/MONVOL/FVMBAG2
ブロックフォーマットキーワード 入力を/MONVOL/FVMBAG1のように簡素化した有限体積法エアバッグについて説明します。
  • 個別の/MAT/GASカードで指定される気体材料
  • 個別の/PROP/INJECT1または/PROP/INJECT2カードで指定される注入気体混合物とインジェクタープロパティ
フォーマット
/MONVOL/FVMBAG2/monvol_ID/unit_ID
monvol_title
surf_IDex surf_IDin Hconv
mat_ID       Pext T0   Ittf
インジェクタの数
Njet
続く行をNjet回繰り返して記述し、各インジェクターを定義
inject_ID sens_ID surf_IDinj
ベントホールと多孔繊維サーフェスの数
Nvent Nporsurf
Nvent個のベントホールを定義(ベントホールごとに4行、必要に応じてChemkinベントの行)
surf_IDv Iform Avent Bvent     vent_title
Tstart Tstop Δ P d e f Δ t P d e f   IdtPdef
fct_IDt fct_IDP fct_IDA   Fscalet FscaleP FscaleA
fct_IDt' fct_IDP' fct_IDA'   Fscalet' FscaleP' FscaleA'
Chemkinモデルのデータ(Iform = 2の場合読み取り専用)
fct_IDv   Fscalev
Nporsurf個の多孔サーフェスを定義(多孔サーフェスごとに2行、必要に応じてChemkin空隙率の行)
surf_IDps Iformps Iblockage           surface_title
Chemkinモデルのデータ(Iformps = 2の場合は読み取りのみ)
fct_ID_psV   Fscale_psV
数値パラメータとメッシングパラメータ
Cgmerg Tswitch   Iswitch Pswitch
Δ T sca Δ T min
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
monvol_ID モニター体積識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
monvol_title モニター体積のタイトル
(文字、最大100文字)
surf_IDex 外部サーフェス識別子 1 2
(整数)
surf_IDin 内部サーフェス識別子
(整数)
Hconv 熱伝達係数 17
(実数)
[ W m 2 K ]
mat_ID 初期気体材料識別子
(整数)
Pext 外部圧力
(実数)
[ Pa ]
T0 初期温度。
デフォルト = 295K(実数)
[ K ]
Ittf 時間シフトフラグ
少なくとも1つの注入センサーが指定されている場合のみアクティブ。センサーで指定されているTTFの時間に注入が開始されたときの排気オプションと空隙オプションの時間シフトを決定します。
= 0(デフォルト)
=1および2
廃止
=3
すべてのオプションをシフト 7
(整数)
Njet インジェクタの数
(整数)
inject_ID インジェクタプロパティ識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
surf_IDinj インジェクタサーフェス識別子(インジェクタごとに異なる必要がある)
(整数)
Nvent ベントホールの数
(整数)
Nporsurf 多孔サーフェスの数
(整数)
surf_IDv ベントホール領域サーフェス識別子
(整数)
Iform 排気の定式化 5
= 0
1に設定されます。
= 1(デフォルト)
等エンタルピー
= 2
Chemkin
= 3
局所
= 4
等エンタルピーで気体(mat_ID)流入の可能性あり
(整数)
Avent surf_IDv ≠ 0の場合: ベントホール面積に対するスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
デフォルト = 0.0(実数)
[ m 2 ]
Bvent surf_IDv ≠ 0の場合: 衝撃を受けるベントホール面積に対するスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
surf_IDv= 0:の場合:Bvent ベントホール面積に対し0にリセットされます。
デフォルト = 0.0(実数)
[ m 2 ]
vent_title ベントホールのタイトル
(文字、最大20文字)
Tstart 排気の開始時間
デフォルト = 0(実数)
[ s ]
Tstop 排気の停止時間
デフォルト = 1030(実数)
[ s ]
Δ P d e f ベントホール膜を開口する圧力差
Δ P d e f = P d e f P e x t
デフォルト = 0(実数)
[ Pa ]
Δ t P d e f 圧力がPdefを超えてベントホール膜が開口するまでの最短時間
デフォルト = 0(実数)
[ s ]
IdtPdef Δ P d e f に到達した場合の時間遅延フラグ:
= 0
排気をアクティブにするには、 Δ t P d e f の累積時間の間、圧力が Δ P d e f を超える必要があります。
= 1
排気は、 Δ P d e f に到達した後、 Δ t P d e f が経過すると、アクティブになります。
(整数)
fct_IDt ベント面積スケールファクター対時間の関数の識別子。
(整数)
fct_IDP ベント面積スケールファクター対圧力の関数の識別子。
(整数)
fct_IDA ベント面積スケールファクター対面積の関数の識別子。
(整数)
Fscalet fct_IDtのスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
FscaleP fct_IDPのスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
FscaleA fct_IDAのスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
