バルクデータエントリ 大変位非線形解析で追従荷重の計算に使用するパラメータを定義します。
サポートされている荷重タイプは次のとおりです:
- 圧力荷重
- PLOAD、PLOAD2、PLOAD4、PLOADSF、PLOADX1
- 集中荷重
- FORCE1、FORCE2、MOMENT、MOMENT1、MOMENT2
フォーマット
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
FLLWER |
ID |
OPT |
次の継続行を使用して、特定の追従(または
DLOAD)荷重インターフェース用の別の追従荷重パラメータセットを定義します(このパラメータセットは上記のパラメータセットより優先されます)。これは必要に応じて反復できます。
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
LOADSET |
OPT |
LSID1 |
LSID2 |
LSID3 |
LSID4 |
DLOADSET |
OPT |
LSID5 |
LSID6 |
LSID7 |
LSID8 |
例
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
FLLWER |
99 |
2 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
FLLWER |
99 |
LOADSET |
-1 |
8 |
12 |
13 |
DLOADSET |
1 |
9 |
14 |
15 |
16 |
LOADSET |
2 |
10 |
17 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
定義
フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
ID |
それぞれのFLLWERバルクデータカードには固有のIDが必要です。 デフォルトなし(整数 > 0)
OPT |
追従荷重の計算のためのオプション。
- = -1, 0
- 追従荷重の計算はアクティブになりません。
- = 1(デフォルト)
- 追従効果がアクティブになります。圧力荷重の場合は、要素表面積と荷重方向の両方が追従効果の計算に算入され、圧力のタイプが静水圧である場合はZ座標の変化も考慮されます。集中荷重または集中モーメントの場合は、荷重方向のみが算入されます。
- = 2
- 追従効果がアクティブになります。静水圧荷重の場合は、このオプションによって、完全な追従オプションFLLWER = 1と同じ効果が得られます。他の圧力荷重の場合は、要素表面積のみが算入されます。集中荷重または集中モーメントの場合は、荷重方向のみが算入されます(つまり、FLLWER = 1と同様)。
- = 3
- 追従効果がアクティブになります。静水圧荷重の場合は、このオプションによって、完全な追従オプションFLLWER = 1と同じ効果が得られます。他の圧力荷重の場合は、荷重方向のみが算入されます。集中荷重または集中モーメントの場合は、荷重方向のみが算入されます(つまり、FLLWER = 1と同様)。
LSIDi |
サポートされているバルクデータエントリの識別番号、荷重セット(LOADADDエントリ)の荷重組み合わせの識別番号、時間依存荷重(TLOAD1/TLOAD2エントリ)の識別番号、またはTLOAD1/TLOAD2を介して定義した時間依存荷重セット(DLOADエントリ)の線形組み合わせの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0)
コメント
- FLLWERバルクデータエントリは、サブケース情報コマンドのFLLWER = オプションによって選択されます。
- 現在のところ、集中荷重(静的および動的)と静水圧の追従オプションは、大変位非線形静解析と大変位非線形過渡解析のサブケースでのみサポートされています。
- 前の非線形サブケースからの非線形解析の継続(CNTNLSUBエントリを使用)はサポートされています。ただし、荷重セットが両方のサブケースで適用された場合、その荷重セットのFLLWERオプションはそれら2つのサブケースでまったく同じである必要があります。
- サブケースについて、LOADと動的LOADによって同一荷重セットが同時に参照されている場合、この荷重セットの追従オプションは固有である必要があります。
- ハッシュアセンブリが追従効果の計算にデフォルトで使用されます。
- 追従荷重の剛性は一般に非対称です。OptiStructでは、追従荷重ケースで対称ソルバーと非対称ソルバーの両方をサポートしています。非対称ソルバーをアクティブにするにはPARAM,UNSYMSLV,YESを使用します。
- 追従荷重を伴う大変位陰解法非線形解析では、収束の向上を図るために非対称方程式ソルバー(PARAM,UNSYMSLV,YES)の使用をお勧めします。
- 大変位(LGDISP)サブケースでPARAM,FLLWER, FLLWERサブケース情報エントリやFLLWERバルクデータエントリを指定していない場合でも、圧力荷重について追従効果がデフォルトで計算されます。
- FORCE1、FORCE2、MOMENT1、MOMENT2の追従効果は、ユーザー指定の節点によって形成されるベクトルに基づいています。一方、FORCE/MOMENTの追従効果は、これらの節点の回転に基づいています。
- FORCE/MOMENTの追従効果をアクティブにするには、追加のフラグROTが必要です。詳細については、FORCE/MOMENTバルクデータエントリをご参照ください。
- 非線形陽解法解析(NLEXPL)の場合、追従荷重がDLOAD/TLOAD#でサポートされている対象は、すべての圧力荷重、FORCE1、FORCE2、MOMENT1、およびMOMENT2です。
- HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
