/MAT/LAW48 (ZHAO)
ブロックフォーマットキーワード この材料則はZhao材料則を記述します。Zhao材料則は、弾塑性ひずみ速度依存材料をモデル化する場合に使用します。この材料則は、ソリッドおよびシェルにのみ適用されます。
実際のバージョンでは、シェルの全体塑性オプション(シェルプロパティキーワードN=0)は使用できません。
フォーマット
/MAT/LAW48/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/ZHAO/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E ν
A B n Chard σ max
C D m EI k
ε ˙ 0 Fcut
ε p m a x ε t 1 ε t 2
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
ν ポアソン比
(実数)
A 塑性降伏応力
(実数)
[ Pa ]
B 塑性硬化パラメータ
(実数)
[ Pa ]
n 塑性硬化指数
デフォルト = 1.0(実数)
Chard 塑性等方性移動硬化係数
= 0
硬化は完全等方性モデルです。
= 1
硬化は運動学的Prager-Zieglerモデルです。
= 01の値
硬化は2つのモデル間で補間されます。
デフォルト = 0.0(実数)
σ max 塑性最大応力
デフォルト = 1030(実数)
[ Pa ]
C 相対ひずみ速度係数
デフォルト = 1.0(実数)
[ Pa ]
D ひずみ速度塑性係数
デフォルト = 0.0(実数)
m 相対ひずみ速度指数
デフォルト = 1.0(実数)
EI ひずみ速度係数。
デフォルト = 0.0(実数)
[ Pa ]
k ひずみ速度指数。
デフォルト = 1.0(実数)
ε ˙ 0 参照ひずみ速度
(実数)
[ 1 s ]
Fcut ひずみ速度フィルタリングのカットオフ周波数。
デフォルト = 0.0(実数)
[Hz]
ε p m a x 破壊塑性ひずみ。
デフォルト = 1030(実数)
ε t 1 引張破壊ひずみ1
デフォルト = 1030(実数)
ε t 2 引張破壊ひずみ2
デフォルト = 1030(実数)
例(金属)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                   g                  mm                  ms
#-  2. MATERIALS:
/MAT/LAW48/1/1
metal
#              RHO_I
                .008
#                  E                  nu
              200000                  .3
#                  A                   B                   n               Chard             sig_max
                 145                 550                 .42                   1                   0
#                  C                   D                   m                  E1                   k
                  35                  47                  .3                 185                  .3
#         eps_rate_0                Fcut
                 .05                   0
#            eps_max              eps_t1              eps_t2
                   0                   0                   0
#ENDDATA
/END
コメント
  1. 応力-ひずみ関数は、Zhaoにより公開されている式に従います:(1)
    σ=( A+B ε p n )+( CD ε p m )ln ε ˙ ε ˙ 0 + E 1 ε ˙ k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4WdmNaey ypa0ZaaeWaaeaacaWGbbGaey4kaSIaamOqaiabew7aLnaaBaaaleaa caWGWbaabeaakmaaCaaaleqabaGaamOBaaaaaOGaayjkaiaawMcaai abgUcaRmaabmaabaGaam4qaiabgkHiTiaadseacqaH1oqzdaWgaaWc baGaamiCaaqabaGcdaahaaWcbeqaaiaad2gaaaaakiaawIcacaGLPa aacqGHflY1ciGGSbGaaiOBamaalaaabaGafqyTduMbaiaaaeaacuaH 1oqzgaGaamaaBaaaleaacaaIWaaabeaaaaGccqGHRaWkcaWGfbWaaS baaSqaaiaaigdaaeqaaOGafqyTduMbaiaadaahaaWcbeqaaiaadUga aaaaaa@5790@
    ここで、
    ε p
    塑性ひずみ
    ε ˙
    ひずみ速度
  2. ひずみ速度定式化を除き、塑性曲線はJohnson-Cookモデルとまったく同じです。
    mat_law48
    図 1.
    ただし、Johnson-Cookと比較して、Zhao材料則では、より高い精度で非線形ひずみ速度依存挙動を近似できます。
  3. 降伏応力は、正である必要があります。
  4. 硬化指数nは、1未満でなければいけません。
    clip0079
    図 2.
  5. 等方性移動硬化パラメータは以下のように定義します:
    • Chard = 0の場合、硬化は完全等方性モデルです。
    • Chard = 1の場合、硬化は運動学的Prager-Zieglerモデルです。
    • 0 < Chard < 1の場合、硬化は2つのモデル間で補間されます。
  6. ε ˙ ε ˙ 0 の場合、 ( C D ε p m ) ln ε ˙ ε ˙ 0 = 0 、と式 1は次のようになります: (2)
    σ = ( A + B ε p n ) + E 1 ε ˙ k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4WdmNaey ypa0ZaaeWaaeaacaWGbbGaey4kaSIaamOqaiabew7aLnaaBaaaleaa caWGWbaabeaakmaaCaaaleqabaGaamOBaaaaaOGaayjkaiaawMcaai abgUcaRiaadweadaWgaaWcbaGaaGymaaqabaGccuaH1oqzgaGaamaa CaaaleqabaGaam4Aaaaaaaa@461E@
  7. ひずみ速度のフィルタリングは、ひずみ速度のスムージングに使用されます。これは、シェルおよびソリッド要素でのみ利用可能です。
  8. ε p が1つの積分点で ε max に到達してから、要素タイプに基づく場合:
    • シェル要素: 対応するシェル要素が削除されます。
    • ソリッド要素: 対応する積分点の偏差応力には永久に0が設定されますが、ソリッド要素は削除されません。
  9. ε 1 > ε t 1 ε 1 は最大主ひずみ)の場合、応力は下記の式に従って減少します:(3)
    σ n + 1 = σ n ( ε t 2 ε 1 ε t 2 ε t 1 )
  10. ε 1 > ε t 2 の場合、応力は0に減少します(ただし、要素は削除されません)。
