/MAT/LAW92
ブロックフォーマットキーワード この材料則は、超弾性の挙動のモデル化に使用できるArruda-Boyce材料モデルを記述します。
応力対ひずみ曲線を入力関数として定義し、その曲線のフィッティングによって材料パラメータを決定できます。この材料則はソリッド要素とのみ適合性があります。
フォーマット
/MAT/LAW92/mat_ID/unit_ID
mat_title
ρ i
パラメータ入力
μ D λ m
関数入力
Itype fct_ID ν Fscale
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子。
(整数、最大10桁)
mat_title 材料のタイトル
(文字、最大100文字)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
μ せん断係数
(実数)
[ Pa ]
D 体積弾性率の計算に使用する材料パラメータ K = 2 D
デフォルト = 1030(実数)
[ 1 P a ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWadaqaam aalaaabaGaaGymaaqaaiaaccfacaGGHbaaaaGaay5waiaaw2faaaaa @3AD5@
λ m ストレッチの限界
デフォルト = 7.0(実数)
Itype 試験データのタイプ(応力ひずみ曲線)
= 1(デフォルト)
単軸データ試験
= 2
等2軸データ試験
= 3
平面データ試験
(整数)
fct_ID 工学応力と工学ひずみの関係を定義する関数識別子
(整数)
ν ポアソン比。
デフォルト = 0.495(実数)
Fscale 関数の縦軸(応力)のスケールファクター fct_ID
デフォルト = 1.0(実数)
[ Pa ]
例(ゴム、パラメータ入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/LAW92/1/1
Generic RUBBER
#              RHO_I
            1.000E-9
#                 mu                   D                 LAM
          2.8000E+01           1.4000E-1               1000.
#    IType    fct_ID                  NU              Fscale
#ENDDATA
/END
例(ゴム、関数入力)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/1
unit for mat
                  Mg                  mm                   s
#-  2. MATERIALS:
/MAT/LAW92/1/1
rubber
#              RHO_I
            1.000E-9
#                 mu                   D                 LAM
         1         2               0.495
/FUNCT/2
LAW92  e.strain vs  e.stress from uniaxial test(IType=1)
#                  X                   Y
                   0                   0
                 .03                 .30
                 .06                 .55
                 .10                 .80
                 .20                 1.4
                 .30                 2.0
                 .50                 2.7
                 .70                 3.4
                 1.0                 4.0
#ENDDATA
/END
コメント
  1. Arruda-Boyceエネルギー密度。(1)
    W = μ ∑ i = 1 5 c i ( λ m ) 2 i − 2 ( I ¯ 1 i − 3 i ) + 1 D ( J 2 − 1 2 + ln ( J ) )
    ここで、(2)
    c 1 = 1 2 ,   c 2 = 1 20 ,   c 3 = 11 1050 ,   c 4 = 19 7000   ,   c 5 = 519 673750
    および (3)
    I ¯ 1 = λ ¯ 1 2 + λ ¯ 2 2 + λ ¯ 3 2
    ここで、 λ ¯ k = J − 1 / 3 λ       J = λ 1 λ 2 λ 3
    Cauchy応力は次のように計算されます。(4)
    σ i = λ i J ∂ W ∂ λ i
  2. 応力ひずみ曲線fct_IDが定義されている場合、行3内の材料パラメータ μ 、D、 λ m が定義されなくてはならず、行4の入力は使用されません。そこで、ポアソン比は入力から次のように計算されます:(5)
