GENEL
バルクデータエントリ 任意の数の節点に結合された一般要素の剛性、柔軟性、質量、粘性減衰または構造減衰を定義します。
フォーマット(剛性マトリックス)
| GENEL | EID | GI1 | CI1 | GI2 | CI2 | GI3 | CI3 | ||
| GI4 | CI4 | GI5 | CI5 | etc. | |||||
| UD | GD1 | CD1 | GD2 | CD2 | GD3 | CD3 | |||
| GD4 | CD4 | GD5 | CD5 | etc. | |||||
| K または Z | KZ11 | KZ12 | KZ13 | etc. | KZ21 | KZ22 | etc. | ||
| KZ31 | KZ32 | etc. | |||||||
| S | S11 | S12 | S13 | etc. | S21 | S22 | etc. | ||
| S31 | S32 | etc. |
フォーマット(質量マトリックス)
| M | M11 | M21 | M31 | etc. | M22 | M32 | 同様 | ||
| M33 | M43 | etc. |
フォーマット(粘性減衰マトリックス)
| B | B11 | B21 | B31 | etc. | B22 | B32 | 同様 | ||
| B33 | B43 | etc. |
フォーマット(構造減衰マトリックス)
| K4 | K411 | K421 | K431 | etc. | K422 | K432 | 同様 | ||
| K433 | K443 | etc. |
例1
| GENEL | 537 | 1001 | 1 | 1001 | 2 | 1001 | 3 | ||
| 1002 | 1 | 1002 | 2 | 1002 | 3 | ||||
| K | 5757. | -816.6 | -43.1 | -5757. | 816.6 | 43.1 | 35479.3 | ||
| -1151. | 816.6 | -35479.3 | 1151. | 6538.6 | 43.1 | 1151. | -6538.6 | ||
| 5757. | -816.6 | -43.1 | 35479.3 | -1151. | 6538.6 |
例 2
| GENEL | 4001 | 1073 | 1 | 1073 | 2 | 1073 | 3 | ||
| 1073 | 4 | 1073 | 5 | 1073 | 6 | ||||
| UD | 1074 | 1 | 1074 | 2 | 1074 | 3 | |||
| 1074 | 4 | 1074 | 5 | 1074 | 6 | ||||
| Z | .592-6 | .39-6 | .592-6 | ||||||
| -.39-6 | .1-9 | ||||||||
| .319-6 | .319-6 | .1-9 |
例3
| GENEL | 435 | 11 | 1 | 23 | 4 | 72 | 0 | ||
| 17 | 2 | ||||||||
| S | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 7.1 | ||
| 8.9 | |||||||||
| K | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | ||
| .8 | |||||||||
| UD | 12 | 2 | 47 | 0 |
例 4
| 17 | 2 | ||||||||
| M | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | ||
| 0.89 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| EID | 固有の要素識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| GIi/CIi | KZmnの後で指定される剛性または柔軟性の順に並べられた、節点(またはスカラーポイント)と成分。スカラーポイントでは、CIiはゼロです。 デフォルト値はありません(GIiは整数 > 0、およびCIiは整数 > 0)。 |
| UD | 続くフィールドと継続行エントリで、GDj/CDjの値が、K、Z、またはSがフィールド2で指定されるか、またはこのエントリが終わるまで含まれることを示すフラグ。 デフォルトなし(文字) |
| GDj/CDj | Sマトリックスの列の順に並べられた、節点(またはスカラーポイント)と成分。 デフォルト値はありません(GDjは整数 > 0、およびCDjは整数 ≥ 0)。 |
| K または Z | 次のフィールドと継続行エントリで剛性値が、UDまたはSがフィールド2で指定されるか、またはこのエントリが終わるまで含まれることを示すフラグ。 デフォルトなし(文字) |
| KZmn | GIi/CIiの自由度に対する剛性または撓み性マトリックス、ここで、mは行番号、nは列番号。マトリックスの下三角成分のみ指定する必要があります。ゼロの値は空白または0.0で指定する必要があります。 デフォルト = 0.0(実数) |
