MCOHE
バルクデータエントリ 粘着材料の材料特性を定義します。
フォーマット
MCOHE | MID | MODEL | |||||||
COHE | CRTOD | MAXOD | BETA | EXP | VED | SFC |
例
MCOHE | 2 | 2 | |||||||
10.0 | 0.03 | 0.5 | 1.0e-3 | -1.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | 材料識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
MODEL | トラクションと分離距離の関係のプロファイルタイプを示します。 5
デフォルト値はありません(整数) |
COHE | 粘着要素が吸収できる単位面積当たりのエネルギー。これはトラクション-分離距離曲線の下の部分の面積に該当します。 デフォルトなし(実数 > 0.0) |
CRTOD | 臨界開口距離。 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
MAXOD | 最大開口変位(双一次モデルのみ)。 デフォルトなし(実数 > 0.0) |
BETA | 変位に基づく混合モードのせん断開口の係数。 デフォルト = 1.0(実数 ≥ 0.0) |
EXP | 指数関数的減衰の係数(線形-指数モデルのみ)。 デフォルトなし(実数 > 0.0) |
VED | 粘性エネルギー散逸係数。 デフォルト = 0.0(実数 > 0.0) |
SFC | 圧縮における硬化係数。
デフォルト = -1.0 |
コメント
- 材料識別番号は、MAT1、MAT2、MAT3、MAT8、MAT9、MGASK、MCOHE、MCOHEDの各エントリのすべてで固有であることが必要です。
- 粘着材料の法線方向は粘着ソリッドの主方向(局所3-方向)です。粘着閉鎖は、粘着材料板厚方向に沿った粘着要素の上面と下面の位置における相対変化として定義されます。
- MCOHEは主に、分離状態の粘着材料の非線形特性を定義します。MCOHEは法線方向のみに異方性を持ち、法線異方性と呼ばれます。線形解析では、法線方向係数はトラクション-分離距離曲線の勾配として定義されます。
- 場合によっては、粘着要素を含む数値モデルではスナップバック現象が現れる場合があります。解析を安定させるには、VEDを使用します。
- トラクション-分離距離曲線には次の3つのタイプがあります:
図 1. 双一次
図 2. 指数
図 3. 線形-指数 - 変位に基づいて、法線モードとせん断モードが混合した状態になります。この混合の定式化は次のとおりです:
(1) ここで、- 、 、および
- 要素のx、y、およびz軸に沿った粘着要素の上面と底面の相対変位。
- 混合係数。これはBETAフィールドに入力できます。