    ν = 3 K − 2 μ 6 K + 2 μ MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH9oGBcq GH9aqpdaWcaaqaaiaaiodacaWGlbGaeyOeI0IaaGOmaiabeY7aTbqa aiaaiAdacaWGlbGaey4kaSIaaGOmaiabeY7aTbaaaaa@42FD@
    体積弾性率は次のように計算されます:(6)
    K = 2 D MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbGaey ypa0ZaaSaaaeaacaaIYaaabaGaamiraaaaaaa@39CA@
    注: せん断係数 μ とストレッチの限界 λ m が正の値である場合、モデルは常に安定です。
  3. 応力ひずみ曲線fct_IDが定義されている場合、行3の入力パラメータ μ 、Dおよび λ m は無視され、与えられている応力vsひずみ曲線のフィッティングにより自動的に特定されます。
    Arruda-Boyceパラメータのフィッティングには、非線形最小2乗アルゴリズムが使用されます。このモデルは、体積試験を除き、試験データに対するArruda-Boyce定数のフィッティングで完全に非圧縮となります。(7)
    E= ∑ k=1 ndata ( N k test − N k th N k test ) 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGfbGaey ypa0ZaaabCaeaadaqadaqaamaalaaabaGaamOtamaaDaaaleaacaWG RbaabaGaamiDaiaadwgacaWGZbGaamiDaaaakiabgkHiTiaad6eada qhaaWcbaGaam4AaaqaaiaadshacaWGObaaaaGcbaGaamOtamaaDaaa leaacaWGRbaabaGaamiDaiaadwgacaWGZbGaamiDaaaaaaaakiaawI cacaGLPaaaaSqaaiaadUgacqGH9aqpcaaIXaaabaGaamOBaiaadsga caWGHbGaamiDaiaadggaa0GaeyyeIuoakmaaCaaaleqabaGaaGOmaa aaaaa@54B8@
    ここでEは相対誤差。材料定数は、最小2乗フィッティング手順を使用して求められます。この手順では、理論的な公称応力と所定の実験データの間で相対誤差を最小化します。(8)
    λ 1 = λ 2 = λ     and     λ 3 = λ − 2     with     λ = 1 + ε
    ここで、 N k test は試験データの応力値、 N i th は工学ひずみiごとに与えられた理論的な公称応力です。(9)
    N k th = ∂W ∂ λ k MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGobWaa0 baaSqaaiaadUgaaeaacaWG0bGaamiAaaaakiabg2da9maalaaabaGa eyOaIyRaam4vaaqaaiabgkGi2kabeU7aSnaaBaaaleaacaWGRbaabe aaaaaaaa@41CD@
    公称応力は、完全に非圧縮とみなして、モードごとに次のように計算されます:(10)
    J = λ 1 λ 2 λ 3 = 1
    • 単軸モード:
      (11)
      λ 1 = λ     and     λ 2 = λ 3 = λ − 1 2     with     λ = 1 + ε
      したがって、(12)
      N th = ∂ W ∂ λ = 2 μ ( λ − λ − 2 ) ∑ i = 1 5 ic i ( λ m ) 2 i − 2 I ¯ 1 i − 1     with     I ¯ 1 = λ 2 + 2 λ
    • 等2軸モード:
      (13)
      したがって、(14)
      N th = ∂ W ∂ λ = 2 μ ( λ − λ − 5 ) ∑ i = 1 5 ic i ( λ m ) 2 i − 2 I ¯ 1 i − 1     with     I ¯ 1 = 2 λ 2 + 1 λ 4
    • 平面(せん断モード):
      (15)
      λ 1 = λ   ,   λ 3 = 1   and   λ 2 = λ − 1 ​   with   λ = 1 + ε MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH7oaBda WgaaWcbaGaaGymaaqabaGccqGH9aqpcqaH7oaBcaaMe8Uaaiilaiaa ysW7cqaH7oaBdaWgaaWcbaGaaG4maaqabaGccqGH9aqpcaaIXaGaaG zbVlaabggacaqGUbGaaeizaiaaywW7cqaH7oaBdaWgaaWcbaGaaGOm aaqabaGccqGH9aqpcqaH7oaBdaahaaWcbeqaaiabgkHiTiaaigdaaa GccaaMb8UaaGzbVlaabEhacaqGPbGaaeiDaiaabIgacaaMf8Uaeq4U dWMaeyypa0JaaGymaiabgUcaRiabew7aLbaa@5F73@
      したがって、 (16)
      N th = ∂ W ∂ λ = 2 μ ( λ − λ − 3 ) ∑ i = 1 5 ic i ( λ m ) 2 i − 2 I ¯ 1 i − 1     with     I ¯ 1 = λ 2 + 1 + λ − 2
  4. 粘性効果を含めるには、LAW92と共に/VISC/PRONYを使用する必要があります。
