MATHE
バルクデータエントリ 非線形超弾性材料の材料特性を定義します。多項式形式が使用可能で、対応する係数を指定することでさまざまな材料タイプ3を定義できます。
フォーマットA
MATHE | MID | Model | NU | RHO | TEXP | TREF | |||
C10 | C01 | D1 | TAB1 | TAB2 | TAB4 | TABD | |||
C20 | C11 | C02 | D2 | NA | ND | ||||
C30 | C21 | C12 | C03 | D3 | |||||
C40 | C31 | C22 | C13 | C04 | D4 | ||||
C50 | C41 | C32 | C23 | C14 | C05 | D5 | |||
MODULI | MTIME |
フォーマットB
C1 | TAB1 | TAB2 | TAB4 | ||||||
D1 | |||||||||
MODULI | MTIME |
フォーマットC
MATHE | MID | Model | NA | NU | RHO | TEXP | TREF | ||
MU1 | ALPHA1 | D1 | TAB1 | TAB2 | TAB4 | ||||
MU2 | ALPHA2 | MU3 | ALPHA3 | ||||||
MU4 | ALPHA4 | MU5 | ALPHA5 | ||||||
MODULI | MTIME |
フォーマットD
MU1 | ALPHA1 | BETA1 | TAB1 | TAB2 | TAB4 | ||||
MU2 | ALPHA2 | BETA2 | MU3 | ALPHA3 | BETA3 | ||||
MU4 | ALPHA4 | BETA4 | MU5 | ALPHA5 | BETA5 | ||||
MODULI | MTIME |
例
MATHE | 2 | MOONEY | |||||||
80 | 20 | 0.001 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | 固有の材料識別番号。 デフォルト無し(整数 > 0) |
Model | 超弾性材料モデルタイプ
(文字) |
NU | ポアソン比。 デフォルト = 0.495(実数) |
RHO | 材料密度。 デフォルトなし(実数) |
TEXP | 熱膨張係数。 デフォルトなし(実数) |
TREF | 参照温度。 デフォルトなし(実数)。 |
NA | モデルのタイプが一般化多項式(MOONEY)または縮約多項式(RPOLY)の場合の偏差ひずみエネルギー多項式関数の次数。 OGDEN材料のひずみエネルギー関数の偏差部分の次数でもあります(フォーマットC)。 デフォルト = 2(0 < 整数 ≤ 5) |
ND | 体積ひずみエネルギーの多項式関数の次数。 3 デフォルト = 1 (整数 > 0) |
Cpq | 偏差変形に関係する材料定数。 デフォルトなし(実数)。 |
Dp | 体積変形に関係する材料定数(MODEL=BOYCE)。 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
TAB1 | 歪み変形に関係する材料定数(Cpq)の推定に使用される単純な引張-圧縮データを含むTABLES1エントリの表識別番号。TABLES1エントリのx値は伸張比、y値は工学応力の値である必要があります。 (整数 > 0 または空白) |
TAB2 | 歪み変形に関係する材料定数(Cpq)の推定に使用される等双軸引張データを含むTABLES1エントリの表識別番号。TABLES1エントリのx値は伸張比、y値は工学応力の値である必要があります。 (整数 > 0 または空白) |
TAB4 | 歪み変形に関係する材料定数(Cpq)の推定に使用される純せん断データを含むTABLES1エントリの表識別番号。TABLES1エントリのx値は伸張比、y値は公称応力の値である必要があります。 (整数 > 0 または空白) |
TABD | 材料定数の見積もりに使用されるデータの体積変化部分(Dp)を含むTABLES1エントリの表識別番号。TABLES1エントリのx値は圧力に、y値は体積変化の値にする必要があります。 TABD を使用してフォーマットAの体積データを適合させることもできます。また、現在サポートされているのは1次の適合のみです(TABDデータからはD1値のみが寄与します)。 (整数 > 0 または空白) |
C1 | 初期せん断係数(Model = ABOYCE)。 5 デフォルトなし(実数) |
最大ロッキングストレッチ。 (Model = ABOYCE)の値を計算します。 5 デフォルトなし(実数) |
