/FAIL/WILKINS
ブロックフォーマットキーワード Wilkins破壊モデルを記述します。
フォーマット
/FAIL/WILKINS/mat_ID/unit_ID
α β P lim D f Ifail_sh Ifail_so
オプションの行
fail_ID
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
α 静水圧指数。
(実数)
β 偏差係数。
(実数)
P lim 静水圧限界。
(実数)
[ Pa ]
D f 臨界損傷。
(実数)
Ifail_sh シェル破壊フラグ。
= 1
シェルが削除されるのは、 D c D f に1つの積分点または層で該当する場合です。
= 2
各積分点において、応力テンソルがゼロに設定されるのは、 D c D f に該当する場合です。シェルが削除されるのは、 D c D f にすべての積分点または層で該当する場合です。
(整数)
Ifail_so ソリッド破壊フラグ。
= 1
1つの積分点で D c D f の場合は、ソリッドが削除されます。
= 2
積分点ごとに、 D c D f の場合は偏差応力テンソルが消失します。
(整数)
fail_ID 破壊基準識別子2
(整数、最大10桁)
例(金属)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
#              MUNIT               LUNIT               TUNIT
                  Mg                  mm                   s
#-  1. MATERIALS:
/MAT/PLAS_JOHNS/1/1
Metal
#              RHO_I
              2.8E-9                   0
#                  E                  Nu
               60000                  .3
#                  a                   b                   n           EPS_p_max            SIG_max0
                 370                 190                  .4                   0                   0
#                  c           EPS_DOT_0       ICC   Fsmooth               F_cut               Chard
                   0                   0         0         0                   0                   0
#                  m              T_melt              rhoC_p                 T_r
                   0                   0                   0                   0
/FAIL/WILKINS/1/1
#              Alpha                Beta                Plim                  Df  Ifail_sh  Ifail_so
                 1.8                 .75                 750                 0.3         1         0
#enddata
コメント
  1. 損傷累積は:
    D c = W 1 W 2 d ε ¯ p
    ここで、
    W 1 = ( 1 1 + a P ) α
    a = 1 P lim
    ここで、
    P
    流体力学的圧力
    P = 1 3 j = 1 3 σ j j
    W 2 = ( 2 A ) β
    A = max ( s 2 s 1 , s 2 s 3 ) , s 1 s 2 s 3
    ここで、 s 1 , s 2 , s 3 は偏差応力です。
  2. fail_IDは、/STATE/BRICK/FAILおよび/INIBRI/FAILで使用されます。デフォルト値はありません。この行が空白の場合、/INIBRI/FAIL内の破壊モデル変数のために出力される値はありません(/STATE/BRICK/FAILオプションで.staファイルに書き込まれます)。
