/MAT/LAW88
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、ひずみ速度効果を含むヒステリシス材料の挙動を表します。この法則は、通常、非圧縮性のゴム、ポリマー、フォーム、およびエラストマーのモデル化に使用されます。異なるひずみ速度における応力vsひずみ曲線のファミリーにより定義されます。
除荷は、除荷関数を使って、もしくはエネルギーに基づきヒステリシスおよび形状係数入力を損傷モデルに与えることによって表すことができます。この材料則はソリッド要素とのみ適合性があります。
フォーマット
/MAT/LAW88/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
K | Fcut | Fsmooth | NL | ||||||
fct_IDunL | FscaleunL | Hys | Shape | Tension |
fct_IDLi | FscaleLi |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子. (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
ポアソン比 非圧縮性材料の場合、0.495が最大値 デフォルト = 0.495(実数) |
K | 体積弾性率 (実数) |
Fcut | ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。 デフォルト = 1030(実数) |
Fsmooth | ひずみ速度スムージングオプションフラグ
(整数) |
NL | 載荷応力ひずみ曲線の数 (整数) |
fctunL | 除荷工学応力vs工学ひずみ関数の識別子 3 (整数) |
FscaleunL | 除荷関数スケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
Hys | ヒステリシス除荷係数。除荷関数が使用されている場合、無視 3 0.0 ≤ Hys ≤ 1.0 デフォルト = 0.0(実数) |
Shape | 形状係数。除荷関数が使用されている場合、無視 3 デフォルト = 1.0(実数) |
Tension | 除荷速度効果オプションのフラグ 引張または圧縮で載荷中、載荷ひずみ速度依存の曲線が常に使用されます。除荷の場合、利用できるオプションには以下のものがあります:
fct_IDLi | i番目のひずみ速度関数について工学応力vs工学ひずみを定義する載荷関数の識別子 (整数) |
i番目の載荷工学応力vs工学ひずみ関数のひずみ速度 (実数) |
FscaleLi | i番目の載荷関数のスケールファクター デフォルト = 1.0(実数) |
例(ゴム材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
kg mm ms
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW88/1/1
rubber
# RHO_I
1E-6
# NU K F_cut F_smooth N_L
.495 19.93 0 1
#fctID_Unl Fscale_unload HYs Shape Tension
1 1. 0. 0. 0
#fctID_l Fscale_load Eps_._load
1 1. 0.
/FUNCT/1
function 1
# X Y
-8.51E-01 -3.55E+01
-7.76E-01 -1.10E+01
-7.02E-01 -4.83E+00
-6.01E-01 -2.06E+00
-5.00E-01 -1.05E+00
-4.05E-01 -5.98E-01
-3.04E-01 -3.33E-01
0.00E+00 0.00E+00
4.05E-01 1.53E-01
8.50E-01 2.37E-01
#ENDDATA
コメント
- このモデルは、Ogden材料定式化を使用します。材料パラメータは、異なるひずみ速度についての単軸試験からの入力応力ひずみ曲線より直接得られます。材料は、ポアソン比が0.495であるほぼ非圧縮性であると仮定されます。
- ひずみ速度効果は、異なるひずみ速度fct_IDLiにおける載荷工学応力ひずみ試験データを含めることによってモデル化することができます。これは、従来のヒステリシス材料モデルについて粘性パラメータを計算するよりも簡単な場合があります。応力ひずみカーブを異なるひずみ速度で使用する際、以下の提案が推奨されます:
- 応力ひずみ曲線は、単調に増大しスムーズであるべきです。応力ひずみ曲線の導出はスムーズであるべきです。
- Fsmooth =1でFcut =500 Hzを定義することにより、ひずみ曲線の平滑化を有効にします。
- /PROP/SOLIDではIHKT =2を定義し、必要であればNumerical Navier Stokes粘度を増やします。
- 除荷は、除荷関数FscaleunLを使って、もしくはエネルギーに基づきヒステリシスHysおよび形状係数Shape入力を損傷モデルに与えることによって表すことができます。損傷モデルを使用する際、載荷と除荷の両方に載荷曲線が使用され、除荷応力テンソルは次の式に従って減少します:
(1) ここで、(2) ここで、- 現在のエネルギー
- 準-静的挙動に従った最大エネルギー
除荷関数FscaleunLが入力される場合、除荷は除荷フラグTensionに基づいて定義されます。
- 粘性効果を含めるには、この材料則と共に/VISC/PRONYを使用する必要があります。
