/MAT/LAW22 (DAMA)
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、Johnson-Cook材料(/MAT/LAW2)と同じですが、塑性ひずみがユーザー定義値( ε d a m )に達すると、材料が損傷を受ける点が異なります。この材料則は、シェル要素とソリッド要素の両方に適用することができます。
フォーマット
/MAT/LAW22/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/DAMA/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
E ν
a b n ε p m a x σ max ​ 0
c ε ˙ 0 ICC
ε d a m Et
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
ν ポアソン比
(実数)
a 降伏応力は、正である必要があります。
(実数)
[ Pa ]
b 硬化パラメータ
(実数)
[ Pa ]
n 硬化指数
(実数)
ε p m a x 破壊塑性ひずみ
デフォルト = 1030(実数)
σ max ​ 0 最大応力
デフォルト = 1030(実数)
[ Pa ]
c ひずみ速度係数。
= 0
ひずみ速度効果はなし
デフォルト = 0.00(実数)
ε ˙ 0 参照ひずみ速度
ε ˙ ≤ ε ˙ 0 の場合、ひずみ速度効果なし
(実数)
[ 1 s ]
ICC ひずみ速度計算フラグ2
= 0(デフォルト)
1に設定します。
= 1
σ max に対するひずみ速度効果あり
= 2
σ max に対するひずみ速度効果なし
(整数)
ε d a m 損傷モデルは ε d a m から開始します。
デフォルト = 0.15(実数)
Et 軟化損傷の傾斜( − E < E t ≤ 0 )
デフォルト = 0.00(実数)
[ Pa ]
例(アルミニウム)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                   g                  mm                  ms
#-  2. MATERIALS:
/MAT/DAMA/1/1
Alu
#              RHO_I
               .0027
#                  E                  Nu
               70000                  .3
#                  a                   b                   n             Eps_max          SIGMA_max0
                 100                   0                   1                  .2                 100
#                  c           Eps_dot_0       ICC
                   0                   0         0
#            Eps_dam                 E_t
                  .1               -2000
#ENDDATA
/END
コメント
  1. 損傷は等方性で、張力および圧縮においても同じ影響を及ぼします。
    (1)
    σ = ( a + b ε p n ) ( 1 + c ln ε ˙ ε ˙ 0 )
    ここで、
    ε p
    塑性ひずみ
    ε ˙
    ひずみ速度
  2. ICCは、材料の最大応力 σ max に対するひずみ速度効果のフラグです。
    σ = σ y ( 1 + c ln ( ε ˙ ε ˙ o ) ) σ = σ y ( 1 + c ln ( ε ˙ ε ˙ o ) )
    σ max = σ max 0 ( 1 + c ln ( ε ˙ ε ˙ o ) ) σ max = σ max 0
    図 1.
  3. ひずみが最大値 ε d a m より大きいと、材料に損傷が現れます:(2)
    0 ≤ δ ≤ 1
    ε < ε d a m ⇒ δ = 0 の場合、Law22は材料則/MAT/LAW2と同じになります。
    右記の場合; ε ≥ ε d a m ⇒ E d a m = ( 1 − δ ) E で ν dam = 1 2 δ+( 1−δ )ν
    clip0053
    図 2.
  4. ソリッド要素については、損傷材料則を偏差応力テンソルsijおよび G d a m = E d a m 2 ( 1 + ν d a m ) にのみ適用できます。
  5. ε p が1つの積分点で ε p m a x に到達してから、要素タイプに基づく場合:
    • シェル要素: 対応するシェル要素が削除されます。
    • ソリッド要素: 対応する積分点の偏差応力には永久に0が設定されますが、ソリッド要素は削除されません。
