RBAR
バルクデータエントリ 各終端において自由度6を持つ剛体バーを定義します。
フォーマット
RBAR | EID | GA | GB | CNA | CNB | CMA | CMB | ALPHA |
例
RBAR | 5 | 1 | 2 | 234 | 123 | 1.45e-5 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
EID | 固有の要素識別番号。固有である必要があります。 | |
GA、GB | 結合ポイントの節点識別番号。 (整数 > 0または<PartName.number>) 5 |
CNA、CNB | 節点GAとGBにおける要素のグローバル座標系内の独立自由度。このフィールドには、間に空白を挟まない最大6桁の各桁が一意な数字(0 < 数字 < 6)を指定するか、フィールドを空白のままにすることができます。 1 | |
CMA、CMB | 節点GAとGBにおける要素によって割り当てられたグローバル座標系内の従属自由度の成分数。このフィールドには、間に空白を挟まない最大6桁の各桁が一意な数字(0 < 数字 < 6)を指定するか、フィールドを空白のままにすることができます。 2 | |
ALPHA | 熱膨張係数。 6 (実数 ≥ 0.0、または空白) |
コメント
- CNAとCNB内の成分の総数は6である必要があります。例えば、CNA=1236、CNB=34のようにします。また、これらは要素の一般的な剛体の運動を連携して表すことができなくてはなりません。
- CMAとCMBの両方がゼロまたは空白の場合、CNAおよびCNBに含まれない自由度はすべて従属になります。
- このエントリ上で従属と宣言された自由度には、次のような制限があります:
- 熱伝導問題において、剛体要素は無視されます。
- 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のRBARエントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(PartName.number)は数値参照のフォーマットと類似しています。PartNameは、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です(パート名はモデル内のBEGINバルクデータエントリで定義します)。numberは、パートPartName内で参照されるローカルエントリの識別番号です。完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドのパートとインスタンスをご参照ください。
- 熱膨張係数ALPHAを指定し、熱荷重がTEMPERATURE(INITIAL)およびTEMPERATURE(LOAD)サブケース情報エントリによって要求されると、熱膨張の影響が計算されます。要素の温度は、要素のすべての節点での温度の平均とします。
- HyperMeshでは、このカードは溶接要素として表されます。