| S | 続くフィールドと継続行エントリで、Sマトリックスの成分が含まれることを示すフラグ。 デフォルトなし(文字) |
| Sij | S マトリックスの値、ここで、K、Z、またはUDがフィールド2で指定されるか、このエントリが終わるまで、IはGIi/CIiリストに対応し、jはGDj/CDjリストに対応します。マトリックスの全ての値が指定される必要があり、ゼロの値は空白または0.0で指定される必要があります。 デフォルト = 0.0(実数) |
| 質量マトリックス: 8 9 10 | ||
| GIi/CIi | Mmnの後で指定される質量値の順に並べられた、節点(またはスカラーポイント)と成分。 デフォルト値はありません(GIiは整数 > 0、およびCIiは整数 ≥ 0)。 |
| M | 次のフィールドと継続行エントリで質量値が、このエントリが終わるまで含まれることを示すフラグ。 デフォルトなし(文字) |
| Mmn | GIi/CIiの自由度に対する質量マトリックス、ここで、mは行番号、nは列番号。マトリックスの下三角成分のみ指定する必要があります。ゼロの値は空白または0.0で指定する必要があります。 デフォルト = 0.0(実数) |
| 粘性減衰マトリックス: 8 9 10 | ||
| GIi/CIi | Bmnで指定される粘性減衰値の順に並べられた、節点(またはスカラーポイント)と成分。 デフォルト値はありません(GIiは整数 > 0、およびCIiは整数 ≥ 0)。 |
| B | 次のフィールドと継続行エントリで粘性減衰値が、このエントリが終わるまで含まれることを示すフラグ。 デフォルトなし(文字) |
| Bmn | GIi/CIiの自由度に対する粘性減衰マトリックス、ここで、mは行番号、nは列番号。マトリックスの下三角成分のみ指定する必要があります。ゼロの値は空白または0.0で指定する必要があります。 デフォルト = 0.0(実数) |
| 構造減衰マトリックス: 8 9 10 | ||
| GIi/CIi | K4mnで指定される構造減衰値の順に並べられた、節点(またはスカラーポイント)と成分。 デフォルト値はありません(GIiは整数 > 0、およびCIiは整数 ≥ 0)。 |
| K | 次のフィールドと継続行エントリで構造減衰値が、このエントリが終わるまで含まれることを示すフラグ。 デフォルトなし(文字) |
| K4mn | GIi/CIiの自由度に対する構造減衰マトリックス、ここで、mは行番号、nは列番号。マトリックスの下三角成分のみ指定する必要があります。ゼロの値は空白または0.0で指定する必要があります。 デフォルト = 0.0(実数) |
コメント
- GIi/CIiおよびKZmnは必須の入力です。KまたはZは指定される必要がありますが、両方はできません。
- UD、K、Z、およびSは下の3番目の例題に示したように、任意の順番で指定することができます。
- UD とSはオプションの入力です。 S はGIi/CIiとGDj/CDj自由度の間の移動を以下の様に定義します:
(1) しかしSが指定された場合、GDj/CDjは必ず指定される必要があります。Sが指定されなかった場合、GDj/CDjは6自由度のみを含むことができ、SPOINTを参照することはできません。
- KまたはZのみがUD無しで入力された場合、結果の剛性は全ての剛体モードを含む、非拘束の要素を表現していることを推奨します。そうでない場合、UDオプションで、指定されたか内部的に計算されるSを用いて、剛体モードを再導入することができます。
とUDが指定された場合、プログラムは以下の式で定義された完全な剛性を形成します:
(2) ここで、 マトリックスはKZmn値から形成され、SマトリックスはSij値から形成されるか、または自動的に計算されます。
- ZとUDが指定された場合、プログラムは以下の式で定義された完全な剛性を形成します。
(3) ここで、ZマトリックスはKZmn値から形成され、SマトリックスはSij値から形成されるか、または自動的に計算されます。 Z は非特異である必要があります。
- PARAM, CK3 を全てのGENEL要素で生成された剛性に対するスケールファクターとして用いる事ができます。
- 全てのKとZの下三角値と全てのSの値は入力で考慮される必要があります。ゼロの値は、0.0または空白にしておくことで指定できますが、いずれかの継続行内のエントリが全てゼロの場合、少なくとも1つの可視化できる文字をこの行に指定する必要があります(いずれかのフィールドに0.0、または最初の列にプラス記号(+)を指定できます)。これは空白行はコメントとして取り扱われるためです。使われないフィールド(最後のマトリックスエントリの後)は空白である必要があります。
- 熱伝導解析において、一般要素は無視されます。
- GIi/CIiおよびMmn(またはBmn/K4mn)は必須の入力です。
- “UD”および“S”は、質量、粘性減衰、または構造減衰マトリックスと一緒に定義してはいけません。
- マトリックスの下三角成分のみ入力する必要があります。
