/MAT/LAW63 (HANSEL)
ブロックフォーマットキーワード この材料則はTRIP鋼塑性材料を記述します。この材料則は、シェル要素でのみ使用できます。
フォーマット
/MAT/LAW63/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/HANSEL/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E ν Cp
A B Q C D
P AHS BHS m n
K1 K2 ΔH Vm0 ε ˙ 0
T0 Hl η
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E 初期ヤング率
(実数)
[ Pa ]
v ポアソン比
(実数)
Cp 比熱容量
デフォルト = 1030(実数)
[ J k g K ]
A 材料パラメータ1
(実数)
B 材料パラメータ2 5
デフォルト = -1.0(実数)
Q 材料パラメータ3
(実数)
[ K ]
C 材料パラメータ4
(実数)
D 材料パラメータ5
(実数)
[ 1 K ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeaaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada WcaaqaaiaaigdaaeaacaWGlbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa@3981@
P 材料パラメータ6
(実数)
AHS 材料パラメータ7
(実数)
BHS 材料パラメータ8
(実数)
[ Pa ]
m 材料パラメータ9
(実数)
[ Pa ]
n 材料パラメータ10
(実数)
K1 材料パラメータ11
(実数)
K2 材料パラメータ12
(実数)
Δ H 材料パラメータ13
(実数)
[ Pa ]
Vm0 初期マルテンサイト分率
デフォルト = 10-20(実数)
ε ˙ 0 初期塑性ひずみ
(実数)
T0 初期温度
(実数)
[ K ]
Hl マルテンサイトの潜熱。
(実数)
[ J ]
η Taylor-Quinney係数。
デフォルト = 1.0(実数)
例(鋼材)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/LAW63/1/1
Steel
#              RHO_I
              7.8E-9
#                  E                  Nu                  Cp
              210000                  .3           460000000
#                  A                   B                   Q                   C                   D
                 .32                .226              1379.4              -2.173               .0084
#                  P                 AHS                 BHS                   m                   n
                6.25               318.2                2170                2.94                1.39
#                 K1                  K2                  DH                VM_0                EPS0
                   1                   0               414.7                1E-4                .002
#                 T0                  Hl                 eta
                 273                 150                 0.9
#ENDDATA
/END
コメント
  1. マルテンサイト分率の変化率:(1)
    V m ε p = B A exp ( Q T ) ( 1 V m V m ) ( 1 + B ) B V m P 1 2 [ 1 tanh ( C + D T ) ]
  2. マルテンサイト分率:(2)
    V m = 0 ε p V m ε p ε p
  3. 機械的挙動は次のとおりです。(3)
    σ y = ( B HS ( B HS A HS ) exp ( m ( ε p + ε 0 ) n ) ) ( K 1 + K 2 T ) + Δ H γ α , V m
  4. 温度は、断熱条件を仮定して次のように計算されます(デフォルトではCp = 1030の等温条件):(4)
    T= T 0 + η  E int  +   V m   H l ρ C p ( Volume ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape Gaamivaiabg2da9iaadsfapaWaaSbaaSqaa8qacaaIWaaapaqabaGc peGaey4kaSYaaSaaa8aabaWdbiabeE7aOjaacckacaWGfbWdamaaBa aaleaapeGaamyAaiaad6gacaWG0baapaqabaGcpeGaaiiOaiabgUca RiaacckacaGGGcGaamOva8aadaWgaaWcbaWdbiaad2gaa8aabeaak8 qacaGGGcGaamisa8aadaWgaaWcbaWdbiaadYgaa8aabeaaaOqaa8qa cqaHbpGCcaWGdbWdamaaBaaaleaapeGaamiCaaWdaeqaaOWdbmaabm aapaqaa8qacaWGwbGaam4BaiaadYgacaWG1bGaamyBaiaadwgaaiaa wIcacaGLPaaaaaaaaa@56FF@
    ここで、Eintは要素の内部エネルギーです。
  5. Bは、次の条件を満たす必要があります:(5)
    1 + B B < p
  6. Taylor-Quinney係数は以下の条件を満たす必要があります:(6)
    0η1 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqaaaOqaaabaaaaaaaaape GaaGimaiabgsMiJkabeE7aOjabgsMiJkaaigdaaaa@3C97@
