が用いられる必要があります(減衰サーフェスがビーム要素を含む場合)。
整数 > 0、または0(右記なしの場合); ESET |
SSET | 減衰サーフェスの/SURF/surf_ID 注: ESETとSSETの両方を減衰サーフェスの定義に用いることができます。 ESET が用いられる必要があります(減衰サーフェスがビーム要素である場合)。
整数 > 0、または0(右記なしの場合); SSET |
PORT | AcuSolveとの通信のためのポート番号AcuSolve入力データのEXTERNAL_CODE socket_port 設定と同じである必要があります。デフォルト = 10000(整数 > 0または0でデフォルト) |
FTOL | 力の交換の収束判定基準 デフォルト = 0.005(実数 > 0.0または0でデフォルト) |
DTOL | 変位の交換の収束判定基準 デフォルト = 0.0001(実数 > 0.0または0でデフォルト) |
TTOL | 温度の交換の収束判定基準(将来使用) 5 デフォルト = 0.005(実数 > 0.0または0でデフォルト) |
FXTOL | 熱流束の交換の収束判定基準(将来使用) 5 デフォルト = 0.0001(実数 > 0.0または0でデフォルト) |
MINEX | RadiossとAcuSolveの間のタイムステップごとの交換の最小回数。これはAcuSolve入力データのAUTO_SOLUTION_STRATEGY min_stagger_iterations と同じにするべきです。デフォルト = 1(整数 > 0または0でデフォルト) |
MAXEX | 時間ステップ当たりのRadiossとAcuSolveの間の最大交換数。これはAcuSolve入力データのAUTO_SOLUTION_STRATEGY max_stagger_iterations と同じにするべきです。デフォルト = 10(整数 > 0または0でデフォルト) |
TAG | USETAGが0の場合、全ての減衰サーフェスは“0”とタグがつけられます。 USETAGが1の場合、全ての減衰サーフェスはそのPART IDのタグがつけられます。それぞれのPART IDはAcuSolve入力データ デフォルト = 0(整数= 0または1、0でデフォルト) |
DATA | RadiossとAcuSolveの間で交換されるデータを決めます。
整数 = 1 または 2、0でデフォルト(3、4、5は将来の使用) |
MSG |
(3 ≥ 整数 ≥ 0) |
WAIT | AcuSolveが開始された後、 Radiossの開始を待つ秒単位の時間 デフォルト = 3600(整数 > 0または0でデフォルト) |
INIT | Radiossとの連成を開始する初期AcuSolve時間増分 デフォルト = 0 (整数 > 0) |
コメント
- Engineファイルで/IMPL/DYNA/FSIデータは1つだけです。
- ビーム要素は2次元要素やソリッドサーフェスの減衰サーフェスと組み合わせることはできません。
- データの最初の行でESETまたはSSETのどちらかが指定される必要があります。.
- 収束判定基準の2行目のデータはオプションです。
- TTOL とFXTOLは現在使われません。
