FATLOAD
疲労荷重パラメータを定義します。
フォーマット
FATLOAD | ID | TID | LCID | LDM | Scale | Offset | LHFORMAT | CHANNEL | |
SWEEP | SR | SRUNIT |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのFATLOADカードには固有のIDが必要です。この識別子はFATEVNT定義から参照される場合があります。 デフォルトなし(整数 > 0) |
TID | TABFAT またはTABLEDiエントリの識別番号。 TABFAT IDを参照します: LCIDが線形静的サブケースを参照する場合、TIDは正の整数(整数 > 0)または空白にする必要があります。空白に設定するには、FATEVNTエントリでSQNTLフィールドを設定する必要があります。 LCIDが過渡またはランダム応答サブケースを参照する場合、TIDは空白になります。 ASSIGN,DACまたはASSIGN,RPC上のTIDを参照します: LCIDが線形静的サブケースを参照する場合、TIDは正の整数になります(整数 > 0)。このTIDは、ASSIGN,DACまたはASSIGN,RPCエントリ上のTIDに一致する必要があります。TABFATとASSIGN,DACの両方のTIDが同じである場合、TABFATからの荷重履歴は使用されず、単に無視されます。 TABLEDi IDを参照します: LCIDが周波数応答サブケースを参照している場合、TIDは、荷重倍率表を定義するTABLEDi表を参照します。 正弦波掃引疲労解析でTIDが空白の場合、正弦波掃引の計算に使用される周波数応答出力には1.0のスケールファクターが自動的に適用されます。 (整数 > 0 または空白) |
LCID | 線形静的、過渡、ランダム応答、またはマルチボディダイナミクス(MDB)の各サブケースのサブケース識別番号。 3 デフォルトなし(整数 > 0) |
LDM | 時刻歴と同じ単位におけるFEA荷重の大きさ。過渡解析サブケースに基づく疲労解析では無視されます。 2 デフォルト = 1.0(実数) |
Scale | 荷重または時刻歴に適用されるスケールファクター。過渡解析サブケースに基づく疲労解析では無視されます。 デフォルト = 1.0(実数) |
Offset | 荷重または時刻歴に適用されるオフセット。過渡解析サブケースに基づく疲労解析では無視されます。 デフォルト = 0.0(実数) |
LHFORMAT | TIDフィールドを介して定義された荷重履歴情報のフォーマットを特定します。
CHANNEL | RPCフォーマットの荷重履歴定義に使用されるチャンネルを特定します。LHFORMATフィールドがRPCに設定されている場合、このフィールドは必須です。 デフォルト = 空白(整数 > 0) |
SWEEP | 掃引テストのオプションが次に続くことを示すフラグ。 | |
SR | 掃引速度。 4 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
SRUNIT | 掃引速度の単位。
デフォルト値はありません。 |
コメント
- この大きさを有限要素応力/ひずみを正規化するためのスケールファクターとして使用し、単位荷重による応力/ひずみの分布を取得します。
- 以下の式は、LDM、Scale、およびOffsetの値がどのように連携して、時刻
のFEA応力テンソルをスケーリングするかを示しています。
FATEVNTのSQNTLフラグが空白(デフォルト)の場合は、特定のFATEVNTで参照しているすべてのFATLOADが同時に適用されます。
それぞれのFATLOADの各時刻 における応力テンソルは、疲労イベント全体について次のように計算されます。(1) つづいて、 を使用してレインフローカウンティングが実行され、等価応力振幅と平均応力が計算されます。この結果を使用して、この疲労イベントの損傷と寿命が計算されます。
FATEVNTのSQNTLフラグを設定している場合、特定のFATEVNTで参照しているすべてのFATLOADは、同時ではなく1つずつ順番に適用されます。
それぞれのFATLOADの各時刻 における応力テンソルは、次のように計算されます。(2) ここで、- 時刻 の関数とした、疲労イベント全体で重畳された応力テンソル。
- 時刻 の関数とした、疲労荷重の応力テンソル。
- FATLOADエントリ の静解析から得られた応力テンソル(TABFATエントリを参照しているTIDは静的サブケースのみで使用されます。 TID は、過渡解析に基づいた疲労解析では空白にする必要があります)。
- 、 、 、および
- それぞれのFATLOADエントリ で該当するLDM、TABFAT、Scale、Offsetの各フィールドの値。
- 参照されているMBDサブケースにより、ESL法を使用した疲労最適化が可能になります。この解析では疲労解析はサポートされておらず、最適化のみがサポートされています。
- SR=0.0の場合、掃引は行われません。この場合、最初の周波数(FREQiエントリから)での損傷が計算されます。最後の損傷は、FATSEQ内のT#で乗算された後に報告されます。同様に、単一の荷重周波数がFRFサブケースで使用される場合、損傷はその周波数において計算され、最後の損傷は、FATSEQ内のT#で乗算された後に報告されます。
- HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
