/MAT/LAW1 (ELAST)
ブロックフォーマットキーワード このキーワードは、フックの法則を使用して等方性の線形弾性材料を定義します。この材料則は応力とひずみの間の線形関係を表します。トラス、ビーム(タイプ3のみ)、シェルとソリッド要素に使用可能です。
フォーマット
/MAT/LAW1/mat_ID/unit_IDまたは/MAT/ELAST/mat_ID/unit_ID | |||||||||
mat_title | |||||||||
E |
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
mat_title | 材料のタイトル (文字、最大100文字) |
初期密度 (実数) |
E | ヤング率 (実数) |
ポアソン比 (実数) |
例(弾性-鋼)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
Mg mm s
#- 2. MATERIALS:
/MAT/ELAST/1/1
Steel
# RHO_I
7.85E-9 0
# E nu
210000 .3
#ENDDATA
/END
コメント
- この材料則は、純弾性材料をモデル化する際に使用されます。材料の剛性は、ヤング率(E)とポアソン比(
)という2つの値のみで決定されます。せん断係数(G)は、次に示すように、Eと
を使用して計算できます:
(1) - 応力-ひずみ関係は次のように表されます:
(2) - 密度の値は明示的シミュレーションで常に使用されます。この値は、準静的解析でより適切な収束を得るために、静的な暗黙的シミュレーションで使用されることもあります。
- グローバル積分アプローチは、シェル厚全体の積分点の数がNP=1(膜)と異なる場合に、LAW1とシェル要素(/PROP/TYPE1(SHELL))に適用されます。注: グローバル積分の場合は破壊モデルが使用できません。このような場合は、降伏応力が非常に高いLAW2とLAW27がLAW1の代わりとして使用されます。