fct_IDt' 接触中のベント面積スケールファクター対時間の関数の識別子。
(整数)
fct_IDP' 接触中のベント面積スケールファクター対圧力の関数の識別子。
(整数)
fct_IDA' ベント面積スケールファクター対被衝撃サーフェス面積の関数の識別子。
(整数)
Fscalet' fct_IDt'のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
FscaleP' fct_IDP'のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
FscaleA' fct_IDA'のスケールファクター。
デフォルト = 1.0(実数)
fct_IDv 流出速度関数識別子(Chemkin モデル、Iform = 2の場合のみ)
(整数)
Fscalev fct_IDvに対するスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ m s ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada Wcaaqaaiaab2gaaeaacaqGZbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@39DE@
surf_IDps 多孔サーフェス識別子
(整数)
Iformps 空隙率定式化
= 1(デフォルト)
Bernouilli(Wang & Nefske)
= 2
Chemkin
= 3
Graefe
(整数)
Iblockage 接触時の多孔からの漏れに対するブロックを指定するフラグ(Iformps > 0)
= 0
なし
= 1
あり
(整数)
surface_title 多孔サーフェスのタイトル
(文字、最大20文字)
fct_ID_psV 流出速度対相対圧力関数識別子
(整数)
Fscale_psV fct_ID_psVに対するスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
Cgmerg 全体結合の係数 16
デフォルト = 0.02(実数)
Tswitch FVMからUP(均等圧力)定式化に切り替わるためのエアバッグの始動時間後の時間量。 20
デフォルト = 1e30 (実数)
[ s ]
Iswitch FVMからUPに切り替わるためのフラグ
= 0(デフォルト)
均等圧力に切り替わりません有限体積法が使用されます。
= 1
PswitchまたはTswitch基準に達した際に、切り替えが行われます。
(整数)
Pswitch FVMからUPへの切り替えをもたらすFV標準偏差圧力の平均圧力に対する割合。 21
デフォルト = 0.0(実数)
Δ T sca エアバッグタイムステップのスケールファクター
Engineで/DT/FVMBAGを使用すると、この値を無効にします。
デフォルト = 0.9
Δ T min エアバッグに対する最小時間ステップ。
コメント
  1. エアバッグの外部サーフェスは、4節点シェル要素と3節点シェル要素のみで構築されている必要があります。/SURF/SEGオプションでエアバッグの外部サーフェスを定義することはできません(/SURF/SEGでサブサーフェスを定義した場合は、/SURF/SURFで定義することもできません)。
  2. 外部サーフェスは、法線が外向きの閉じたボリュームで構成される必要があります。
  3. モデルの正しい単位を、/BEGINで定義するか、unit_IDで参照しているローカルの/UNITで定義する必要があります。気体定数、注入速度、事前定義の気体材料は、モデルで定義している単位に基づいて設定されます。
  4. エアバッグ外側の空気の圧力と温度と、エアバッグ内部の空気の初期圧力と温度は、PextおよびT0に設定されます。
  5. ベントホールを通じた排気:
    Iform = 1の場合、通気速度は、エアバッグ内の局所圧力を使用してBernoulli式によって計算されます。
    流出速度は次の式で与えられます。(1)
    u 2 = 2 γ γ 1 P ρ ( 1 ( P ext P ) γ 1 γ )
    質量の流出速度は次の式によって定義されます。
    Iform = 2の場合、通気速度はChemkin式によって計算されます。(2)
    v = F s c a l e v f v ( P P e x t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamODaiabg2 da9iaadAeacaWGZbGaam4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaa caWG2baabeaakiabgwSixlaadAgadaWgaaWcbaGaamODaaqabaGcca GGOaGaamiuaiabgkHiTiaadcfadaWgaaWcbaGaamyzaiaadIhacaWG 0baabeaakiaacMcaaaa@4A01@
    ここで、 f v MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOzamaaBa aaleaacaWG2baabeaaaaa@3809@ fct_IDvによって定義されます。
    Iform = 3の場合、通気速度は、ベントホールサーフェスに垂直な局所流体速度の成分に等しくなります。局所密度と局所エネルギーが、穴を通過する流出質量と流出エネルギーの計算に使用されます。
  6. 気体注入をアクティブ化するセンサーが存在しない場合、時間TTstartより大きくなるか、 Δ t P d e f で指定された時間よりも長い時間、圧力PPdef値を超えると、ベントホールと空隙がアクティブになります。
  7. 少なくとも1つのインジェクターがセンサーでアクティブになっている場合、排気オプションと空隙オプションのアクティブ化はIttfで制御されます。
    Tinj は、センサーによって最初のインジェクターがアクティブになる時間です。
    Ittf = 0
      排気、空隙
