プロパティ
ブロックフォーマットキーワード
Radiossにはさまざまなプロパティが用意されており、多彩な要素の記述に使用できます。そのような要素として、ソリッド(8節点の3次元ソリッド、4節点または10節点のテトラ)、シェル(3節点または4節点のシェル)、スプリング、ビーム、トラス、ジョイントなどがあります。プロパティは材料とともに各構造部材の/PARTで組み立てられます。
コメント
  1. プロパティタイプ1、2、3、4、6、8、9、10、11、12、13、14(SOLID)、16、18、19、20、21、22、25、26、28、32、33、35、36、43、44、46、51、および/PCOMPPは、局所単位系と適合性があります。
  2. シェルおよび厚肉シェルの複合材パートについては、材料は、/PROP/TYPE10 (SH_COMP)/PROP/TYPE11 (SH_SANDW)/PROP/TYPE21 (TSH_ORTH)、または/PROP/TYPE22 (TSH_COMP)を使用して、プロパティカードにおいて直接定義されます。これらの材料内で定義された破壊基準(例えば、LAW25)が考慮されます。/PARTカードで参照される材料は、時間ステップおよび接触剛性の計算専用となります。
  3. TYPE1(SHELL)TYPE11(SH_SANDW)、またはTYPE51の各プロパティには、FLD、JOHNSON、TAB1、またはTBUTCHERの破壊モデルを使用する場合、XFEMとの適合性があります。
  4. XFEMでは/PROP/TYPE51/FAIL/TAB1をまだ使用できません。
  5. 現在のところ、XFEMは2D要素のみと適合します。
