/MAT/LAW71
ブロックフォーマットキーワード この材料則は超弾性材料の挙動を記述します。この材料則を使用して、ニチノールなどの形状記憶合金の挙動をモデル化できます。
これらの材料の特徴は、大きな変形が発生しても除荷するとすべてのひずみが回復する点にあります。また、これらの材料は、載荷と除荷の完全なサイクルにおいてヒステリシス応答を示します。この完全回復は、微細構造の相変化に起因しています。このモデルは、1997年のAuricchioらの研究に基づいています。この材料則は、ソリッド要素およびシェル要素と適合性があります。
フォーマット
/MAT/LAW71/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E | E_mart | ||||||||
EpsL | CAS | CSA | TSAS | TFAS | |||||
TSSA | TFSA | Cp | Tini |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
E_mart | マルテンサイトのヤング率(ソリッド要素でのみ使用可能)
デフォルト = E (実数) |
オーステナイトからマルテンサイトへの相変態(AS)の開始を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
オーステナイトからマルテンサイトへの相変態(AS)の終了を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
マルテンサイトからオーステナイトへの相変態(SA)の開始を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
マルテンサイトからオーステナイトへの相変態(SA)の終了を定義する材料パラメータ。 1 (実数) |
α | 引張と圧縮での応答の違いを評価する材料パラメータ。 デフォルト = 0(実数) |
EpsL | 最大残留ひずみ 2 (実数) |
CAS | 載荷中の温度に対する応力の比率。 デフォルト = 0(実数) |
CSA | 除荷中の温度に対する応力の比率。 デフォルト = 0(実数) |
TSAS | 変態(AS)の初期温度。 デフォルト = 0(実数) |
TFAS | 変態(AS)の最終温度。 デフォルト = 0(実数) |
TSSA | 変態(SA)の初期温度。 デフォルト = 0(実数) |
TFSA | 変態(SA)の最終温度。 デフォルト = 0(実数) |
Cp | 比熱容量。 デフォルト = 1030(実数) |
Tini | 初期温度。 デフォルト = 360 K(実数) |
例
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/LAW71/1/1
metal
# RHO_I
6.50E-9
# E Nu E_mart
62500 .3 51000
# sig_sas sig_fas sig_ssa sig_fsa alpha
450 600 300 200 0.20
# EpsL CAS CSA TSAS TFAS
0.045 1 1 383 343
# TSSA TFSA CP TINI
363 403 837 360
#ENDDATA
/END
コメント
- 相変態の開始と終了を定義するさまざまな応力は、残留ひずみと並んで、単軸の引張テストに対応しています。
- パラメータαは、以下の関係の引張
および圧縮
におけるA → Sの相変態の初期値から計算されます:
(1) アニメーション出力(/ANIM/BRICK/USRI)のリスト:- USR 1=マルテンサイト相の分率
- USR 2=載荷関数
- USR 3=除荷関数