    アクティブ化 P > Δ P d e f の場合に Δ t P d e f よりも長い時間、または T > T s t a r t
    非アクティブ化 Tstop
    時間依存関数 シフトなし
    Ittf = 3
      排気、空隙
    アクティブ化 T > T i n j および P > Δ P d e f の場合、 Δ t P d e f よりも長い時間、または T > T i n j + T s t a r t
    非アクティブ化 T i n j + T s t o p
    時間依存関数 右記によってシフト; T i n j + T s t a r t
    関連する他のすべての曲線は、対応する排気、空隙、または連結のオプションがアクティブな場合にアクティブになります。
    Ittfの値の多様性は、これまでの経緯に起因しています。Ittf =1および 2の値は廃止されているので、使用しないでください。通常使用する値は、Ittf=0(シフトなし)またはIttf=3(関連するすべてのオプションがTinjだけシフト)です。
  8. surf_IDv0surf_IDvが定義されている)の場合、ベントホール面積は次のように計算されます:(3)
    v e n t _ h o l e s _ a r e a   = A v e n t f A ( A A 0 ) f t ( t ) f P ( P P e x t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa WdbiaadAhacaWGLbGaamOBaiaadshacaGGFbGaamiAaiaad+gacaWG SbGaamyzaiaadohacaGGFbGaamyyaiaadkhacaWGLbGaamyyaiaabc cacqGH9aqppaGaamyqamaaBaaaleaacaWG2bGaamyzaiaad6gacaWG 0baabeaakiabgwSixlGacAgadaWgaaWcbaGaamyqaaqabaGcdaqada qaamaalaaabaGaamyqaaqaaiaadgeadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaa aaGccaGLOaGaayzkaaGaeyyXICTaciOzamaaBaaaleaacaWG0baabe aakmaabmaabaGaamiDaaGaayjkaiaawMcaaiabgwSixlGacAgadaWg aaWcbaGaamiuaaqabaGcdaqadaqaaiaadcfacqGHsislcaWGqbWaaS baaSqaaiaadwgacaWG4bGaamiDaaqabaaakiaawIcacaGLPaaaaaa@65A1@
    ここで、
    A MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGbbaaaa@3725@
    サーフェスsurf_IDの面積v
    A 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGbbWaaS baaSqaaiaaicdaaeqaaaaa@380B@
    サーフェスsurf_IDの初期面積v
    f t f P f A
    右記の関数; fct_IDtfct_IDPおよび fct_IDA
  9. ベント閉鎖がアクティブになった場合、べントホールのサーフェスは次のように計算されます:(4)
    v e n t _ h o l e s _ a r e a   = A v e n t A n o n _ i m p a c t e d f t ( t ) f P ( P P e x t ) f A ( A n o n _ i m p a c t e d A 0 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaaqaaaaaaaaa WdbiaadAhacaWGLbGaamOBaiaadshacaGGFbGaamiAaiaad+gacaWG SbGaamyzaiaadohacaGGFbGaamyyaiaadkhacaWGLbGaamyyaiaabc cacqGH9aqppaGaamyqamaaBaaaleaacaWG2bGaamyzaiaad6gacaWG 0baabeaakiabgwSixlaadgeadaWgaaWcbaGaamOBaiaad+gacaWGUb Gaai4xaiaadMgacaWGTbGaamiCaiaadggacaWGJbGaamiDaiaadwga caWGKbaabeaakiabgwSixlGacAgadaWgaaWcbaGaamiDaaqabaGcda qadaqaaiaadshaaiaawIcacaGLPaaacqGHflY1ciGGMbWaaSbaaSqa aiaadcfaaeqaaOWaaeWaaeaacaWGqbGaeyOeI0IaamiuamaaBaaale aacaWGLbGaamiEaiaadshaaeqaaaGccaGLOaGaayzkaaGaeyyXICTa ciOzamaaBaaaleaacaWGbbaabeaakmaabmaabaWaaSaaaeaacaWGbb WaaSbaaSqaaiaad6gacaWGVbGaamOBaiaac+facaWGPbGaamyBaiaa dchacaWGHbGaam4yaiaadshacaWGLbGaamizaaqabaaakeaacaWGbb WaaSbaaSqaaiaaicdaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@7F75@
    (5)
    + B vent A impacted f t ( t ) f P ( P P ext ) f A ( A impacted A 0 )
    ここで、衝撃を受けるサーフェスは:(6)
    A impacted = e S vent n c ( e ) n ( e ) A e
    衝撃を受けないサーフェスは:(7)
    A non _ impacted = e S vent ( 1 n c ( e ) n ( e ) ) A e
    図 1.