MUi、 ALPHAi | Ogden材料モデル(Model = OGDEN)6または Hillフォーム材料モデル(Model=FOAM)の材料定数。 7 |
BETAi | Hillフォーム材料モデル(Model = FOAM)の材料定数。 7 | |
MODULI | 仮のモジュライ特性についての継続行フラグ。 10 | |
MTIME | 仮の材料特性。このフィールドは、入力された材料特性の粘弾性の解釈を制御します。
コメント
- CpqおよびTAB#フィールドが入力されると、対応するTAB#表に基づいて、Cpq(≠ 0.0)の値がカーブフィット値によって上書きされます。ただし、0.0に設定されているCpq値は上書きされません。
- 超弾性材料モデルの一般化多項式形式(MOONEY)は、材料の偏差および体積ひずみエネルギーの組み合わせとして記述されます。位置エネルギーまたはひずみエネルギー密度(
)は、多項式形式で次のように記述されます:一般化多項式形式(MOONEY):
(1) ここで、- 歪みひずみエネルギーの多項式関数の次数(NA)
- 体積ひずみエネルギーの多項式関数の次数(ND)現時点では、1次の体積ひずみエネルギー関数のみがサポートされています(ND=1)。
- 歪み変形に関係する材料定数( )
- OptiStructによって内部的に計算されるひずみ不変量
- 体積変形に関係する材料定数( )。これらの値によって材料の圧縮性が定義されます。
- OptiStructによって内部的に計算される弾性体積ひずみ
- 多項式フォームを使用して、MATHEエントリの対応する係数(
)を指定することで、以下の材料タイプをモデル化できます。
物理Mooney-Rivlin材料(MOOR):
N1 = N2 =1(2) 縮約多項式(RPOLY):
q=0、N2 =1(3) Neo-Hooken材料(NEOH):
N1 = N2 =1、q=0(4) Yeoh材料(YEOH):
N1 =3 N2 =1、q=0(5) 一般化Mooney Rivlinモデル以外の材料モデルを以下に示します:
3項のMooney-Rivlin材料:(6) Signiorini材料:(7) 3次の不変材料:(8) 3次の変形材料(James-Green-Simpson):(9) - MATHE超弾性材料は、CTETRA(4、10)、CPENTA(6、15)、CHEXA(8、20)要素タイプをサポートしています。
- Arruda-Boyceモデル(ABOYCE)は次のように定義されます:
(10) ここで、
- ロッキングストレッチ制限の指標。
- 最大ロッキングストレッチ。
- 体積変形に関係しています。材料の圧縮性を定義します。
- OptiStructによって内部的に計算される1番目のひずみ不変量。
- OptiStructによって内部的に計算される弾性体積ひずみ。
- 初期せん断係数
- Ogden材料モデル(OGDEN)は次のように定義されます:
(11) ここで、- 3つの偏差ストレッチ(偏差ストレッチと主ストレッチには の関係が成り立ちます。)
- MUiフィールドで定義されます。
- ALPHAiフィールドで定義されます。
- NAフィールドで定義されるひずみエネルギー関数の偏差部分の次数
- Hillフォームモデル(FOAM)は次のように定義されます:
(12) ここで、- 主ストレッチ
- MUiフィールドで定義されます。
- BETAiフィールドで定義されます。
- NAフィールドで定義されるひずみエネルギー関数の次数
現在、Hill材料モデルは陽解法解析に対してのみサポートされています。
- ポアソン比とD1またはTABDが共に定義されている場合、ポアソン比が優先されます。
- 線形解析に用いられる初期弾性率は:
- Mooney、Neo-Hookean、Mooney-Rivlin、Yeoh、縮約多項式
および
- Ogden
および
- Arruda-Boyce
および
体積弾性率 の追加処理は:- ポアソン比
がゼロでない場合は、体積弾性率
は以下と置き換えられます:
(13) - の場合、 は に設定する必要があります。
ヤング率とポアソン比は次のように与えられます:(14) および(15) ここで、- ヤング率
- せん断係数
- 体積弾性率
- ポアソン比
- 、 、 、 、および
- 材料の係数
- 高分子鎖のネットワークがロックされるときの伸び
- MODULI 継続行は、MATVEエントリと併用されている場合にのみ適用されます。この材料入力の解釈方法の詳細については、MATVEをご参照ください。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
