INISTRS
バルクデータエントリ 非線形解析における初期応力値と要素の設定を定義します。
フォーマット
INISTRS | ID | ETYPE | CIDA |
SECT | NSEC | SEC1 | SEC2 | SEC3 | etc. |
EORS | EID/ESETID | CIDB | |||||||
VALUE | STRS1 | STRS2 | STRS3 | etc. |
ETYPE = SHELLで、SECT行が指定されている場合、各VALUE行はシェルセクションの初期応力を定義します。したがって、シェル要素(EIDを伴う)またはシェル要素セット(ESETIDを伴う)では、VALUEの行数がNSECとなる必要があります。
代替フォーマット(H3Dファイルからの初期応力)
INISTRS | ID | ASSIGN | SUBID | ||||||
EORS | EID1/ ESETID1 | EID2/ ESETID2 | EID3/ ESETID3 | EID4/ ESETID4 | EID5/ ESETID5 | EID6/ ESETID6 | EID7/ ESETID7 | ||
EID8/ ESETID | etc. | etc. |
例1
INISTRS | 7 | ||||||||
ELEM | 1001 | ||||||||
VALUE | 3.5e4 | -1.5e3 | 0.0 | 3.0e3 | 0.0 | 2.0e3 | |||
ESET | 200 | ||||||||
VALUE | 3.0e4 | -1.5e3 | 0.0 | 3.0e3 | 0.0 | 2.0e3 |
例 2
INISTRS | 8 | シェル | -1 | ||||||
SECT | 2 | ||||||||
ELEM | 101 | ||||||||
VALUE | 3.5e4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
VALUE | -3.5e4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
ELEM | 102 | ||||||||
VALUE | 3.0e4 | 0.0 | 0.0 | ||||||
VALUE | -3.0e4 | 0.0 | 0.0 |
例3(代替フォーマット – H3Dファイルからの応力)
INISTRS | 7 | 19 | 3 | ||||||
ELEM | 1001 | 2002 | 3003 |
例4(代替フォーマット – H3Dファイルからの応力)
INISTRS | 8 | 29 | 6 | ||||||
ESET | 2 | 5 | 9 | ||||||
ESET | 9 | 19 | 29 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | 固有の識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0) |
ETYPE | 初期応力が適用される要素タイプ。
CIDA | 座標系の識別番号、または応力成分フラグ。
整数 > 0: ユーザー定義(事前に指定された)座標系。 |
SECT | シェル断面の継続行の開始を示すキーワード。 | |
NSEC | シェル要素に初期応力が適用されるシェル断面の数。 デフォルトなし(2 ≤ 整数 ≤ 6) |
SEC(i) | 厚み方向のシェル断面の位置。SEC(i)はすべて空白かすべて空白以外にする必要があります。つまり、SEC(i)の数はNSECかゼロのいずれかとなります。また、すべて空白以外の場合、SEC(i)は昇順で指定する必要があります。 空白は、底面から上面まで、シェルの厚み方向に一様に断面が配置されていることを意味します。 実数値は、位置を求める際のシェルの厚みに対する乗数です。-0.5はシェル要素の底面を意味し、0.5は上面を意味します。 正の厚み方向(底面から上面への方向)は、右手系の法則と、結合エントリ上にリストされている節点の順番によって決定されます。これは、PSHELLのZ1/Z2での方法と同じです。 <空白、または-0.5 ≤ 実数 ≤ 0.5> デフォルト = 空白 |
EORS | 次のフィールドで要素または要素SETが選択されることを示すフラグ。
EID/ESETID | 応力値が適用される要素または要素SETの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
CIDB | 座標系の識別番号、または応力成分フラグ。
VALUE | 応力成分の継続行の開始を示すキーワード。 | |
STRS(i) | 応力成分 4 デフォルトなし(実数) |
代替フォーマット定義(H3Dファイルからの応力): 5 - 7 | ||
ASSIGN | ASSIGN, H3DRESの識別番号。ASSIGNが指定されている場合は、SUBIDも指定する必要があり、“VALUE”の継続行は許可されません。 このフィールドは代替フォーマット(H3Dファイルからの応力)では必須です。 デフォルトなし(整数 > 0) |
SUBID | H3Dファイルから初期応力が適用されるサブケースの識別番号。 このフィールドは代替フォーマット(H3Dファイルからの応力)では必須です。 デフォルトなし(整数 > 0) |
EID#/ESETID# | 応力値が適用される要素または要素SETの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
コメント
- INISTRSとISTSADDが同じIDを持つことはできません。
- INISTRSバルクデータエントリは、サブケース情報コマンドINISTRSによって選択されます。
- 初期応力は、ソリッド要素(CHEXA、CPENTA、CPYRAおよびCTETRA)とシェル要素(CQUAD4、CTRIA3、CQUAD8およびCTRIA6)でのみサポートされます。初期応力は現在、以下の場合にはサポートされていません。
- LGDISP解析における超弾性材料を使用したソリッド要素
- LGDISP解析におけるユーザー定義材料を使用したソリッド要素
- ソリッド要素の初期応力では、各VALUE行に対して次の6つの応力成分が必要です。
- STRS1
- xx
- STRS2
- yy
- STRS3
- zz
- STRS4
- xy
- STRS5
- yz
- STRS6
- zx
シェル要素の要素座標系または材料座標系の初期応力では、各VALUE行に対して次の3つの応力成分が必要です。- STRS1
- STRS2
- STRS3
シェル要素の基準座標系または事前に指定された座標系の初期応力では、各VALUE行に対して次の6つの応力成分が必要です。- STRS1
- xx
- STRS2
- yy
- STRS3
- zz
- STRS4
- xy
- STRS5
- yz
- STRS6
- zx
代替フォーマット(H3Dファイルからの初期応力):
- VALUE 継続行は、応力がH3Dファイルからである場合は代替フォーマットでは使用できません。
- シェル要素の場合、H3Dファイルから応力データが得られる層の数を特定できるため、現時点ではNSEC=2対応(Z1およびZ2層)の初期応力の適用のみがサポートされています。
- 現時点では、OptiStructおよびHyperFormから出力されるH3Dファイルのみがサポートされています。
