STACK
バルクデータエントリ 積層ベースの複合材定義に関する積み重ね情報および積層順序を定義します。
フォーマット
STACK | ID | LAM | PLYID1 | PLYID2 | PLYID3 | PLYID4 | PLYID5 | PLYID6 | |
PLYID7 | etc. |
SUB | SID1 | SNAME1 | SPLYID11 | SPLYID12 | SPLYID13 | SPLYID14 | SPLYID15 | ||
SPLYID16 | SPLYID17 | etc. | etc. | etc. | etc. | etc. | |||
etc. | etc. |
INT | IPLYID11 | IPLYID12 |
NRPT | NUMBER |
例1
STACK | 1 | SMEAR | 1010100 | 1020100 | 1010200 | 1020200 | 1010300 | 1020300 | |
1010400 | 1020400 |
例 2
STACK | 2 | ||||||||
SUB | 1 | 上 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
SUB | 2 | 左 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
SUB | 3 | 右 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
SUB | 4 | 中央 | 41 | 42 | 43 | ||||
INT | 14 | 21 | |||||||
INT | 14 | 31 | |||||||
INT | 21 | 41 | |||||||
INT | 43 | 31 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | 固有のスタック識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
LAM | 積層構成オプション。以下のオプションがサポートされています:
PLYID# | PLY の識別。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
SUB | サブスタックデータが次に続くことを示します。 | |
SID# | サブスタック識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
SNAME# | サブスタックのユーザー定義名。 デフォルト値はありません(文字) |
SPLYID# | PLY 識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
INT | インターフェースデータが次に続くことを示します。 | |
IPLYID# | PLY 識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
NRPT | 積層材の繰り返しデータが次に続くことを示します。 | |
NUMBER | 積層材の繰り返し回数。 5 デフォルト = 空白(整数 > 0、または空白) |
コメント
- STACKカードは、PCOMPPカードおよびPLYカードと組み合わせて、積層ベースの定義による複合材プロパティの作成に使用されます。
- 積層のリストは、要素の法線方向に対して一番下の面から上方向という順序です(図 2を参照)。
- 便宜上、SMEARオプションとSMCOREオプションの要素出力には、均質化されたシェル応力と個別プライの応力の両方が含まれます。ただし、これらのオプションでは積層順序が無視されるため、個別プライの応力は純粋な膜変形でのみ有効になります。
- サブスタックおよびインターフェースの継続については、複数のインスタンスが許可されます。
- 積層材の繰り返しは現在の積層の底面に追加されます。積層材の繰り返しの出力はOPTI、H3D、およびPUNCHフォーマットでサポートされています。
- 文字列によるラベルを使用すると、STACKエントリのPLYID#フィールドで参照する際などに、プライのエントリを識別しやすくなります。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードは積層板として表されます。
