PFATSPW
バルクデータエントリ スポット溶接疲労解析のプロパティを定義します。
フォーマット
PFATSPW | ID | SPTFAIL | ALPHA | HEXA_D | TREF | TREF_N | SF |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | それぞれのPFATSPWカードには固有のIDが必要です。このIDはFATDEF定義から参照される場合があります。 デフォルトなし(整数 > 0) |
SPTFAIL | 損傷評価オプションタイプ。
ここで、 は溶接コネクターの直径であり、αはALPHAフィールドを使用して設定され、Tはシェルの板厚です。 |
ALPHA | SPTFAILフィールドのAUTOオプションを決定するために使用されるαの値。 デフォルト = 3.5 (実数 > 0.0) |
HEXA_D | 六面体(CHEXA)要素を使用して生成されるスポット溶接の有効直径。 デフォルト = コメント1を参照(実数 ≥ 0.0) |
TREF | 板厚効果考慮のための参照板厚。 2 デフォルト = 25.0(実数 > 0.0) |
TREF_N | 板厚効果考慮のための指数。 2 デフォルト = 0.2(実数 ≥ 0.0) |
SF | 応力スケールファクター。 3 デフォルト = 1.0(実数 > 0.0) |
コメント
- 六面体(CHEXA)要素を使用して生成されるスポット溶接の場合、節点力とモーメントは内部で計算され、シートと接触しているCHEXA溶接要素の両フェイスの重心に解決されます。CHEXA要素はその後、内部的に1次元CBAR要素と同等であると見なされます。有効直径は次の2つの方法で計算できます:
- CHEXAベースのスポット溶接要素の有効直径をCHEXA_Dフィールドに直接入力できます。
- CHEXA_Dフィールドが空白の場合、有効直径は、フェイスの重心から端点Aのエッジまでの最短距離の2倍に設定されます。詳細については、ユーザーズガイドのシート位置(1または2)をご参照ください。
- TREF を使用して、板厚効果考慮のための参照板厚を定義します。シェルの板厚(T)が指定した値(TREF)より大きく、FATPARMエントリのTHCKCORRフィールドがYESに設定されている場合、次の計算に基づいて応力(
)を増大させることで、板厚効果が含まれます:
(1) - 応力(
)は、次のようにScale Factorフィールド(SF)を使用して直接スケーリングすることもできます:
(2)
