FSI
バルクデータエントリ AcuSolveによる流体-構造相互作用解析の設定を定義します。
フォーマット
FSI | FSID | SURFID/ELSET | PORT | FCNVTOL | DCNVTOL | TCNVTOL | FXCNVTOL | ||
MINEX | MAXEX | USETAG | FSIDATA | WAITTIME |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
FSID | 流体-構造相互作用の識別番号 | |
SURFID | SURFバルクデータエントリによって定義される流体連成サーフェスのID。 あるいは、サーフェスにシェル、バー、またはビーム要素しか含まれていない場合は、サーフェスは(ELSETフィールドを介して)要素セットによって定義できます。 デフォルトなし(整数 > 0) |
ELSET | 流体連成サーフェス要素の要素SET
ID。シェル、バー、またはビーム要素のいずれかです。 流体連成サーフェスがソリッドメッシュのサーフェスである場合、SURFIDフィールドを使用する必要があります。 デフォルトなし(整数 > 0) |
PORT | AcuSolveとの通信のためのソケットポート番号。 これは、AcuSolve入力データの デフォルト = 10000(整数 > 0、または空白) |
FCNVTOL | 力の交換収束トレランス。 デフォルト = 0.005(実数 > 0.0、または空白) |
DCNVTOL | 変位の交換収束トレランス。 デフォルト = 0.0001(実数 > 0.0、または空白) |
TCNVTOL | 温度の交換収束トレランス(将来的に使用)。 デフォルト = 0.005(実数 > 0.0、または空白) |
FXCNVTOL | 熱流束の交換収束トレランス(将来的に使用)。 デフォルト = 0.0001(実数 > 0.0、または空白) |
MINEX | OptiStructとAcuSolveの間のタイムステップごとの交換の最小回数。 6 デフォルト = 1(整数 > 0、または空白) |
MAXEX | OptiStructとAcuSolveの間のタイムステップごとの交換の最大回数。 6 デフォルト = 10(整数 > 0、または空白) |
USETAG |
各プロパティIDは、AcuSolve入力データ内の (整数) |
FSIDATA | OptiStructとAcuSolveの間で交換されるデータを決定します。
(整数) 4 |
WAITTIME | (プリプロセッシング完了後)OptiStructがAcuSolveの応答を待機する時間(秒単位)。 デフォルト = 3600(整数 > 0、または空白) |
コメント
- FSIバルクデータエントリのFSIDは一意です。モデル内で、同じFSIDを持つ複数のFSIバルクデータエントリを指定することはできません。
- FSIバルクデータエントリは、FSIサブケース情報エントリを介してサブケース内で参照できます。FSIバルクデータエントリを参照できるのは、モデル内の1つのサブケースのみです。1つのモデル内で指定できるFSIサブケース情報エントリは1つのみです。
- FSIバルクデータを参照できるのは、線形過渡熱伝導解析または直接法による非線形過渡応答解析のサブケースからのFSIサブケース情報エントリのみです。
- 現時点で、1つのモデル内でサポートされるのは、構造非線形過渡流体-構造相互作用(FSIDATA=1/2)または線形過渡熱伝導流体-構造相互作用(FSIDATA=3)のいずれか1つのみです。1つのモデルで両方をアクティブにすることはできません。
- このエントリ上でOptiStructとAcuSolveに共通のデータは、両方のソルバーの入力で等しく設定する必要があります。
- 交換の最大回数または最小回数(MAXEX/MINEX)は、OptiStructモデルにおいて設定されます。AcuSolveAcuSolveモデル内の複数の場所で、調整の最大 / 最小回数が定義されている場合があります。FSI実行では、指定されたすべての使用可能データの中から、最も小さい最大交換 / 調整回数、および最も大きい最小交換 / 調整回数が使用されます。そのため、AcuSolveによっては、各時間増分が、[MINEX,MAXEX]以下のサブセット領域内で終了する場合があります。
