RBODY
バルクデータエントリ 1つの剛体を要素、節点のセットとして定義します。
フォーマット
RBODY | BID | REFG | |||||||
TYPE | ID1 | ID2 | ID3 | ID4 | ID5 | ID6 | ID7 | ||
ID8 | etc. | ||||||||
MASS | M | ||||||||
INERTIA | IXX | IXY | IYY | IXZ | IYZ | IZZ | CID | ||
COG | X | Y | Z |
例1
RBODY | 3 | 1245 | |||||||
GRDSET | 23 | 21 | |||||||
ELMSET | 9 | 59 | 48 |
例 2
RBODY | 4 | 3456 | |||||||
GRDSET | 10 | 11 | 13 | 15 | 22 | 99 | 88 | ||
44 | |||||||||
SURF | 12 | 34 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
BID | ボディの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
REFG | 参照節点。 6 デフォルト = <COG>(整数 > 0) |
TYPE | 次に続くIDのリストが、このタイプのエンティティを参照することを示すフラグ。
デフォルト値はありません。 |
ID# | 直前のTYPEフラグのエンティティの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
MASS | ボディの有限要素質量を上書きするためのフラグ。質量値が次に続くことを示します。 | |
M | 質量。 (実数 > 0.0) |
INERTIA | ボディの有限要素慣性モーメントを上書きするためのフラグ。慣性モーメントプロパティが次に続くことを示します。 | |
IXX、IYY、IZZ、IXY、IXZ、IYZ | 慣性モーメント。 IXX、IYY、IZZの場合、実数 > 0.0 IXY、IXZ、IYZの場合、実数 |
CID | 慣性テンソルの方向を定義する座標系識別番号。 CIDがゼロまたは空白の場合は、基準座標系を基準とします。 (整数 ≥ 0または空白) |
COG | ボディの有限要素重心を上書きするためのフラグ。重心情報が次に続くことを示します。 | |
X、Y、 Z | 重心の位置。 (実数) |
コメント
- 少なくとも1つの節点セット(GRDSET)要素セット(ELMSET)またはサーフェス(SURF)を指定する必要があります。
- 1つのRBODYバルクデータエントリ上で定義されているすべての要素、節点、および / またはサーフェスは、1つの剛体を表します。質量プロパティと慣性モーメントプロパティは、継続行で指定された質量(MASS)プロパティと慣性モーメント(INERTIA)プロパティによって上書きされないかぎり、有限要素および質量プロパティによって定義されます。RBODYで質量が定義されていない場合、RBODYが使用されるかどうかに関係なく、モデルの全質量は同じになります。RBODYで質量値が定義されている場合は、RBODYが指定された要素を完全に参照していれば(図 1)、これらの要素の質量はゼロとなり、RBODYの質量値が使用されます。RBODYの質量はCONM2エントリを使用して表されます。場合(TYPE=GRDSET)によっては、特定の要素に対応する節点がすべてRBODY定義に含まれるわけではありません(図 1)。このような状況では、部分的に参照される要素の質量がRBODYに定義されている重量に追加されます。
図 1. (A): 完全に参照される要素 / (B): 部分的に参照される要素 - RBODY定義に要素 / 節点 / サーフェス情報が含まれている場合は、質量、慣性モーメント、および重心の入力を省略できます。
- 主慣性モーメントのみを指定する場合、IXX、IYY、IZZはゼロ以外の正の値であり、2つの慣性モーメント値の合計が残った慣性値モーメントより大きい(IXX + IYY > IZZ、IYY+IZZ > IXX、IZZ+IXX > IYY)という条件を満たす必要があります。
- 同じBIDの複数のRBODYエンティティは、RBODY入出力オプションエントリで参照できます。ここでは、独立して移動できる複数のRBODYを選択できます。
- MASS継続行が指定されている場合、REFGまたはCOGが存在する必要があります。MASS継続行に入力されず、REFGもCOGも指定されていない場合は、要素 / 節点 / サーフェス選択のそれぞれの重心が使用されます。
- HyperMeshでは、このエントリは剛体として表されます。
