2021
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
Radioss 2021の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
Radiossソルバーは、ここで説明するさまざまな方法で実行できます。
陽解法は、小さな時間増分または時間ステップで結果を計算することによって解かれます。時間ステップのサイズは多くの要因に依存しますが、Radiossによって自動的に計算されます。
Radiossでは線形と2次の補間関数の六面体と四面体のソリッド要素が利用可能です。
要素HA8、HEPH、およびBRICK20は板厚方向の一定応力を設定することによりソリッド-シェル要素に変換することができます。
Radiossでは2種類のビーム要素が利用可能で、1次元構造とフレームに用いられます。これは軸力、せん断力、曲げ、およびねじりモーメントを伝達します(反対にトラスは軸力のみ支持します)。
スプリングの剛性は、それぞれ異なって定義された自由度で複数の方法で定義されます。
スプリングの等方、移動または分離硬化オプションは、硬化フラグによって定義することができます。
スプリングTYPE4は単純な物理スプリング、物理ダッシュポット、平行スプリングとダッシュポットです。
スプリングTYPE8は、3つの並進と3つの回転の合計6つの自由度を持つスプリングです。
スプリングTYPE12はプーリーのモデル化に用いられます。シートベルトのモデル化に用いられる時、これは3節点で定義されます。
運動学的ジョイントは/PROP/KJOINTで宣言されます。ジョイントは1つのスプリングと結合された物体に属する2つの局所座標軸によって定義されます。
このスプリングは、スプリングタイプ13を単純化し、スプリング断面特性がYとZ方向に関して変わらない事が考慮されています。
ここでは、衝突解析と陰解法解析において推奨するメッシュに関するいくつかの点を紹介します。
衝突問題では低減積分要素は非常によく知られています。これらの要素では、計算時間削減のため低減された数の積分点が用いられます。この簡易化は、アワグラスモードと呼ばれるゼロエネルギー変形モードを生成します。
異なる材料試験では、結果として得られる材料の力学的特性が異なる場合があります。
複合材料は、相互に結合された2つ以上の材料から成ります。 大部分の複合材は、2つの材料、バインダー(マトリックス)、および補強で構成されます。 補強には、微粒子、不連続繊維、および連続繊維という3つの形式があります。
Radiossでは、運動学的条件は節点のセットに作用する節点の拘束です。
Radiossではいくつものインターフェースが利用可能ですが、このセクションでは接触インターフェースのみを取り扱います。それぞれのインターフェースはそのタイプ番号で区別されます。
エアバッグは、いくつかの方法でモニター体積/MONVOLとしてモデル化します。
粒子法流体力学の手法の定式化は粒子がメッシュの格子から自由である時の力学の方程式を解くのに用いられます。
Radiossの最適化はバージョン13.0で追加されました。OptiStructの最適化機能を起動しながら、同時に解析にRadiossソルバーを使用することにより実装されます。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
This manual describes the interface between Altair Radioss and a user’s subroutines.
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