    ここで、ベントホールsurf_IDvの各要素eに対して、 n c ( e ) は、要素を定義している節点 n ( e ) のうち衝撃を受ける節点の数を表しています。
    A0はサーフェスsurf_IDの初期面積v
    ftfPおよびfAは右記の関数; fct_IDtfct_IDPおよび fct_IDA
    ft'fP'およびfA'は右記の関数; fct_IDt'fct_IDP'および fct_IDA'
  10. Chemkin排気の定式化(Iform=2)でsurf_IDv = 0surf_IDvが定義されていない)の場合、Starterエラーが出力されてRadiossが終了します。
  11. 関数fct_IDtfct_IDPを指定しなかった場合(識別子が0)、これらは1に等しいとみなされます。
  12. 関数fct_IDAは、指定されなかった場合、1であるとみなされます。
  13. ベントホールと多孔サーフェス領域の接触ブロックについては、対応するインターフェース(インターフェース/INTER/TYPE7または/INTER/TYPE23の3行目)でフラグIBAG1に設定する必要があります。そうしなかった場合は、衝撃でインターフェースに押し込まれる節点は、AimpactedAnon_impactedに関する前の式の被衝撃節点と見なされません。
  14. 空隙率定式化による漏れについて、質量の流出速度は次のように計算されます:
    • Iformps = 1 m ˙ out = A eff 2 P ρ Q 1 γ γ γ 1 [ 1 Q γ 1 γ ] (Isentropic - Wang Nefske)
    • Iformps = 2 m ˙ out = A eff ρ v ( P P ext )
      ここで、vは気体の流出速度(Chemkin)
    • Iformps = 3 m ˙ out = A eff 2 ρ ( P P ext ) (Graefe)
    有効な排気面積Aeffは、TYPE19またはTYPE58の繊維材料に関する/LEAK/MATの入力に従って計算されます。
  15. 漏れのブロックをアクティブにすると(Iblockage=1)、有効な排気面積は次のように変更されます:(8)
    A eff = A non _ impacted
    A non _ impacted は衝撃を受けないサーフェスです。
    ブロックがアクティブになるのは、関係する接触インターフェース(インターフェースTYPE7TYPE19、およびTYPE23の行3)でフラグIBAG1に設定している場合のみです。
  16. エアバッグの膨張プロセス中に有限体積がエラーになる(体積が負の内部質量になるか、エネルギーが負になる)場合は、計算を継続するために、その近傍のいずれかと結合されます。次の2つの結合アプローチが使用されます。
    • 全体結合: 有限体積は、その体積がすべての有限体積の平均体積に特定の係数をかけた値より小さくなった場合に結合されます。フラグIgmergは、平均体積として現在の平均体積を使用するか(Igmerg =1)、初期平均体積を使用するか(Igmerg =2)を指定します。平均体積から最小体積を求めるための係数は、Cgmergです。
    • 時間ステップで決まる結合: 有限体積に対する時間ステップが、/DT/FVMBAGに定義した値未満の場合、その有限体積は隣接する有限体積と結合されます。
  17. 失われた熱流量は次の式によって定義されます:(9)
    Q ˙ ( x , t ) = H conv Area ( x , t ) ( T ( x , t ) T 0 )
  18. ベントホールのサーフェスの要素(surf_IDv)がインジェクター(surf_IDinj)に属している場合、この要素はベントホールから無視されます。t = 0の時点で計算される定数の補正係数fがベントホールのサーフェス全体に適用されます:(10)
    f = S vent S vent S injector
  19. 多孔サーフェスの要素もインジェクタ(surf_IDinj)に属している場合、この要素は多孔サーフェスから無視されます。
  20. Tswitchを均等圧力に切り替える時間は、始動時間に比例します。残っている有限体積が1つのみであれば、この切り替えは自動的に実行されます。
  21. Pswitch は、エアバッグの平均圧力に対する有限体積圧力の平均偏差の比率です。(11)
    P s w i t c h = SD(FV pressure) Average pressure MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamiuamaaBa aaleaacaWGZbGaam4DaiaadMgacaWG0bGaam4yaiaadIgaaeqaaOGa eyypa0ZaaSaaaeaacaqGtbGaaeiraiaabIcacaqGgbGaaeOvaiaabc cacaqGWbGaaeOCaiaabwgacaqGZbGaae4CaiaabwhacaqGYbGaaeyz aiaabMcaaeaacaqGbbGaaeODaiaabwgacaqGYbGaaeyyaiaabEgaca qGLbGaaeiiaiaabchacaqGYbGaaeyzaiaabohacaqGZbGaaeyDaiaa bkhacaqGLbaaaaaa@5916@
    この比率は、/TH/MONVOL変数UPCRITを用いて出力することができます。Pswitch は各有限体積内の圧力がエアバッグ内の平均圧力に近づくにつれてゼロに近づきます。
