PARAM, EXTOUT
バルクデータエントリ EXTOUT は、以降の解析で使用する縮退マトリックスの外部データファイル出力を制御します。
パラメータ Value1 Value2 内容
EXTOUT <DMIGPCHDMIGBINDMIGOP2DMIGOP4> <DIGITS>
デフォルト = 16
DMIGPCH(デフォルト)
マトリックスがASCII .pchファイルに書き込まれます。
DMIGBIN
マトリックスがバイナリ.dmgファイルに書き込まれます。
DMIGOP2
マトリックスが.DMIGOP2ファイルに書き込まれます。このオプションはCMSスーパーエレメントでのみ利用可能です。この出力は静的縮退ではサポートされません。これはバイナリファイルです。質量、剛性、粘性減衰、および構造減衰の各マトリックスだけでなく、インターフェースGRIDとコンポーネントも.op2ファイルに書き込まれます。
DMIGOP4
マトリックスが.op4ファイルに書き込まれます。このオプションはCMSスーパーエレメントでのみ利用可能です。この出力は静的縮退ではサポートされません。これはASCIIファイルです。質量、剛性、粘性減衰、および構造減衰の各マトリックスが.op4ファイルに書き込まれます。OUTPUT4のフォーマットは1P,rEw.dです。ここで、d=DIGITSで、w=d+7です。列の数はr=80/wの整数部分です。そのため、デフォルト値16では、このフォーマットは1P,3E23.16となります。
拡張子が.USETの追加ファイルが書き込まれます。このファイルには、結合点に関するUSET U1データだけでなく、モーダル自由度に関するSPOINTデータも含まれています。
詳細についてはユーザーズガイド内のマトリックスの直接入力(スーパーエレメント)をご参照ください。
コメント
  1. Value2フィールドはオプションで、DMIGOP4オプションでのみ適用可能です。
