MAP
バルクデータエントリ 他の外部結果ファイルからモデル(OptiStruct)に結果をマップするために使用されます。
現在、板厚結果のマッピングのみがサポートされています。
フォーマット
MAP | ID | TYPE | SID | ASID | SCALE | ||||
RELOC | RTYPE | PA1 | PA2 | PA3 | PB1 | PB2 | PB3 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
ID | MAPカードの識別番号。このIDは、他のMAPエントリも含めた中で固有である必要があります。 デフォルト無し(整数 > 0) |
TYPE | マップされるデータタイプ。
(文字) |
SID | マップされる要素のSET ID。
(整数 > 0またはSAME) |
ASID | ASSIGN, MAPで指定される外部結果ファイルID。 デフォルト無し(整数 > 0) |
SCALE | スケールファクター。 節点の座標および板厚はマッピング前にスケーリングされます。 デフォルト = 1.0(実数) |
RELOC | 再配置オプションをアクティブ化します。 モデルと外部結果ファイルの一致節点IDペアがこの後に続きます。 |
RTYPE | 再配置タイプ。 2
PA1、PA2、 PA3 | モデル内の同一線上にない3つの節点のID。 | |
PB1、PB2、 PB3 | 外部結果ファイルのモデル内の同一線上にない3つの節点のIDであり、構造内の対応する節点(それぞれPA1、PA2、PA3)に合わせられます。 |
コメント
- SID = SAMEの場合、外部結果ファイルの要素タイプと要素中心の座標は、更新される要素と同じである必要があります。
- RELOCエントリとその関連フィールドによって、モデルと外部結果ファイルで3つの一致節点ペアが定義されます。同一線上にない3つの節点PB1、PB2、PB3がそれぞれPA1、PA2、PA3と一致するように、外部ファイルの結果が再配置(必要に応じて平行移動および回転)されます。
- 詳細については、ユーザーズガイドの板厚マッピングをご参照ください。
