DMIGMOD
バルクデータエントリ H3DDMIGの入力からスーパーエレメントの変更内容を定義します。
フォーマット
DMIGMOD | MTXNAME | SHFGID | SHFSPID | SHFSPID_F | SHFCID | SHFEID | SHFRID | ||
HYBDAMP | METHOD | SDAMP | KDAMP | METHOD_F | SDAMP_F | KDAMP_F | |||
ORIGIN | A1 | A2 | A3 | ||||||
GIDMAP | GID1 | GID1A | GID2 | GID2A | GID3 | GID3A | |||
CIDMAP | CID1 | CID1A | CID2 | CID2A | CID3 | CID3A | |||
RELOC | PA1 | PA2 | PA3 | PB1 | PB2 | PB3 | |||
GRDTOL | ERREXT | TOLEXT | ERRINT | TOLINT |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MTXNAME | ASSIGN,H3DDMIGで定義したマトリックス名。 デフォルト値はありません(1~6文字) |
SHFGID | スーパーエレメント内のすべての節点の識別番号が、指定した値でシフトされます。このフィールドが空白の場合、シフトは発生しません。 2 デフォルト = 空白(整数または空白) |
SHFSPID | スーパーエレメント内のすべてのSPOINTの識別番号が、指定した値でシフトされます。このフィールドが空白の場合、シフトは発生しません。 2 デフォルト = 空白(整数または空白) |
SHFSPID_F | スーパーエレメント内のすべての流体SPOINTの識別番号が、指定した値でシフトされます。このフィールドが空白の場合、シフトは発生しません。 2 デフォルト = 空白(整数または空白) |
SHFCID | スーパーエレメント内のすべての座標系の識別番号が、指定した値でシフトされます。このフィールドが空白の場合、シフトは発生しません。 2 デフォルト = 空白(整数または空白) |
SHFEID | スーパーエレメント内のすべての要素の識別番号が、指定した値でシフトされます。このフィールドが空白の場合、シフトは発生しません。 2 デフォルト = 空白(整数または空白) |
SHFRID | スーパーエレメント内のすべての剛体要素の識別番号が、指定した値でシフトされます。このフィールドが空白の場合、シフトは発生しません。 2 デフォルト = 空白(整数または空白) |
HYBDAMP | スーパーエレメント減衰の残りのデータのキーワード | |
METHOD | EIGRL カードの識別番号。ハイブリッド減衰はEIGRLカードで参照されたモードに対してスーパーエレメント上で適用されます。空白の場合、適用される減衰は全てのモードです。 デフォルト = 空白(整数 > 0 、または空白) |
SDAMP | モード減衰のTABDMP1エントリの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
KDAMP |
デフォルト = 1(整数) |
METHOD_F | EIGRLカードの識別番号。ハイブリッド減衰はEIGRLカードで参照されたモードに対して流体部分のスーパーエレメント上で適用されます。空白の場合、モード減衰が全ての流体モードの減衰に対して適用されます。 | |
SDAMP_F | スーパーエレメントのモード減衰のTABDMP1エントリ識別番号 デフォルト無し(整数 > 0) |
KDAMP_F |
デフォルト = 1(整数) |
ORIGIN | DMIGの新しいORIGINを定義するキーワード。 | |
A1、A2、 A3 | DMIGの新しい原点位置を定義します。 デフォルト = 0.0(実数) |
GIDMAP | マッピングされる節点IDペアのキーワード | |
GIDn、 GIDnA | マッピングされる節点IDペア | |
CIDMAP | マッピングされる座標系IDペアのキーワード | |
CIDn、 CIDnA | マッピングされる座標系IDペア | |
RELOC | レジデュアル構造とスーパーエレメント内の一致する節点IDペアが次に続くことを示すキーワード。 1 | |
PA1、PA2、 PA3 | レジデュアル構造内の同一線上にない3つの節点のID。 | |
PB1、PB2、 PB3 | レジデュアル構造内の対応する節点(PA1、PA2、PA3により定義される)と一致する、スーパーエレメント内の同一線上にない3つの節点のID。 | |
GRDTOL | 一致するレジデュアル節点とスーパーエレメント節点の間の節点許容値設定がこの後に続くことを示します。 | |
ERREXT | OptiStructによって実行される操作を指定します:
TOLEXT | 外部節点位置を比較するための許容値。 デフォルト = 1.0e-15 |
ERRINT | OptiStructによって実行される操作を指定します:
TOLINT | 内部節点位置を比較するための許容値。 デフォルト = 1.0e-5 |
コメント
- RELOCエントリおよびその関連フィールドは、レジデュアル構造とスーパーエレメント上の3つの一致する節点ペアを定義します。ASSIGN, H3DDMIGを使用して定義されるスーパーエレメントは、同一線上にない3つの節点PB1、PB2、およびPB3が、レジデュアル構造上のPA1、PA2、およびPA3とそれぞれ一致するように再配置(必要に応じて平行移動および回転)されます。
図 1. - スーパーエレメント内の特定のエンティティの識別番号は、H3DDMIG入力中に変更できます。このエンティティのシフトフィールド(上記の‘SHF’で始まるフィールドをご参照ください)には負の整数を入力できますが、識別番号が負の値にシフトされないように注意が必要です。シフト後の識別番号の値は常に0より大きい必要があります。0以下の場合、実行はエラーを返します。
- GIDMAPのユースケースとしては、インターフェース節点IDをリナンバーして、レジデュアル構造で使用されているIDと一致させるなどが挙げられます。また、外部節点や別のスーパーエレメントの内部節点と競合しないように、内部節点のIDをリナンバーすることもできます。後者のユースケースでは、競合を防ぐためにSHFGIDも使用します。GIDMAPとSHFGIDを同じスーパーエレメントに対して同時に使用した場合、GIDMAPによってリナンバーされた節点がSHFGIDによって再度リナンバーされることはありません。
