XHIST
バルクデータエントリ 幾何学的非線形解析用の時刻歴出力要求を定義します。
フォーマット
XHIST | SID | LABEL | |||||||
FILE | TYPE | CID | DTTHM | ||||||
DATA | VAR1 | VAR2 | VAR3 | VAR4 | VAR5 | VAR6 | VAR7 | ||
VAR8 | etc. | ||||||||
ENTRY | ID1 | ID2 | ID3 | ID4 | ID5 | ID6 | ID7 | ||
ID8 | etc. |
例
XHIST | 100 | ||||||||
GRID | |||||||||
DATA | DEF | AX | AY | ||||||
ENTRY | 345 | 6687 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
SID | セット識別番号。 (整数 > 0) |
LABEL | (文字または空白) | |
FILE | 異なる時刻歴ファイルrunnameTnnx(n:0-1、x:空白またはa-i)の作成。 (文字 - A、B、C…、およびI、または空白) |
TYPE | エンティティタイプ。表 1をご参照ください。 (表に従った文字) |
CID | フレーム座標系ID。 (整数 > 0) |
DTTHM | 時刻歴ファイルの出力タイムステップ。これが指定された場合、TSTEPNXおよびXSTEPのDTTHを上書きし、FILEによって指定される時刻暦ファイルへの出力時間ステップは、このカードで制御されます。 | |
DATA | データラベルが次に続くことを示します。DATAが指定されていない場合、デフォルトはVAR1=DEFです。 | |
VARi | 出力データラベル。表 1をご参照ください。 (文字) |
ENTRY | 識別子のリストが次に続くことを示します。 | |
IDi | TYPEのエントリ識別子。表 1をご参照ください。 (整数 > 0) |
コメント
- XHISTセットは、サブケース情報コマンドのXHIST=SIDを使用して、またはXHISADDを使用して選択する必要があります。ANALYSIS=EXPDYNのサブケース情報エントリで定義される幾何学的非線形解析サブケースでのみ選択できます。
- 表 1 は、TYPE、VARi、およびIDiの定義を示します。DEF (DX, DY, DZ, VX, VY, VZ)という表記は、DEFが選択されると、括弧内の6つの値がすべて一度に書き込まれることを意味します。ただし、DEFを要求する代わりに、各値を個別に要求することができます。出力要求の詳細については、表 2をご参照ください。
- 1つのプロパティを複数の時刻歴グループに含めることはできません。この場合、時刻歴に出力される唯一の変数は、プロパティを参照している最後のオプション内で宣言された変数になります。
- 同じGRIDグループ内に同じ節点を複数含めることはできません。そのような場合、OptiStructはエラーメッセージを出力します。
- 出力座標系GRID, CDが指定された場合、グリッドの座標、変位、線速度と角速度、線加速度と角加速度がその系に投影されます。
- 参照フレームが指定された場合、フレームを基準とした節点のローカル座標、相対変位、相対線速度と相対角速度、相対線加速度と相対角加速度が出力されます。
- グローバル結果は必ず書き込まれます。
- OFF要素ステータス情報の機能は次のとおりです:
- OFF = 0
- 要素が削除されました。
- OFF = 1
- 要素がアクティブです。
- OFF = 2
- 微小ひずみを伴う要素がアクティブです。
- OFF = -1
- 要素がスリープ中です(剛体に変更)。
表 1. 出力リクエスト TYPE VARi IDi GRID DEF (DX, DY, DZ, VX, VY, VZ)、D (DX, DY, DZ)、V (VX, VY, VZ)、A (AX, AY, AZ)、VR (VRX, VRY, VRZ)、AR (ARX, ARY, ARZ)、XYZ (X, Y, Z)、REACX、REACY、REACZ、REACXX、REACYY、REACZZ グリッドID PROP DEF (IE, KE, XMOM, YMOM, ZMOM, MASS, HE)、XCG、YCG、ZCG、XXMOM、YYMOM、ZZMOM、IXX、IYY、IZZ、IXY、IYZ、IZX、RIE、KERB、RKERB、RKE プロパティID シェル DEF (F1, F2, F12, M1, M2, M12, IEM, IEB, EMIN, EMAX, OFF)、STRESS (F1, F2, F12, Q1, Q2, M1, M2, M12)、STRAIN (E1, E2, E12, SH1, SH2, K1, K2, K12)、PLAS (EMIN, EMAX) 要素ID SOLID DEF (SX , SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ, IE, DENS, PLAS, TEMP, OFF)、STRESS (SX, SY, SZ, SXY, SYZ, SXZ)、LOCSTRS (LSX, LSY, LSZ, LSXY, LSYZ, LSXZ)、BULK、VOL、DAM1、DAM2、DAM3、DAM4、DAM5、DAMA、EPSXX、EPSYY、EPSZZ、EPSXY、EPSXZ、EPSYZ 要素ID RWALL DEF (FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ)、FN (FNX, FNY, FNZ)、FT (FTX, FTY, FTZ) RWALLの荷重セットID CONTCT DEF (FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ)、FN (FNX, FNY, FNZ)、FT (FTX, FTY, FTZ)、M (MX, MY, MZ) 接触ID SECT DEF (FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, M1, M2, M3)、FN (FNX, FNY, FNZ)、FT (FTX, FTY, FTZ)、M (MX, MY, MZ)、GLOBAL (FNX, FNY, FNZ, FTX, FTY, FTZ, MX, MY, MZ)、LOCAL (F1, F2, F3, M1, M2, M3)、CENTER (CX, CY, CZ) XSECTの荷重セットID SPRING、BUSH DEF (FX, FY, FZ, MX, MY, MZ, LX, LY, LZ, RX, RY, RZ, IE, OFF) 要素ID BEAM、BAR DEF (F1, F2, M2, M3, IE, OFF)、F3、M1 要素ID ROD DEF(F, M, IE) 要素ID 表 2. 出力要求の説明 TYPE 出力データラベル 内容と注釈 Global IE 内部エネルギー。 グローバル内部エネルギーには、すべての材料内部エネルギーとグローバルスプリング内部エネルギーが含まれますが、スプリング回転内部エネルギーは含まれません。
KE 運動エネルギー。 RKE 回転運動エネルギー。 CE 接触エネルギー。 HE アワグラスエネルギー。 SIE スプリング内部エネルギー。 EFW 外部荷重作業。 TE 合計エネルギー IE + KE。 RTE 全体回転エネルギー IE + KE + RKE。 TTE 全体エネルギー合計 IE + KE + RKE + CE + HE。 DTE 差分エネルギー TTE - EFW。 XMOM、YMOM、ZMOM 運動量。 DT 時間ステップ。 TER DTE_REL VX、VY、VZ 速度。 GRID X、Y、Z 座標。 DX、DY、DZ 変位成分。 VX、VY、VZ 速度成分。 AX、AY、AY 加速度成分。 VRX、VRY、VRZ 角速度成分。 ARX、ARY、ARZ 角加速度成分。 REACX、REACY、REACZ 反作用成分。 REACXX、REACYY、REACZZ 反作用モーメント成分。 PROP IE 内部エネルギー。 KE 運動エネルギー。 XMOM、YMOM、ZMOM 運動量成分。 HE アワグラスエネルギー。 XCG、YCG、ZCG 重心位置。 XXMOM、YMOM、ZZMOM 回転運動量成分。 IXX、IYY、IZZ、IXY、IYZ、IZX 慣性マトリックス成分。 RIE せん断内部エネルギー。 KERB、RKERB 並進および回転剛体エネルギー。 RKE 回転運動エネルギー。 シェル F1、F2、F12 方向1、2、12における応力。 Q1、Q2 方向13、23における平均応力。 M1、M2、M12 方向1、2、12における板厚平方ごとの単位長さあたりのモーメント。 IEM、IEB 内部膜および曲げエネルギー。 EMIN、EMAX 最小および最大相当塑性ひずみ。 OFF 要素ステータス。 8 THIC 厚み。 E1、E2、E12 方向1、2、12における応力。 SH1、SH2 方向1、2におけるせん断ひずみ。 K1、K2、K12 方向1、2、12における曲率。 SOLID SX、SY、SZ、SXY、SYZ、SXZ 応力テンソル成分。 LSX、LSY、LSZ、LSXY、LSYZ、LSXZ ローカル応力テンソル成分。 ISOLID = 1、2、12のみ。
IE 内部エネルギー。 DENS 密度。 BULK バルク粘性。 VOL 体積。 PLAS 塑性ひずみ。 MATX02のみ。
TEMP 温度。 OFF 要素ステータス。 8 CONTCT FNX、FNY、FNZ、FTX、FTY、FTZ 垂直抗力と接線力の成分。 MX、MY、MZ モーメント成分。 RWALL FNX、FNY、FNZ、FTX、FTY、FTZ 垂直抗力と接線力の成分。 SECT FNX、FNY、FNZ、FTX、FTY、FTZ 垂直抗力と接線力の成分。 MX、MY、MZ モーメント成分。 F1、F2、F3、M1、M2、M3 断面座標内のフォースおよびモーメント。 CX、CY、CZ 断面の中心。 SPRING、BUSH FX、FY、FZ、MX、MY、MZ 力およびモーメントの成分。 LX、LY、LZ 伸長。 RX、RY、RZ 回転。 IE 内部エネルギー。 OFF 要素ステータス。 BEAM、BAR F1、F2、F3、M1、M2、M3 要素座標での力およびモーメント。 IE 内部エネルギー OFF 要素ステータス ROD F 軸力 M ねじりモーメント IE 内部エネルギー
